Удар от камъче по предното стъкло,може ли да се спука ?
petkow
- Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Re: Удар от камъче по предното стъкло,може ли да се спука ?
Не можеш да минаваш технически преглед със това предно стъкло.При спиране за проверка могат да се заядат и спрат колата от движение.Това е само едното лошо,другото - разрастване на пукнатина,паяджина,когато най-не очакваш.
- TDI stavrev
- Регистриран на: Нед 08 ное 2009 20:45
- Автомобил: MKV
- Двигател: BKD
- Местоположение: Sliven
Колега на старата ми кола имаше 4-ри такива шупли и все още си върви така но няма гаранция защо на един приятел се пукна през зимата от парното!Иначе в Сливен ги лепят за около 10-30лв.зависело от размера на шуплата.
- TDI stavrev
- Автомобил: MKV
- Двигател: BKD
petkow написа:Не можеш да минаваш технически преглед със това предно стъкло.При спиране за проверка могат да се заядат и спрат колата от движение.Това е само едното лошо,другото - разрастване на пукнатина,паяджина,когато най-не очакваш.
Всичко това е много вярно но аз съм минал 100х.км. с такова стъкло и не съм имал ядове може би е късмет.
- martimitev
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 14:21
- Местоположение: България
Колега мисля няма да имаш далго време проблем ако си с оригиналното стъкло.Аз имам подобен проблем от миналото лято и не е мрьднало.Сега там залепям навито да не ме дразни пукнатината.
Щом не се е спукало веднага ,може и да не мръдне,ако удържи на първия мн. слънчев ден.
- my heart iS iCe
i.e.i написа:Щом не се е спукало веднага ,може и да не мръдне,ако удържи на първия мн. слънчев ден.
Колега, ако точицата е само повърхностна, и не е засегнала и от вътрешната страна прозореца, няма за какво да се притесняваш! Аз на моята кола предният прозорец ми е пълен с такива тоциси, който не се виждат на пръв поглед, но засега да чукна на дърво нямам проблеми, ония ден видях че имам малка точка от камъче по левия едносекционен фар, но няма проблем! Карай си така ако не те дразне! Полицаите няма да забележат точката ако остане в това си положение!
Е ,точно такава малка точица миналото лято от Петрохан до София нищо(привечер).
На другия ден (паркирана кола),като напече на час по сантиметър ,докато направи дъга и спря до края.
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Значи ,всичко е относително и въпрос на късмет!!И на предната ми кола беше така и си лепях винетката там,но не съм имал проблем.Така ,че колега караи си а ние е време да спрем да си чешем езиците!!
- bobby route
- Регистриран на: Нед 02 май 2010 7:29
- Местоположение: sofia
Миналата седмица си оправих 4 люспи на предното стъкло. По мое мнение, проблеми няма да имаш, освен ако не уцелиш някое камъче на същото място (ама то по нашите пътища камъни няма....
.... не се циганей.... 25 кинта ти е оправянето; и колкото по- нова е "люспата" - по- добре ('щото после се пълни с боклуци)
Същата шупла имах и аз.. карах повече от година без проблем. Тая зима при рязка смяна на температурите се спука
Карай така докато не цъфне. Аз поне не вярвам на тия истории с лепенето. Пукне ли се трябва да се смени.
Garion написа:Същата шупла имах и аз.. карах повече от година без проблем. Тая зима при рязка смяна на температурите се спука
При лепенето шуплата изчезва напълно . Остава само малка дупчица през която е вкарано лепилото . Това става при положение , че си попаднал на някои които разбира какво прави !
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
колеги,
преди няколко дена ми оправиха един удар от камъче, но нямам фактура за това. дали ако отида при маркировчиците за каското ще го признаят. защото от огледа са ми записали, че имам шупла на стъклото.
vladobg78 написа:колеги,
Ако имаш впредвид огледа при които си сключил договор за автокаско не би трябвало да ти признаят поправката , дори и с фактура . Но е желателно да отидеш и да им покажеш , че в момента всичко по стъклото е наред , зада си нямаш проблем при евентуално пукване или дори счупване на същото !
- makaron
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 14:41
Може да се спука да! На мен ми се е случвало и ми го покри каското така че можеш да пробваш и ти да го минеш на щета!
- vladobg78
добре ще мина да го видят, макар че вече за всичко се циганят застраховките
Потребители, разглеждащи този форум: toni_tv и 67 госта
