Нормално ли е за пасат да работи на 75-80 градуса?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Нормално ли е за пасат да работи на 75-80 градуса?
Мнениеот Winner25 » Съб 05 дек 2009 13:38
manix написа:Нищо му няма на термостата. Самия термостат е направен да отваря и затваря в порядака на 15 градуса /отваря на 90 и затваря на 75/. Говорел сам с човек който разбира. Така че не се притеснявайте карайте си така и аз сам с такъв термостат.
То разбирачи много :Mr Green Fun Аз като си купувах термостат ми казаха че така биле пасатите - до 70 градуса mhihi
Ако карате с неизправен термостат или дори без, няма да стане кой знае какво. Колата няма да се счупи.
Не съм напълно сигурен но мисля че почва да отварят на 82градуса и е напълно отворен на 87,5. Хубавия термостат трябва да държи постоянна температура +/– 5 градуса, без значение градско или извънградско :да:
svn_bg
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 16:26
Местоположение: sf
Мнениеот svn_bg » Съб 05 дек 2009 13:54
i.e.i написа:Ще ползвам темата да попитам,може ли t на маслото да се ползва са някаква база за сравнение и каква е "зависимоста" м/у двете температури?
Ако нямаш проблеми с охладителната сиситема разликата между вода/масло е около+10 градуса.
shockhead
Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 18:08
Местоположение: Burgas
Мнениеот shockhead » Съб 05 дек 2009 15:04
Колеги позволете ми да се намеся. Приказки от рода толеранса на термостатите е 15 градуса важи само за повредените термостати. Много хора твърдят, че разбират и после всички ние страдаме от това.
Аз не разбирам от определена марка коли или от монтьорство, а Ви предлагам да следваме елементарна логика.
Вземете един термостат и го потопете в чаша вряла вода с термометър в нея(правил съм го). Изчакайте температурата да падне под 90 градуса ( не отнема повече от 5-10 минути)и наблюдавайте до колко градуса термостата ще е напълно затворен. Толеранса на автотермостатите е не повече от 4-5 градуса. Това е стандарт, а стандарт +/-15 не съществува.
При условие, че колите Ви не вдигат повече от 70-75 градуса сменяйте термостата по най-бързия начин особено през зимата. Износването на студен двигател е в пъти повече отколкото на загрял. След около година две на 70 градуса ще започнете и да припушвате откъм ауспуха.
Последна промяна от shockhead на Пон 07 дек 2009 7:49, променено общо 1 път.
cecko80
Регистриран на: Чет 15 май 2008 19:36
Автомобил: PassatB4
Двигател: ADZ1994
Мнениеот cecko80 » Съб 05 дек 2009 19:58
Колега моя Пасат е със същия двигател и преди време стрелката започна да стои на около 80градуса,като преди това се заковаваше на 90.Парното си беше супер,колата загряваше бързо ,но мен ме дразнеше ,че не седи на 90 градуса.Доста хора ме убеждаваха,че това било нормално ,но на мен не ми харесваше така и реших да го сменя.След смяната всичко стана по старому и отново стрелката се залепваше на 90 градуса,така че моят съвет е да го смениш.Само внимавай каква марка взимаш,защото новият ми блокира след има няма 6 месеца на Витиня в затворено положение.И след втората смяна отново се заковава на 90 градуса.Успех.
ligustrum
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
Мнениеот ligustrum » Съб 05 дек 2009 21:30
cecko80 написа:Колега моя Пасат е със същия двигател и преди време стрелката започна да стои на около 80градуса,като преди това се заковаваше на 90.Парното си беше супер,колата загряваше бързо ,но мен ме дразнеше ,че не седи на 90 градуса.Доста хора ме убеждаваха,че това било нормално ,но на мен не ми харесваше така и реших да го сменя.След смяната всичко стана по старому и отново стрелката се залепваше на 90 градуса,така че моят съвет е да го смениш.Само внимавай каква марка взимаш,защото новият ми блокира след има няма 6 месеца на Витиня в затворено положение.И след втората смяна отново се заковава на 90 градуса.Успех.
Подкрепям колегите,които твърдят,че добрия термостат не позволява голяма игра на стрелката mhihi така да се каже.На служебния Мерцедес е като закована на 90,без значение лято,зима,есен или пролет,газ до ламарината или пъплене по-задръствания и тн. :beer
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 06 дек 2009 11:28
Ако всичко работи ,стелката не "играе".Ако термостата е наред и стелката мърда може датчика на перката да неработи коректно или само на 2ра степен(при двускоростните).Иначе стрелката 2,3,5 градуса не ги хваща и ,като загрее двигателя нетрябва да мърда.
Петре
Регистриран на: Пет 21 дек 2007 22:01
Автомобил: Golf II
Мнениеот Петре » Нед 06 дек 2009 15:35
zdrash написа:(два термостата съм сменил безвреме заради неуспехите на ВАГ инженерите от цитираните години)
Вчера си смених термостата...оригиналния от лето '92 и сложих BEHR за 18 лева!
zdrash написа:( а и часовниците изостават добре :))
ха,не нося ролекс,но този ми е най-точния часовник
vwpassatb3
Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 12:42
Мнениеот vwpassatb3 » Нед 06 дек 2009 21:37
Не.
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Пон 07 дек 2009 11:59
Петре написа:Вчера си смених термостата...оригиналния от лето '92 и сложих BEHR за 18 лева!
И кво "закова" ли стрелката или пак си "плува" ?
Петре
Автомобил: Golf II
Мнениеот Петре » Пон 07 дек 2009 20:03
Засега е добре.При мен не се отваряше термостата.
Досега стрелката не ме е лъгала,откакто бе направена спойката на таблото-никакви колебания.Като купих колата не работеше+тази за бензина
zdrash
Двигател: CVWA
Мнениеот zdrash » Пон 07 дек 2009 21:18
В града без пуснат климатик е на позиция 1 - винаги(лято, зима...),
извън града ( винаги) и в града( само с пуснат климатик) е на позиция 2 - винаги
на термостата всичко си му е ОК
Петре
Автомобил: Golf II
Мнениеот Петре » Пон 07 дек 2009 21:51
:roll:
Незнам как...
При мен е почти винаги на позиция 1,с малки изключения.
аз съм с климатроник.
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот swir4o » Сря 23 дек 2009 1:31
Незвисимо какво си включил и кой е сезона, при хубав термостат температурата трябва да е 89-90 градуса. Позиция 1. И какви са тия движения на температурата- двигателя трябва да изтива само когато е изключен
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пет 25 дек 2009 12:04
Какво значи нормално-ненормално?
Щом върви колата и ти прави приличен разход на гориво няма смисъл да да вкарваш в такива филми капачки, палци, свещи, бубини, кометатори, чукчета и т.н.
Моята кола работи на 80 градуса в града 1,8моно - прави ми 13л газ/100км( :oops: ) на 4км вече парното отвръща въздуха, пали си нормално. Какво от това като работи на 80 градуса ще завиши разхода с 300грама на 100км или двигателя ще ми се амортизира 50-100 000км по-рано? Какво му е ненормалното?
Няма смисъл да набутват 50-80лв да ми свали разхода с 200-300грама.
За какви дреболии се впрягате, направо започва да се чудя.
Последна промяна от velinsl на Нед 27 дек 2009 13:53, променено общо 1 път.
ohdan
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
Автомобил: vw Polo 1.4
Двигател: AEX 1996
Местоположение: ПЛОВДИВ
Мнениеот ohdan » Нед 27 дек 2009 12:41
velinsl написа:
Моята кола работи на 80 градуса в града 1,8моно - прави ми 13л газ/10км, на 4км вече парното отвръща въздуха, пали си нормално. Какво от това като работи на 80 градуса ще завиши разхода с 300грама на 100км или двигателя ще ми се амортизира 50-100 000км по-рано? Какво му е ненормалното?
:mhihichr:
Не се засягай колега , но човекът просто се е объркал ,искал е да каже 13л./ 1оокм.М/у другото и моят гори приблизително толкова. Иначе за стрелката :banghead: колко показва , не ми се говори. Какво ли не смених от всички изброени във форума неща но,.. някога показва ,някога не, а когато показва и лято и зиме винаги минава над 100 и е стигала до 110 :roll: но колата си върви без проблеми. Така е вече ТРЕТА година а до кога :?: . Така че :beer :да:
Потребители, разглеждащи този форум: monobreak, rosenstoilov78, К.Одаджийски и 69 госта
