Крушки на стопове/габарити на Пасат Б5,5
- Drakezoid
- Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
- Автомобил: Passat B5_5
- Двигател: 1_8Т AWT 2002
Re: Крушки на стопове/габарити на Пасат Б5,5
Ъпдейт по темата. Стигнах до смяна на крушки на фаровете. Късите се сменят без проблем. От съраната на пасажера трябва да се демонтира смукателната тръба първо, за да осигурим достъп. Дългите и габарит се сменят трудно. Трябва някой с малка ръка и дълги тънки пръсти. Повечето хора хващат кабелите на габарита и почват да дърпат яростно(и масторите така правят). Мигачите също се сменят тегаво. Ако пак си с дълги и тънки пръсти имаш шанс. Страхотно улеснение е, че над гумите на пластмасовата кора на калника има един капак. Като се премахне достъпа до мигача е сравнително лесен. Прилагам снимка. Капака се маха най-лесно с някаква дълга и тънка пластмасова пластина. А го направих с такава от тия капачки на клемите на акумулатора жълтите. Като бръкнеш има едни дебели кабели дето пречат за вадене и вкарване на мигача. Номера еда си ги придърпаш с едната ръка, а с другата да вкараш крушката. Ако трябва да се сменя всичко културно се демонтира предна броня и самите фарове после. Тогава е лесно. Крушките на мигачите са същите като отзад. Габаритите са W2W T10 сокет. Къси и дълги са H7.
FEN_NA_TDI
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2014 18:58
- Автомобил: VW Passat B4
- Двигател: 1.9 TDI AFN
W2W са крушки с Цокъл Т5, W5W са Т10Drakezoid написа:Ъпдейт по темата. Стигнах до смяна на крушки на фаровете. Късите се сменят без проблем. От съраната на пасажера трябва да се демонтира смукателната тръба първо, за да осигурим достъп. Дългите и габарит се сменят трудно. Трябва някой с малка ръка и дълги тънки пръсти. Повечето хора хващат кабелите на габарита и почват да дърпат яростно(и масторите така правят). Мигачите също се сменят тегаво. Ако пак си с дълги и тънки пръсти имаш шанс. Страхотно улеснение е, че над гумите на пластмасовата кора на калника има един капак. Като се премахне достъпа до мигача е сравнително лесен. Прилагам снимка. Капака се маха най-лесно с някаква дълга и тънка пластмасова пластина. А го направих с такава от тия капачки на клемите на акумулатора жълтите. Като бръкнеш има едни дебели кабели дето пречат за вадене и вкарване на мигача. Номера еда си ги придърпаш с едната ръка, а с другата да вкараш крушката. Ако трябва да се сменя всичко културно се демонтира предна броня и самите фарове после. Тогава е лесно. Крушките на мигачите са същите като отзад. Габаритите са W2W T10 сокет. Къси и дълги са H7.
и W2W има T10 , но на Passat B5.5 габаритите отпред са W5W T10 на 100% , 2 вата гарабарит отпред ще е като светулка
