Passat B3 вода в купето (отзад ляво)
Mario951
Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
Re: Вода в купето (отзад ляво) Passat B3
Мнениеот Mario951 » Чет 05 фев 2015 18:12
Golfan_93 написа:Здравейте колеги ще попитам тук, или иначе казано ще кажа и за моя проблем. Пасат Б3 1.8.. и така нататък. Проблема е следния. При шофьорските крака и тези зад пасажера е мокро та мокро сутринта влизам в колата (като предишния ден е валяло или се е топил сняг) и отпред тъй като колата ми седи отзад паркирана на бордюр в краката на шофьoра локва вода до глезените О.о отзад също вода яко.. Поливахме я намерихме 1 лек теч в ъгъла на предното стъкло но страноото е че от там тече само като насилиш водоструйката и то под некакъв специален ъгъл та да прошорти там..
Освен тапите и вероятно уплатнението на предното стъкло дали има вероятност да е нещо друго?! :cry
Поздрави.
Скоро чистил ли си дренажните отвори които са под чистачките (където смучи въздух за вентилацията), аз моята така я бях наводнил, водата си намира пътя отнякъде вътре в купето и беше найстина бая :stumm
Golfan_93
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
Автомобил: Golf MK III
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Чет 05 фев 2015 19:20
Да колега дренажите бяха отлично почистени. Отдолу под чистачките се хванах и намазах с боди930 евентуално ако през някакви пукнатини просмуква и вкарва вътре. Всичко там е погледнато почистено и дори намазано..
Днес на 06.02.15 свалих всичко отзад, и съм решил да открия проблема.
Почнах така .. пък да видим.
shamanot
Регистриран на: Пон 10 юни 2013 8:31
Автомобил: Passat RP 1.8Mi [B3]
Re: Passat B3 вода в купето (отзад ляво)
Мнениеот shamanot » Сря 08 апр 2015 9:35
Дано не съм прав, но колата губи ли вода. Ако - да, значи е парното.
А другия проблем, но моето е комби е, са лайсните на покрива на купето. Понякога корозира и се получават дупки, но под самата лайсна та да не ги види човек.
Golfan_93
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Сря 08 апр 2015 16:29
Проблема беше от предния джамек свалиха го от Кобра сложиха го с ново уплатнение и всичко е 6 вече проблем няма.
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Мнениеот Sstefaan84 » Сря 08 апр 2015 17:09
Golfan_93 написа:Проблема беше от предния джамек свалиха го от Кобра сложиха го с ново уплатнение и всичко е 6 вече проблем няма.
Колега как го хвана че е от предния джам?
Аз сащо имам теч отзад но при мен е от задна лява врата , когато е затворена горе има кам 4-5мм луфт и от там влиза вода кам пластмасите ватре и в шофиорския колан и от там доло.Каккво да сложа в този луфт незнам.?
Golfan_93
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Сря 08 апр 2015 19:31
Хванах го по това че като разкостих целия салон, под краката на шофера и нагоре кичето дебелото което е на щита делящ мотора и купето беше толкова напоен че след 5 дни на печка, като го натиснех още течеше доволно... това ме наведе на мисълта че нещо не е наред със предното стъкло и съответно погледнах друг пасат, и разбрах че на моя нещо стъклото ми се вижда сякаш изпъкнало от мястото си.
Дойде човека махна го почисти хубаво сложи ново уплътнение постави стъклото всичко 6 вече няма проблем навсякъде е сухо ..
Решението за мен струваше 60лв но вече като се кача краката не са ми мокри до глезените...
