Пасат б3 1.8 шум хидравлична помпа
zfa159
Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Re: Шумене хидравлична помпа Пасат б3 1.8 - Помощ:(
Мнениеот zfa159 » Пон 15 фев 2010 13:54
Никакво по-ефтино! :screwy
Има едно руско,което мисля,че беше Максус - не става.Аз взех такова и след 2 часа го изхвърлих понеже една клиентска кола (Пасат В3) взе да вие ужасно като позагря маслото....не става за нашите коли!
Вземи си оригиналното на VW,но от магазин за Шкода - там е по 18лв литърчето ;)
DIY4ever
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 0:21
Мнениеот DIY4ever » Пон 15 фев 2010 15:07
Да, определено тук не бива да се взема евтино! Доста капризна е хидравликата към маслото.
Вече забравих точно какво вземах за моя последно, но помня че не беше евтино. Мисля че трябваше да носи знак "G002000".
Ако виенето не изчезне и се наложи разглабяне, събери "ценното" масло - можеш да го прецедиш през *фин* филтър и да го ползваш отново.
Но преди да сменяш маслото - свали ремъка и пробвай как е лагера "на ръка".
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Пон 15 фев 2010 17:28
DIY4ever написа:Да, определено тук не бива да се взема евтино! Доста капризна е хидравликата към маслото.
Свалях преди малко ремъка,лагера е добре нямам никакъв луфт ,но друго ми направи впечатление ,като въртя колелото наляво -надясно всякаш има минимално все еднo празен ход,почти не може да се усети трябва много да се вгледаш.. !
Това проблем ли е..
DIY4ever
Мнениеот DIY4ever » Вто 16 фев 2010 10:02
Под "колелото" имаш предвид ремъчната шайба на помпата ли? Мисля че е нормално, помпата всъщност е ротор с прорези, във всеки прорез има пъхната плоска пластинка - лопатка. Корпуса в който всичко това се върти има грубо казано елиптична форма. Лопатките под въздействие на центробежните сили излизат навън и опират в корпуса, като загребват течността между ротора и статора. Поради елиптичната форма пространството се стеснява (лопатките при това се прибират) и така се повишава налягането.
Така че когато няма налягане, мисля че е нормално да има съвсем лек свободен ход, все пак не е бутална помпа. Помпата трябва да се развърти поне малко за да заработи пълноценно.
Щом лагера е добре, пробвай да смениш течността, кой знае, може да се оправи. Виж в старата дали има нещо стружки и т.н. (може с магнит). Погледна ли дали няма въздух в течността в казанчето при работещ двигател - течността се "пеняви"?
altanivan
Мнениеот altanivan » Вто 16 фев 2010 12:48
DIY4ever написа:Под "колелото" имаш предвид ремъчната шайба на помпата ли? Мисля че е нормално, помпата всъщност е ротор с прорези, във всеки прорез има пъхната плоска пластинка - лопатка. Корпуса в който всичко това се върти има грубо казано елиптична форма. Лопатките под въздействие на центробежните сили излизат навън и опират в корпуса, като загребват течността между ротора и статора. Поради елиптичната форма пространството се стеснява (лопатките при това се прибират) и така се повишава налягането.
Днес ще сменя маслото ,и дано да нямам повече проблеми с хидравликата!
ifch0
Мнениеот ifch0 » Пон 07 яну 2013 11:02
Да вдигна малко старата тема...
Сутринта Пасатчо ме изненада по случай празника - запалих да позагрее, докато чистя снега и...
Грозно ръмжене. Докато изчистя колата нито спря, нито си промени гласа.
Отворих и направих клипче, да се чуе звука:
Чудех се, дали е водната или хидравличната, но когато тръгнах да излизам от паркинга, ръмженето почна да мени тембър...
Дали е само лагер или всичко ще да е за смяна?
Хидравличната течност си е на нивото.
Вчера карах колата и си беше напълно в час.
До офиса ми, освен ръмженето, нямаше проблеми с кормилното управление. Така или иначе, смятам да я оставя на топло в гаража, докато не го изчистя като проблем...
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 07 яну 2013 11:23
А сигурен ли си че не е от алтернатора :?: Свали един по един ремъците за да локализираш точно от къде е шума :idea:
ifch0
Мнениеот ifch0 » Пон 07 яну 2013 11:51
Бих казал, че съм по-скоро сигурен, защото шумът се променя, когато въртя волана.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 07 яну 2013 21:22
Водната помпа ти е на същия ремък!И повдигачите ти тропат доста ...
Кадурин
Регистриран на: Пон 12 сеп 2011 20:48
Местоположение: Етрополе
Re: Пасат б3 1.8 шум хидравлична помпа
Мнениеот Кадурин » Пон 28 яну 2013 18:17
Хидравличната помпа е 100% съм сигурен....провери маслото...при мене така стърже като няма масло....защото ми тече рейката някъде...мисля че от някаква семеринга...ама нема кой да се занимава с това...един български майстор...го измисли сипваш лятото м10д и караш...
ако ти тече де....сега зимата искам да изтече но не изтича да му еба майкята ...и да си сипя хидравлично масло...как ли не го оставях волана и не изтече...затлачила се е дупката :mhihi
ifch0
Мнениеот ifch0 » Пон 28 яну 2013 20:27
Януари беше дълъг месец, та чаках заплата за да я водя на доктор... Миналата седмица я припалих (че все пак си беше студеничко) и реших да видя хидравличното масло. Беше на два пръста над дъното. Попсувах ноемврийския майстор (ноември ми сменяха доста неща и трябваше да ми долеят хидравлично масло, както и да ми сменят всички ремъци). Долях масло и след 10-ина минути млъкна. Днес я закарах в Герман за ремъци ('щото ми бяха сменили само ангренажния) и да видят това-онова...
Ама и аз съм си виновен - не помня, дали проверих всичко след сервиза...
Предполагам, за около 2-3 километра с малко масло не би трябвало да съм причинил щети?
skiper
Регистриран на: Съб 25 юли 2009 16:21
Местоположение: sofia
Мнениеот skiper » Вто 29 яну 2013 11:34
Карам същия пасат,миналата година и моята помпа започна да вие и волана стана тежък до такава степен,че едва успях да се паркирам пред блока,свалих помпата и се оказа,че буталцето беше блокирало,раздвижих го промих помпата,монтирах я и пак имаше виене,тогава смених маслото и виенето изчезна,чува се само в най-крайно полужение на волана и то съвсем тихо,опитай със смяна на маслото
ifch0
Мнениеот ifch0 » Вто 09 апр 2013 15:16
Да ъпдейтна по моя проблем, да не се чуди някой за в бъдеще:
Оказа се, че рейката тече грозно и от двете страни.
Помпата е била в окаяно състояние и тя.
Рециклиране на рейка.
Рециклиране на помпа.
Нови маркучи за високо и ниско налягане.
В момента грижи няма. :)
emosimeonov77
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 20:44
Мнениеот emosimeonov77 » Сря 27 яну 2016 9:06
Имам проблем с хидравликата на Пасат4,смених маркуча от помпата до реката, защото протече и сега имам хидравлика само когато дам газ.
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Сря 27 яну 2016 13:21
Явно някъде ти се губи налягане до "реката" , малко странен въпрос, но този маркуч със същата дебелина ли е ? Доста странен проблем.. :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: BATETO 75, deodriver и 54 госта
