До колегите с В5
plkochev
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
Местоположение: Козлодуй
Re: До колегите с В5
Мнениеот plkochev » Чет 11 фев 2010 19:06
Това е така ако си с оригинално аудио, аз не съм с такова и най-вероятно то не подава +12 през антената.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 11 фев 2010 20:10
Опа, не съм ти прочел въпроса. Ти питаш дали имаш усилвател. Ако си с оригиналната антена - да, имаш. Намира се в основата на антената.
Това което обяснявах е как да разбереш дали радиото подава захранване за усилвателя.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Пет 12 фев 2010 7:29
До колегата PLKOCHEV: При оригиналното радио си има захранване към усилвателя.При положение, че е сменено и сигнала е слаб ( не е устоичив), трябва да се реализира схемата, посочена по горе в PDF фаила.
Аз си направих един такъв тест:Когато е без захранване към усилвателя радиото не можеше да улови нито един сигнал на АМ средни вълни.Но след като реализирах схемата нещата се промениха.От руския саит на В5 разбрах, че имат антенни усилватели.И задължително предпазител 5А преди дросела.
cyber81
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 4:25
Местоположение: ruse
Мнениеот cyber81 » Пон 22 фев 2010 13:33
При мен моя усилвател е точно преди входа в радиото а може и да не е това но пише че е на VW фабрично е.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, V.georgiev. и 65 госта
