придърпване при превключване на скоростите
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Re: придърпване при превключване на скоростите
Е...! Щом колегата е пробвал и мисли че не е от съединител, или притискател и аксиален лагер!
То да бяга на диагностика да му видят кусурите на мотора! Вероятно не достига гориво, или лоша центровка и подаване на искра в неправилен момент!
- jigsaw
- Регистриран на: Сря 15 авг 2007 12:14
Аз имам проблем с придърпване САМО като сменям скорости и проблема е в долната помпа на съединителя.
rim
- Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
- Автомобил: Ford Galaxy
- Двигател: 1.9 AFN
само придърпва при смяна на скоростите иначе двигателя не се замисля засега върви добре ,миналата седмица бях на елкон там всичко е добре
- cecko80
- Регистриран на: Чет 15 май 2008 19:36
- Автомобил: PassatB4
- Двигател: ADZ1994
Имах подобен проблем само че придърпваше при по-рязко подаване на газ на всички предавки,вземи ако имаш възможност една бубина от някой и я смени да видиш дали пак ще придърпва.При мене след смяна на бубината се оправи.
dodo2000
- Регистриран на: Вто 07 апр 2009 9:22
- Местоположение: Плевен
И при мен придърпваше при смяна на предавките - в момента когато сменях някоя скорост сякаш двигателя спираше да работи и след като минавах на следващата предавка придърпваше веднъж и отново сякаш заработваше. След смяна на свещите проблема изчезна.
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Колеги,направо ошашавихте момчето.То излезе май,че трябва да сменя колата
Лошото е че всички вариянти които описахте са вероятни и аз лично не бих изключил нито един от тях.
Така!
Значи първо трябва да се ориантираме дали проблемът е в двигателя или някъде по съединителя.
На мене също ми придърпва при смяна на предавките,но съм с нов съединител и помпи,а и при мен по-скоро забива като пусна газта.Самоче все още не мога да разбера от какво е.
Та ,колега обърни внимание дали ти придърпва при отпускане на газта или при отпускане на съединителя след това.
Ако е първото търси проблемат в двигателят,при второто в съединителят.
А имаш ли газова и ако да на газ правили го?
Имай предвид ,че елкона открива ,грубо около 60% от проблемите по мотора.Останалото зависи от опита и възможностите на човека,който работи с него.А повярвай ми в България тези хора не са много.
Възможен и проблем в скоростите.За тях се ослушай дали като пуснеш газта, около 2000-2500 оборота,се чува изщракване отпред.
Така!
rim
- Двигател: 1.9 AFN
Придърпва само при смяна на скоростите двигателя не забива може наистина да е от помпата на съединителя .Ако е от помпата това означава ли че може да ме остави някъде на пътя?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Щом е само при смяна на предавка значи няма как да е от двигателя този проблем....говорим категорично за нещо след него.Щом е само като сменяш предавка и не се влияе от подаване или отнемане н газ отпадат вараинтите скорости или карета (вътрешни) или диференциал и т.н.
Остава съединител като вариант.Съответно проблема може да е помпата,може да са омекнали пружините на притискателния диск и тогава пак така се получава (при мен примерно).
Ако е от помпата - да,може да остави на пътя - тя е като всяка друга помпа - гумички,които се движат в цилиндър...съответно започва да изпуска сипрачна течност (с това работи) и започва да не работи добре...може да изпусне по малко може и отраз...никой не знае.При мен сдаде багажа отраз както си карах...точно 3 натискания на съединителя и умря...преди това никакви признаци.
Новата май беше около 70-80лв (ще те излъжа понеже беше много отдавна като я сменях) ама не се сменя много трудно.
Ако е другия проблем няма страшно да те остави на пътя ама ремонта е по-сложен и по-скъп понеже трябва да се свали или поне да се откачи кутията,да се смени притискателния диск или целия съединител ако не си го сменял скоро (понеже само труда е колкото половината съединител) и да се събере обратно.
Предваките лесно ли си влизат или трябва да има някакво усилие при вкарването им? Също така съединителя усещал ли си да има по-странен ход или да не се връща докрай или нещо такова?
rim
- Двигател: 1.9 AFN
скоростите влизат нормално само ми прави впечатление че когато включвам на втора скорост сякаш придърпва повече особенно като е студен двигателя
- suba
- Двигател: APS
В такъв случай колега,проблема е най-вероятно в съединителя.Съмнава ме да е в помпата.При нейното скапване всички предавки "ръмжат",особенно 1 и задна.Най-вероятно са ти заминали пружините на притескателя.може да караш и 10000 и 100 км преди да стане по-сериозно.Но моят съвет е ако нямаш възможност да си смениш съединителя на този етап (комплекта е около 200 лв.)да си караш засега.Пък като свърши финансовата криза
ще го стегнеш.
Бих те посъветвал да смениш и двете помпи,но това са ти около 130 лв отгоре,така,че може да почакат за сега.
Успех!
Успех!
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
sasho07 написа:
Хей, не съм казал че мотора е за хвърляне. Имах предвид мотора с всичките му там управления и възли от които може да е това(и най-вече спомагателните системи, просто не ми се изброяваха щото са много). Това беше предположение защото не съм гледачка все пак. Не съм имал предвид че му е строшен вала или буталата.
Колега, до сега трябваше да намериш правилния човек както бях писал по-горе ако проблема е съществен, ако пък не, карай докато се влоши и ще изкочи причината.
Абе какъв двигател какви пет лева. Ти го изтреля в космоса. Десет души викат съединител. Защо двигател дай анализ. Нещо доводи, на всяка скорост придърпва???? Земята кръгла ли е или не?
Последното което бих си помислил е двигател. Ако те боли главата на дали означава, че си луд. Може да си настинал, нали.
Може да съм малко рязък, но ние сме си песимисти по природа и все най лошото. Пробваи колега, само си гадаем тук. Придърпва или се замисля?
