нестабилни обороти празен ход и се4ене от 2800до 4000оборота
150 кс
Регистриран на: Чет 17 дек 2009 9:06
Re: нестабилни обороти празен ход и се4ене от 2800до 4000оборота
Мнениеот 150 кс » Сря 23 дек 2009 8:25
сменяха ми бобината с друга не е от нея,един на диагностиката ми каза 4е може би е дат4ика на хол щото друго не излиза ама като е тоя дат4ик колата топла не пали но ще пробам да взема от някого да видя как ще е бях вземал едно делко от морга ама то беше за стария мотор с регулиране а моето няма
150 кс
Мнениеот 150 кс » Сря 23 дек 2009 13:45
проблема по4ва да се появява около 2200 оборота ве4е а като е студена като давам газ все едно от 800 до около 2000 педала не работи-мъртъв ход ли как да го кажа и аз незнам ама само като е студена ама това може да е машината за празен ход
Alex_Heat
Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 22:16
Автомобил: Audi TT
Двигател: 1.8T
Местоположение: V. Tyrnovo
Мнениеот Alex_Heat » Съб 26 дек 2009 22:32
Какво стана, има ли някаква промяна? :roll:
150 кс
Мнениеот 150 кс » Съб 26 дек 2009 23:18
няма промяна май ми се иска да е от темп.дат4ик ама докато не го сменя няма да разбера.колега алекс от търново твоя пасат с същия мотор ли е
ако да можем да се видим,то сега ме е страх да бутна нещо в тия празници щото ако с4упя нещо от каде ще го купя,днес забелязах два пъти като запаля и изгасва кво става не знам,
150 кс
Мнениеот 150 кс » Нед 27 дек 2009 18:40
колеги няма никога да 4ерпя аз днес цял ден рък базък изгорих 10-12л бензин и разбрах ПРОБЛЕМА МИ Е В ДЕЛКОТО вътре има дат4ик на хол на диагностиката не излиза защото е висок ток-аз така си го обясних благодаря на колегата който ми каза да търдя проблема в високите токове днес си поръ4ах на един пи4 делко с дат4ика и във вторник го сменям,благодаря на вси4ки за съветите много интересно спряха да ми играят оборотите и на празния ход. БЛАГОДЯРЯ НА ВСИ4КИ
150 кс
Мнениеот 150 кс » Нед 27 дек 2009 18:42
А ЗАБРАВИХ ДА КАЖА КАК УСТАНОВИХ ИЗВАДИХ МУ БУКСАТА И ВЕДНАГА СИ ПРОЛИ4А
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 27 дек 2009 22:08
:012: очаквам да разбера как си се оправил с центровката на делкото след интервенцията със смяната му! във Търново няма ли сервизи с мотор тестери ? май всички ползват само кодо четци на В...!? лошо за диагностиката - няма напредък!всеки търси лесното!
очаквам развитието на сагата! :D :да: :D :D
150 кс
Мнениеот 150 кс » Пон 28 дек 2009 8:18
делкото няма настройка пи4,не 4е няма добра диагностика просто тоя мотор е малко махнат и не им се занимава щото голяма игра4ка пък и трябва да си работил с него 4е да му разбира.а делкото няма настройка само стария мотор мех,инжекция има това делко не можеш да го въртиш двата му болта са фиксирани.утре ще ми дойде другото делко и тогава ще кажа какво става а сега съм му извадил буксата на дат4ика и нямам грам проблем
150 кс
Мнениеот 150 кс » Пон 28 дек 2009 23:22
благодаря на рудони явно пи4а разбира помогна ми с малко ама помогна в смисъл 4е ми каза да търся високите токове
150 кс
Мнениеот 150 кс » Сря 30 дек 2009 16:48
не се оправи колеги с новото делко.пак прави същите магарии.интересно на старото делко като му махна буксата на дат4ика спираше да се4е а на новото с букса и без букса пак го прави ве4е ще се побъркам ще върна старото ама то пропуска масло незнам давайте съвети
kiriko
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 19:41
Мнениеот kiriko » Сря 30 дек 2009 19:58
Колега , пробвай като изключиш буксата на дебитомера да видиш дали ще прекъсва , и нека замерят ламбда сондата .
150 кс
Мнениеот 150 кс » Сря 30 дек 2009 20:08
колега аз нямам дебитомер имам дат4ик за темп. на входящия въздух и ако мислиш 4е не сам пробал да извадя 90на100 от буксите,прекъсването ми спира единствено като извадя буксата на делкото САМО ТОГАВА.не мога да разбера кво става сложих новото делко с дат4ика пък същата работа то от дат4ика на хол отива към ббината да не прави тя някакви 4алъми ама те я сменяха.аз незнам имам едно му викат ЕКО и много странно 4ука взех да си мисля да не е от него което е по4ти невъзможно,но като извадя и неговата букса няма никаква промяна.колата е пълна с дат4ици ама всеки вика 4е няма проблем с тях НЕЗНАМ НЕЗНАМ НАПРАВО НЕЗНАМ А ТАКА ХУБАВО СИ ВЪРВЕШЕ
petkov_bb
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 19:06
Местоположение: Лозница
Мнениеот petkov_bb » Сря 30 дек 2009 20:43
Ако имаш път към нашия район/Лозница Рз./ Обади се ще ти помогна.Лесно ще ме намериш-само попитай някой от града.
150 кс
Мнениеот 150 кс » Сря 30 дек 2009 20:48
кеде е това лозница извинявай ама не го знам,
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 30 дек 2009 23:00
по пътя за Варна! :) нали ходиш на море!той ти е по близо от мен ,иначе нямаще проблем да я разбъркаме! :D аз съм от горна, но работя на 300км от теб , сори!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
