Провиснала врата, Б5, наместване?
diko_1980
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 23:11
- Автомобил: passat B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: DOBRI4
Re: Провиснала врата, Б5, наместване?
Колега свистенето го има на всички Б5.Забелязал съм ,че идва голям шум от огледалата на старата ми вектра б изобщо не се чуваха,карай си и това е.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
абе карам си аз , налягам яко . просто питах ако някой се е сблъсквал с подобно нещо и го е решил
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
При мен имаше свистене след първият опит за наместване на зъбчето към средната колонка. Преместих го след това по-навътре и ... свистене няма. Поне до 120. Преди да се заиграя с зъбчето се появяваше още на 90. Но пък след наместването на зъбчето вратата се затваря по-трудно.
Вчера ходих при едни хора които предлагат бояджииски и тенекеджииски услуги. Погледнаха и ми показах нещо от което стана ясно, че проблема ми е от долната панта, а горната си е на мястото (за което голями благодарности на group® и майстора). Събота ще се опитам да наместя вратата от долната панта и ще споделя развитието.
petkow
- Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Здравейте колеги!
Карам пасат Б-5.Провисналата шофьорска врата оправих по следния начин: на долната панта на вратата развих двата болта два-три оборота.Направих от ламарина 0,8 две "U" образни пластинки които пъхнах между вратата и пантата,като отворът на "U"то се пада на болта.Още веднъж подчертавам,ламаринките поставям между вратата и пантата,НЕ под болтовете,като отворът на "U"то съвпада с отвора за болта на вратата и пантата.По този начин долния край се изхвърля на горе,съвсем прилично и вратата си идва на мястото.След което се затваря като на хладилник - с поглед.
- Peteff
евала, един добър побългарен вариант
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
petkow написа:Здравейте колеги!
Полезно за потребителите би било, ако покажеш и снимки на творението си, ако желаеш.
brum
- Двигател: AGU
ChimeyJimmey написа:petkow написа:...
И да не са снимки - някаква диаграма. Щото не успях да го разбера.
- Peteff
brum написа:ChimeyJimmey написа:petkow написа:...
развиваш долната панта от самата врата , между пантата и вратата слагаш платината и завиваш . сега сигурну го разбра
petkow
Здрасти пак!
Не съм много на ТИ - затова мога да пратя сканирана скица по мейл на който може да я качи тук и дано да е полезна.
brum
- Двигател: AGU
Скицата на колегата:
По тази скица разбирам че колегата е направил 2 пластини който да повдигнат вратата. Аз си мисля обаче да пробвам да отхлабя пантата не към вратата, а към купето и да видя дали ще успея да я наместя.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Peteff написа:развиваш долната панта от самата врата , между пантата и вратата слагаш платината и завиваш . сега сигурну го разбра
братко,много скъпа ще излезе тая врата.
- Peteff
скъпа ама качествена
brum
- Двигател: AGU
Finally! Вратата е наместена. Процедурата не иска сваляне на калник, а сваляне на вратата. Ето я и процедурата в снимки и обяснения:
1. Горната панта - маха се малката черна тапичка и отдолу има болт. Болта се развива.
2. Долната панта - сваля се само долният болт на пантата. Сваляте го изцяло.
3. Разкача се панелът вляво от педалите - този зад лоста за отваряне на капака. Има една черна тапичка и под нея един болт, който държи кората на място. След това с малко напън кората излиза. В синьо са оградени 2 букси, които се разкачат - те отиват към вратата. След като разкачите 2-те букси, идващи от вратата, откачате и конзолата с буксите. Жълтото кръгче отгоре е щипката, която я държи на място. След като освободите нея, вдигате леко нагоре цялата конзола и тя излиза (долните 2 кръгчета в жълто). След като конзолата и кабелите са освободени, откачате маншона между вратата и купето, през който минават кабелите и вадите кабелите навън. След тази процедура вратата може да бъде откачена чрез издърпване нагоре.
4. Долната панта се държи на 2 болта. Единият е вътре зад конзолата с кабелите (ограденият в зелено).
5. Вторият е от външният край. Вижда се ограден в зелено. Горната панта май се държи само на един болт - този който се вижда ограден горе в зелено. Но за нея не съм сигурен, може да има и още един от вътре.
Вратата подлежи на следните реглажи: От горната панта - пантата мърда от към купето и от към вратата. От към купето регулирате провисване на вратата, от към вратата регулирате недобре лягаща към калника врата (стърчи навън или е хлътнала навътре). От долната панта - пак по същите 2 начина.
След като приключите с реглажа на вратата трябва да нагласите и езичето в което щраква бравата. Хубаво е при всеки опит или да го намествате, или да го махнете изцяло, за да не повдига нагоре/натиска надолу вратата докато проверявате дали е наместена.
При мен резултата е повече от перфектен. Вратата се затваря както другите 3 - все едно е врата на хладилник
Браво колега , перфектно и изчерпателно и доста полезно сигурен съм!
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Супер инфо, мерси много.
