Проблем със светлина на задна скорост
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Re: Проблем със светлина на задна скорост
Мнениеот PagocmuH » Вто 15 юни 2010 19:31
Cheater написа:Колега,ако се махне отдолу кората,може ли да се стигне до датчика?
Аз кората под двигателя не я махам,напипвам го датчика,но е труднчко да се свали.
Cheater
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Cheater » Сря 16 юни 2010 17:44
На моя Пасат б5.5 днес гледах отгоре не става да се смени Затото от катализатора не може да се бръкне.Единствено, като свалих корите отдолу,може да се смени ако се свали полуоската :shock дали е възможно да е?Друг начин не намирам.Става въпрос за 1.9тди 4моушън 6скорости.
Нека някой от колегите с 4х4 и 6скорости да каже дали е сменявал,че ако трябва да се сваля тази полуоска,не си струва май май за едните крушки и затъмняващо огледало да се занимавам.
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Сря 16 юни 2010 18:39
Cheater написа:На моя Пасат б5.5 днес гледах отгоре не става да се смени Затото от катализатора не може да се бръкне.Единствено, като свалих корите отдолу,може да се смени ако се свали полуоската :shock дали е възможно да е?Друг начин не намирам.Става въпрос за 1.9тди 4моушън 6скорости.
Незнам но си мисля,че трябва да може да се свали датчика,просто иска голяма играчка.
Иначе полуоската се държи на шестограми 8броя мисля че бяха,ако не се лъжа.
Cheater
Мнениеот Cheater » Чет 17 юни 2010 9:42
Ще го проверя пак през уикенда и ще пиша ако имам резултат.
live_for_passat
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
Двигател: ASZ 2002
Местоположение: София - Карлово
Мнениеот live_for_passat » Чет 17 юни 2010 12:35
При моята Б3-ка седан проблема беше, че кабелите бяха прекъснати при пантата на багажника където се извиват при отваряне/затваряне.
Cheater
Мнениеот Cheater » Пет 09 юли 2010 11:45
Сваля се кутията на въздушния филтър и от там се сменя.
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Пет 09 юли 2010 16:41
Да ще има повече място за да се достигне до датчика.....
Моя датчик го "стреснах" и вече не прави пеоблеми mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: DJ_Predator и 52 госта
