що пишеш глупости само да отказваш човека.
не случайно имат 1 г. гаранция евтините ксенони.
Фарове Пасат б5
Re: Фарове Пасат б5
Layer написа:що пишеш глупости само да отказваш човека.
Колега, глупости пише някой друг.
Имам двама колеги, които сложиха евтини ксенони и сега през два-три месеца сменят по нещо от тях. Да, прав се, че това е по време на гаранцията, но тя след едната година ще изтече и после....?
Аз сложих от скъпите и три години нямам никакъв проблем.
Re: Фарове Пасат б5
ами понякога е така ,евтиното излиза скъпо.
но аз пък имам евтин ксенон на едната кола и не е мръднал 2 години.
а на другата ,уж скъп и сега започна да ми мига едната крушка.
цялата работа е ,че искам да кажа.
ксенона е по добре, от търкане на фаровете.
а че има и скапани ксенони има,ама поне ще светят.
Re: Фарове Пасат б5
Прав си колега, че ако сложиш ксенон фара ще свети мяколко пъти по-силно и ще виждаш много по-добре.
Но ако лъснеш и фара ще свети още по-добре.
Виждал си какви пожълтяли фарове има на Пасат 5.
Ако не ги лъснеш ще е неразумно, защото неминуемо ще се губи част от светлината
Re: Фарове Пасат б5
Моите са точно такива пожълтели.И ми се струва че не светят достатъчно добре.На предната ми кола голф 3 го нямаше този проблем с пожълтяването.Някой да има идея от какво се получава.Сам дали няма да мога да си ги лъсна та да спестя пари за крушки !!!
Re: Фарове Пасат б5
Колега, на Голф 3 стъклата на фаровете са стъкло, а на Пасата "стъклата" на фаровете са пластмаса.
Това е причината сега да имаш проблем.
Съмнявам се, че ще можеш да си ги полираш сам, ако нямаш необходимата подготовка, машини, пасти и гъби за целта..
Ако прескочиш до София по някяква работа се обади. Ще ти ги направя като нови.
Re: Фарове Пасат б5
Благодаря колега наскоро ходих до Луковит , ако знаех щях да мида и през софия , ама а де !
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Re: Фарове Пасат б5
Колега, ако не ти се дават пари в момента за машинно пастиране на стъклата на фаровете можеш да пробваш на ръка да ги изтъркаш първо с водна шкурка 800, после можеш да минеш с 1000-1200 и накрая с 2000-2500, всичко това го правиш като обливаш фара с вода докато търкаш.Като минеш с шкурките можеш с мек памучен парцал и паста за зъби да ги изтъркаш накрая, резултата няма да е като мошинното пастиране но поне ще е много по-добре от сегашното състояние на фаровете ти.После слагай един ксенон и си ти, по-евтин вариант от това няма, за да ти свети добре.
Re: Фарове Пасат б5
Kiki_s написа:Ако прескочиш до София по някяква работа се обади. Ще ти ги направя като нови.
разбирам защо толкова упорито искаш да ги изтърка:
viewtopic.php?f=48&t=202054
Re: Фарове Пасат б5
Да, колега, това ми е работата и не виждам нищо лошо.
Още повече, че е и полезно. Поне аз така си мисля.
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
Re: Фарове Пасат б5
А някой да знае в Пловдив къде може да се направи тази процедура
Re: Фарове Пасат б5
Ако сложиш ксенон на мътен фар все едно нищо.Не случайно колите с фабричен ксенон има пръскалки на фаровете за да ги мият иначе свети по-зле от халогена.Трябва си бистър фар и ако имаш кинти и ксенон.Аз ога да препоръчам Power HID - 99лв.
- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
Re: Фарове Пасат б5
borislav_mladenov написа:А някой да знае в Пловдив къде може да се направи тази процедура
Колега потърси Buhala,той ще ти ги оправи
- Franto
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 0:15
Re: Фарове Пасат б5
Трябва да имате предвид, че колегата с ксенон и фарове изчислени за халогенова крушка ще кара между нас. А не съм сигурен, че ще мога да шофирам на тъмно със слънчеви очила
При мен, когато взех колата бях със старите фарове и допълнително ксенон на късите. Смея да твърдя, че светлината беше по-ярка от нормалната крушка, но пък осветеността беше вероятно същата. Всички табели над пътя ги виждах чак заслепителни. Ето как си реших проблема за малко под 300лв. ЦЪК!
- borislav_mladenov
Re: Фарове Пасат б5
sasho_mf написа:borislav_mladenov написа:А някой да знае в Пловдив къде може да се направи тази процедура
Ок, благодаря за информацията
