Проблем с пасат B3 -> дърпа на дясно като дам газ и дозавива
Kovach
Регистриран на: Вто 13 юли 2010 9:29
Re: Проблем с пасат B3 -> дърпа на дясно като дам газ и доза
Мнениеот Kovach » Пет 13 сеп 2013 6:11
Вчера смених лагер на главина и при мен шумовете изчезнаха. Чак не мога да повярвам че един пасатор може да се движи толкова тихо, щото преди не можехме да си чуем приказката докато се возим :mhihi
dandrv
Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Мнениеот dandrv » Пет 13 сеп 2013 15:40
Относно завиването при мен беше следното:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=308553
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Нед 13 окт 2013 18:27
Със закъснение - проблемът е решен. Тампоните на носачите бяха отишли, външните накрайници също ги сменихме, за да не правим упражнението след месец и вече всичко е наред. Само се появи едно тракане като от каретата при завиване, но само понякога. При Тръгване на завой няма нищо, но на скорост в завой понякога се чува.
Stef4osg
Регистриран на: Сря 06 юли 2011 10:58
Мнениеот Stef4osg » Нед 13 окт 2013 19:09
Колеги , думкaнето идвa от вътрешни кaретa , но зa дa се рaзбере кое - сaмо рaзглобявaне , миене и оглед зa язви по всички чaсти и нa ДВЕТЕ вътрешни кaретa .
Товa е зa думкaнето - мой личен горчив опит , ходене по сервизи 1,5 години включително и форумни и нaй - нaкрaя зверско рaзглобявaне нa всичко от мен :-)))
