ще погледна датчиците и ще дам отговор Сменено каре но се появи проблем !!! РЕШЕНО !
- Stanislav-passat
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 18:28
- Местоположение: Нова Загора
Re: Сменено каре но се появи проблем !!!
Да има гривна но тя си е като другата и е с вдълбани кдвратчета май не е там проблема
ще погледна датчиците и ще дам отговор - gazar4eto_87
- Регистриран на: Вто 19 дек 2006 15:44
- Местоположение: Кнежа
Колеги много високи цени казвате за тия карета преди около 3 месеца смених едното каре 42 лв с отстъпката а маншона отделно си го взех оригинален защото тия дето вървят с карето по добре да не ги коментирам общо 42 каре+30 маншон +20 работа всичко ми върза 90 лева и нямам никакви ядове колата е B5.5 1.9 TDI
- chakarov
- Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
- Местоположение: Шумен
gazar4eto_87 написа:Колеги много високи цени казвате за тия карета преди около 3 месеца смених едното каре 42 лв с отстъпката а маншона отделно си го взех оригинален защото тия дето вървят с карето по добре да не ги коментирам общо 42 каре+30 маншон +20 работа всичко ми върза 90 лева и нямам никакви ядове колата е B5.5 1.9 TDI
Ох, дано! Че и на мен ми се чува каре, когато дам пълен ляв завой от място.
Лампата за АБС свети от датчика който е на главината , лампата за спирачките свети от датчика за накладките (предно ляво колело)
- Stanislav-passat
Значи за цените 85 лв. каре, 14 лв. маншон смяната от мен
днес ще гледам датчиците !
- Stanislav-passat
Колеги значи след почистване на датчиците за ABS-а всичко се оправи без да ходя на диагностика прочети си карето и готово. Считам че темата приключи благодаря за отзивчивостта на колегите МЕРСИ много !!!
- naiturseniq
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 5:41
- Автомобил: VW Passat 2016
- Двигател: 2000 TDI 150hp
- Местоположение: varna
Re: Сменено каре но се появи проблем !!! РЕШЕНО !
днес сменях каре . За моята кола се оказа има два модела: единия малко по голям, взех него , после се оказа 4е ми трябва малкия ... големия намерих за 56лв с отстъпка , но там малкия можех да взема за минимум 90лв ... на друго място имаше пак голям и малуък таМ малкия беше 63 а големия около 100 ... странни работи . При мен ляво каре трака при десен завой .. маншона беше сменян и за 3 месеца си замина естествено нали е менте ... да неговоря и че радиоса им е по малък от оригиналните маншони .
След промивката старото каре не ми изглежда зле явно е тракало и поради огромното количество боклуци и липса на грес . Мисля да го запазя, нищо чудно в крайна сметка да надживее новото.
Другото и то трака , вече го чувам понеже лявото млъкна
Комшията е подменял лимките с по големи и е карал още 2 години на голф.. но при тея цени няма много смисъл . Въпроса е колко ще изкара новото менте.
инъче маншоните са около 20 лева ... така че по добре каре за 60
- dancho_kolev
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 15:22
Какви са тези суми за външно каре, бе колеги ?!? От Англия с поръчка от електронен магазин струваха 32.25 паунда без доставката - в момeнта са 25 паунда на фирмата Q- Drive! Давам Ви сайта ако не вярвате - http://www.eurocarparts.com/ecp/c/Volks ... Joint-Kits
Смених си ги каретата и двете преди 3 месеца, купени от горния англииски саит, и нямам никакви проблеми - идват и комплект с маншони , грес и.т.н .Немско производство са. Навъртял сам вече 10К километри.
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
chakarov написа:gazar4eto_87 написа:Колеги много високи цени казвате за тия карета преди около 3 месеца смених едното каре 42 лв с отстъпката а маншона отделно си го взех оригинален защото тия дето вървят с карето по добре да не ги коментирам общо 42 каре+30 маншон +20 работа всичко ми върза 90 лева и нямам никакви ядове колата е B5.5 1.9 TDI
Абе аз ли не съм добре ти ли ама как ти щрака карето на едно място не мие много ясно.
Относно колегата колега виж датчика те са магнити отпред да няма много мизерия
Потребители, разглеждащи този форум: pandira и 37 госта
