пасат Б3-проблеми при работата на бензин -ниски обороти
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Re: Пасат Б3, Проблем при работа на безнин !
Мнениеот walentin » Пон 14 дек 2009 20:10
Колега, когато си на режим "газ", компа не участва в горивната смес и дори да получава грешна информация от датчика, никой не я взима под внимание..
mitko8009
Регистриран на: Нед 13 дек 2009 18:20
Местоположение: PLOVDIV
Мнениеот mitko8009 » Пон 14 дек 2009 20:33
покарай я малко само на бензин и може да се оправи,не бързай да сменяш още нищо,просто я покарай само на бензин известно време
vinetu
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 14:01
Местоположение: varna
Мнениеот vinetu » Вто 15 дек 2009 12:50
Колеги, може ли проблема да е в бензиновата помпа? Защото имам чувството, че не се задържа бензина в карбуратора и трява доста да въртя сутрин докато запали. След като запали пък, започват вече споменатите проблеми докато позагрее малко двигателя .
koyota
Регистриран на: Вто 17 мар 2009 21:41
Местоположение: nova zagora
Re: пасат Б3-проблеми при работата на бензин !
Мнениеот koyota » Сря 13 яну 2010 20:12
не пипай карбуратора...много е сложен...виж си вакуумите към него или тампона под карбуратора. при работа на студен двг. натисни карбуратора надолу или настрани/ляво-дясно/...?????? има ли промяна... виж маркуча на сервото дали не е напукан/скъсан/... ако трябва замени го...УСПЕХ :wink:
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Чет 14 яну 2010 14:14
на мен ми беше така на първия ми пасат Б2 с карбуратор,оказа се един вакуум,който играе роля при първоначалното запалване-след като запали мотора този вакуум леко отваря смукача за да влиза и малко въздух докато не сработи механизма на автоматичния смукач/това ставаше 4-5мин след първоначалния старт,колкото да вдигне температурата и да почне да си работи смукача/.След като си сработи нямаше никакви ядове,това го установих след като махнах капака на въздушния филтър и запалих,след което с ръка леко отворих смукача/около 1мм/ и мотора заспа,след като пуснах с ръка смукача се затвори и пак същия проблем.Така беше на карбуратор 2Е2 Пиербург.Самия вакуум струваше около 65-70лв.
vinetu
Мнениеот vinetu » Чет 14 яну 2010 18:21
Колега Stanev11, много ще съм ти благодарен ако ми кажеш къде точно се намира този вакуум по карбуратора, защото намерих един резервен карбуратор и ако въпросния вакуум си е на него, да го сменя. Да не е едно кръгло черно на цвят с малка капачка отпред, която е на резба и се завива и отвива ?
vinetu
Мнениеот vinetu » Пет 15 яну 2010 23:44
:arrow:
vinetu
Мнениеот vinetu » Съб 16 яну 2010 11:36
Колега Vit_autosofia проблемът ми май наистина ще се окаже някакъв вакуум, защото като запаля и отворя на ръка леко смукача и двигателя си заработва добре, а щом изфорсирам двигателя, смукача се затваря пак и започва да тресе двигателя. На самия карбуратор има една кръгла черна пластмаса, в която влизат 2 маркуча, а на самата нея има нещо като тапа на резба. Кое от тези 2 неща трябва да сменя ако изобщо съм се ориентирал правилно ?
Благодаря предварително !
puhi
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 22:48
Мнениеот puhi » Съб 16 яну 2010 17:45
Колега, явно колата тисе "дави". Като позагрее малко смукача отваря и нещата се оправят. Смукачът има възможност за регулиране. Закрепва се с 3 винта, корлуса е с елипсовидни отвори и може да се завърта около оста си. Пробвай да го поставиш кака че да не затваря плътно.
koyota
Мнениеот koyota » Пон 18 яну 2010 0:59
виж дали не смесваш двете горива...спират ли двата клапана /бензин и газ/ когато трябва.провери си отново ключа...ако трябва изключи ръчно бензиновия клапан при първоначален пуск на мотора на газ...провери и кутията на въздушния филтър, а също и ръкава - да няма нещо вътре и последно виж клапата студен/топъл въздух къде застава при палене и работа на мотора...
vinetu
Мнениеот vinetu » Вто 19 яну 2010 16:17
Нама ли други мнения по въпроса ?
vinetu
Мнениеот vinetu » Сря 20 яну 2010 22:04
:arrow:
vinetu
Мнениеот vinetu » Сря 20 яну 2010 22:05
:arrow:
vinetu
Мнениеот vinetu » Вто 09 фев 2010 17:03
:arrow:
vinetu
Мнениеот vinetu » Пон 15 фев 2010 10:32
:arrow:
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 78 госта
