В4 - проблем с клаксона
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
- Местоположение: Свиленград
Re: В4 - проблем с клаксона
Пробвано е работи с минус, наскоро слагахме на една Б4 тромби, само с плюсова клема, минуса си го взема от купето като Москве.
- zfa159
- Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
При мен в дата-та е по друг начин...доколкото помня...може и аз да съм в грешка - извинявам се!
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Добре де
, вие на какво основание не вярвате на автора на темата , че на мястото на релето той има мост
.... или просто не четете ?
- Undertaker
- Регистриран на: Сря 15 фев 2006 12:46
- Местоположение: Габрово
Звучи леко парадоксално, но:
Махнах тромбата. Само на закачени кабели не свири, когато съм на контакт, но не свири и при натискане на бутон от волана. Свири постоянно, когато закрепващият болт се допре до маса и съм на контакт.
Реле няма!
Отварях волана - всичко е наред.
Реле няма!
- milmar
Undertaker написа:Звучи леко парадоксално, но:...
Може да е изгоряло по парадоксален начин - намотката да е прекъснала .... , но края и' да е опрял на шаси
- Undertaker
Две нови тромби с реле в комплекта за 8.90 лв и работата спи...
Тургайте катанеца!
Тургайте катанеца!
- milmar
Понеже колега ми писа на ЛС с въпрос къде се намира това реле, реших да постна тук screen от Autodata :
Никога не съм имал проблем с релето за клаксона, пък и с таблото въобще и не съм напълно сигурен, но там трябва да е
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Б4 няма реле за разлика от предшественика си.Това каето не знам е какви са му оригинално тромбите.Моя беше с една измислена като от москвич.Взех от една морга тромби,букси си имаше за тях пуснати.После дълги години не щяха да свирнат двете,редуваха се.Скоро след четене на подобни теми тук се снабдих с реле 53 и клаксона най-после свирна както трябва.Та ми е интересно заводско с този мост кви тромби са били,че и да свирят,щом не може да ги захрани?
