Смяна на спирачна течност и обезвъздушаване Passt B4 с ABS
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Смяна на спирачна течност и обезвъздушаване Passt B4 с ABS
Мнениеот Winner25 » Сря 15 юни 2011 21:50
Днеска сменях предните апарати, дискове и накладки. Реших да сменя и спирачната течност, но не успях цялата. Източих само 1 литър.
Понеже на самотек става много бавно, реших да го направя с помпене - както се обезвъздушават спирачки :)
Интересно, че от задно ляво колело и предно дясно по едно време взе да тече с доста малък дебит :roll: И педала не потъваше много при отвиване на пробката.
Покарах малко и като спрях се оказа че единия диск беше загрял (не прекалено, но топъл) а другия беше напълно студен. Педала е твърд и има много малък ход. На място като натисна по здраво има по голям ход.
Дали ще се оправи като се напаснат накладките или има някъв проблем :roll:
Предния път като сменях накладки пак в началото не спираше добре, и след две спирания от 150 до 50 се оправи :Mr Green Fun
Ама сега не искам да пробвам :)
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Чет 16 юни 2011 21:35
Winner25 написа:Днеска сменях предните апарати, дискове и накладки. Реших да сменя и спирачната течност, но не успях цялата. Източих само 1 литър.
Системата побира около литър! :да:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 16 юни 2011 22:21
vpetrovbg написа:Системата побира около литър! :да:
Да ама в ауто дата пише 2 литра :) И аз си купих 2. Има ли срок на годност течността? Едната бутилка е неразпечатана :roll:
Иначе проблема се оправи. След упорито помпене на място изведнъж педала потъна и почна да спира и от дясно :banana
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Чет 16 юни 2011 23:05
_SUN_ написа:Ми не ти се ходи в сервиз ама обезвъздушаването става със спец.инструмент VAG тестер който симулира работата на АБС и в същото време се подава новата течност.Другия вариант е с VAG COM влизаш в Бейсик сеттингс и програмата ти диктува последователността на обезвъздушаване и отваряне на клапаните на спирачните апарати. :012:
Ехе, къде го прати човека. На Passat B4 няма нужда да се симулира АБС-а. Също и "бейсик сеттингса" не се използва. Освен в случая, когато ABS-a е дооборудван с EDL-a (ABS/EDL). Системата побира два литра.
Най-лесния вариант е както се спомена по-горе - Докато се точи старата се налива новата. През всяко колело се "претакват" по 0,4л-0,5л. Хубаво е да "претакате" и през съединителя 0,1л-0,2л.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 16 юни 2011 23:41
Ако се помпи с педала на отворена пробка има ли опасност да влезе въздух :roll:
zelkata_ok1_
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
Местоположение: sofia
Мнениеот zelkata_ok1_ » Пет 17 юни 2011 6:10
а колко струва тази операция в сервиз и къде в софия да си закарам колата да ми я сменят Г4 1998г
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Пет 17 юни 2011 10:25
Аз скоро минах през сервиза на ФВ в Бургас и имаха промоция за 49лв смяна на спирачна течност всичко.Виж в саита на ФВ имат оферти разни :beer .Иначе на моя б4 я смених сам миналата година с яко помпане и няма да ви кажа какви мазгочи излязоха от там mhihi сега си е доста бистра течноста ама изхабих към 2 литра докато се избистри
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio и 59 госта
