Въпрос за достигане на работна температура Pas-В3, 1.8. 91г
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Re: Въпрос за достигане на работна температура Pas-В3, 1.8. 91г
Мнениеот valioboy » Чет 28 яну 2010 17:13
Здр.колеги днес и аз реших да си проверя термостата и ето до какъв извод стигам при тази температура: http://valioboy.snimka.bg/automobiles/t ... 3.17140361
,барам маркуча след термостата към радиатора ето този:
http://valioboy.snimka.bg/automobiles/t ... 3.17140360
и вече е топличак,мисля това не е нормално нали?Парното ми също не е мн добро(духа хладко),от колко градуса започва да отваря термостата??Колата е пасат б3,89г,РП мотор
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Чет 28 яну 2010 19:49
Здравей колега.Един термостат трябва да отваря на 89градуса.Не е нормално колега това при теб с термостата.Моя термостат отваря на 80градуса(поне според таблото).Имам си парно което духа задоволително топло.4ри термостата смених и 4те отваряха все на 80градуса(с Рп мотор съм) :Mr Green Fun и се отказах вече.В градско си прави 88-90градуса но извън града си седи на 80-82градуса.Пак термостатче ще излезе при теб.Отваря много рано колега.Лично аз съм доволен от Meyle или Behr като марка термостати за парите си mhihi .
П.П Като смениш термостата си остави колицата да работи на място докато се пусне перката и си готов.Аз така правя и до сега съм нямал проблеми с задържали термостати и т.н
Ако нещо бъркам по запознатите колеги може да се намесят :beer
Потребители, разглеждащи този форум: asasho и 38 госта
