Пасат Б5.5 датчик ABS смяна
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Пасат Б5.5 датчик ABS смяна
Мнениеот zfa159 » Съб 13 сеп 2014 8:06
Само една особеност - ако вкарате датчика прекалено навътре, опира в гривната на карето и след 200м датчика отпред е размлян и е за смяна :) . Няма ограничител или фиксатор, който еднозначно да определи до къде да влезе датчика и може да е много навън или много навътре. Между другото, понеже не е споменато - при задните датчици положението е същото - онзи ден сменях задни дискове на А4-ка със стария мост (където лагера си е в диска, а не е лагер-главина) и по същия начин стана със задния датчик.
По повод разстоянията - не е толкова важно датчиците да са на абсолютно еднакво разстояние, колкото да са в допустимите граници и да отчитат вярно колелата. Достатъчни са не повече от 2мм, за да мери грешно или за да опре в гривната на карето.
Както написах и по-горе - с VAG-Com много лесно се разбира кой точно датчик е и после спостепенно набиване навътре, се гледа кога започва да мери вярно. Започне ли да мери вярно, всичко е готово и няма нужда да се бута повече навътре. Обикновено си личи и до къде е бил вкаран (вътре е лъскав, навън е ръждясал) и може и това да се използва като жокер за положението му :) .
:beer
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Съб 13 сеп 2014 19:47
Привет колеги,
Първо да благодаря за съветите. Днес свалих гумата, извадих датчика (намира се зад диска), позачистих го...и го сложих обратно. Не знам дали прекалено навътре или не, но сега вече няма проблем. Минах след това 15тина километра и за сега няма проблем, май съм го закрепил точно колкото трябва :)
Ако и вие имате такъв проблем - при много ниска скорост се включва сам АБСа и още повече ако е след рамонт по хдовата част...смело намествайте датчика :)
Lazi
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:26
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Lazi » Сря 01 окт 2014 20:24
Въпрос как да го извадя този датчик варти се на ляво и на дясно ама назад как да го издърпам мога ли да го ударя с чук от вътре където прави контакт с карето ?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Сря 01 окт 2014 21:16
Щом се върти товa е добре,точно кaто въртиш и дърпaй icon_idea и aко нямa дa го сменяш недей с чукa.. :th_up
Lazi
Мнениеот Lazi » Сря 01 окт 2014 21:41
Ами той се върти ама с лебетка ли да го закача зада го извадя проблемен е vag com така показа или кабелите но се съмнявам да са кабелите
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 03 окт 2014 17:32
Ами хващаш едни клещи тип гарги :
и хващаш датчика в плоската част (има плоска част там, където излиза кабела от него) и с въртене издърпваш. Досега не е имало случай да не иска да излезе по тази технология :)
За да го удариш отвътре, където контактува с карето, трябва да махнешп карето, за което трябва да попилееш половината предница.
:beer
Lazi
Мнениеот Lazi » Сря 08 окт 2014 14:07
С клещи не стана работата ама от вътре на главината с една по дебела отверка и по големия чук че бая се беше заварил направо. Всичко стана чудничко вече ABS работи. :) Аз и без това бях разглобил главината иначе ако трябваше само заради него да сваля карето...
stop3r
Регистриран на: Пон 16 ное 2015 20:08
Мнениеот stop3r » Сря 30 дек 2015 17:23
Колеги при мен проблема е почти същият , когато я закачих на ваг ком ми показа че датчикът на предно ляво колело не работи и лампичката за абс-са ми свети постоянно(което означава че не работи) и при опита за смяна не можах да го извадя (доста го напъвах) явно е клеясало вътре. Има ли друг начин за смяна? Следващият ми проблем е че при натискане на спирачката се чува свирене . Колата я купих преди 2 месеца ,накладките са добри ,дисковете също..ако има някакво значение . Колата е пасат 97 год 1.9 тди 110 коня
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 06 яну 2016 21:24
Само да кажа, че при грешка на преден ляв датчик твърде вероятно проблема да не е в в преден ляв датчик (колкото и шизофренично да звучи на пръв поглед :mhihi ) По-вероятно е проблема да се окаже в електронният блок за управление на ABS-a
apekov
Регистриран на: Нед 21 фев 2010 22:53
Автомобил: VW Passat B 5
Двигател: AMX 2004 4Moution
Местоположение: Pleven
Мнениеот apekov » Съб 01 мар 2025 9:11
Здравейте имам от скоро Пасат 5.5,2004г. 2.8, 4 моушън автомат. И аз имам проблем със заден десен датчик според вагкома. При мен лампата ту се включва в движение ту при контакт остава да свети, ту всичко е наред. Как се сваля задния десен датчик, видях в Етка че са ляв и десен, колата е с ксенон и авт.регулиране на височината на фаровете. Къде точно се намират буксите на датчика, гледам че има две тапи за купето, но под седалката има една плоска букса като на говорителите, а в сайтовете е почти квадратна.
apekov
Мнениеот apekov » Сря 19 мар 2025 12:59
Проблема все още е на лице, буксата я намерих, няма киси, датчика е сменен с Делфи според предишния собственик. Монтира се от зад и се застопорява с винт. Няма подложни шайби или втулка като при предните. Имаше малко стружки и ръжда, които почистих. Гривната на карето не е ръждива явно е сменяно карето. Резултат никакъв, работи когато си иска, на уред показва 1660 Ом. Ще роверя кабелите от буксата под седалката до самия куплунг на АБС модула. Дайте някой съвет.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 22 мар 2025 14:18
Провери самата букса. Или направо една от морга за проба.
