едно малко черно топче колкото глава на карфица...
ами едната жичка до главичката е скъсано. Едвали ще се запои защото другото влиза в тази главичка. Доколкото разбирам това вероятно е термистор. Да но няма данни какъв е ако някой може да даде идея или данни...
Режим на работа на компресора
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Режим на работа на компресора
Датчика представлява точно термостор и един вентилатор,който го обдухва.Ветнтилатора е с 3 кабелчета - 2 захранване и 3-то за сигнал за обороти,за да знае контролера кога се върти и кога е спрял,за да ревне за грешка,че той видиш ли не се върти.
- modiliani
- Регистриран на: Пет 22 апр 2005 9:05
- Местоположение: Бургас
zfa159 написа:Датчика представлява точно термостор и един вентилатор,който го обдухва.Ветнтилатора е с 3 кабелчета - 2 захранване и 3-то за сигнал за обороти,за да знае контролера кога се върти и кога е спрял,за да ревне за грешка,че той видиш ли не се върти.
При мен захранването става от букса с 4 крачета(АМП) така пише на него.Двете отиват за вентилатораа, другите две отиват на термистора. Вентилатора се върти, но както споменах термистора е скъсан малко преди пъпчицата и сега ми трябва да знам какви данни е за да си го купя. Навсякъде ми предлагат целия блок с вентилатора и то за 40-50лв. на старо. А колко струва термистора - !? =1 лев.
Ако някой има данни за него колко ома е ...
- modiliani
само да добавя и снимки към предния пост
- modiliani
От дълго чудене колко ома е това чудо термистора - в магазина и какво имате 47КОма. Ок презапоих го (след опити удома как му се сменя температурата) и сега - голяма жега. Ще трябва да си намеря и други и да ги тествам да видя кой ще най удачен.
И все пак ако някой случайно знае колко ома е това терморезисторче нека каже че голями опити ще падат.
lolaferari
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 23:46
- Местоположение: Ruse
моят като го измерих показа 2.5КОм!
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
а някой да знае кода 3224 какво означава...няма го в таблицата.или можеби е идентичен с друг код.
пасат 93г. 2е
пасат 93г. 2е
- zfa159
За да видиш каква температура ти показва в реално време (която можеш да сравниш с един уред и да видиш дали си го уцелил),задържаш едновременно OFF и Temp - (синьото),докато ти изкара кодовете.Не помня кой под ред беше кода за този датчик,ама ще си го намериш - показва стойност в градуси Целзии
3224 - датчик за фреона (пресостата).
