Проблем при каране на 6-та (и не само) , Б5.5 !
Cheater
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
Местоположение: Благоевград
Re: Проблем при каране на 6-та , Б5.5 !
Мнениеот Cheater » Чет 07 окт 2010 15:38
Тони1 написа:и аз си мисля,че не е нормално да претриса или поне не много ,точно заради това последно ще сменя и каретата за да видя дали ще се оправи...
@чиитър ,като караш с 80 нормално да не претриса а ако дадеш повечко газ тогава какво е положението ?
Ускорява по-бавно, отколкото на 5-та.Има малко-повече вибрации като си под 1700 об/мин,ама това си е нормално.
pavlikianov
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 17:48
Мнениеот pavlikianov » Чет 07 окт 2010 16:36
Аз почвам да си мисля че е нормално защото днес на работа пробвах служебната на 5-та с по ниски обороти и има подобни вибраций и то на чисто нов автомобил на 11 000 км,и то бензинов където вибрацийте са доса по ниски от на дизела. Може би хората който не са ги усетили си включват правилно скоростите, не искам да спорим , помолих за съвет и мисля че го получих от вас. Днес един доста уважаван от мен шофьор също ме посъветва просто да спра да включвам 6-та при тази ниска скорост под 110-120 защото за някой коли тогава е времето за 5-а. Имам страшно много километри зад гърба си но за първи път карам кола с 6 скорости и почвам да си мисля че май желанието да си я включа надделява над момента в който това трябва да стане. Благодаря на всички!
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Чет 07 окт 2010 17:40
За протокола:при мен няма такива вибрации,но за всеки случай ще се "вгледам" и "вслушам" утре 8)
rosen-r
Регистриран на: Нед 11 окт 2009 10:52
Местоположение: G.Oriachovica
Мнениеот rosen-r » Чет 07 окт 2010 21:34
мисля че имаш скъсан тампон на двигателя.провери там!
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Пет 08 окт 2010 6:46
При мен няма такова претрисане. Двигателят и скоростната кутия са същите. Всъщност скоростната кутия има малко разлика, заради фор моушъна, но тя не е принципиална. Скоростите, за които говориш на 6-та означват диапазон на оборотите на двигателя от 2100 до 3000, който е доста "изгоден". Тампоните на двигателя проверявал ли си ги?
Fandak
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 7:55
Мнениеот Fandak » Пет 08 окт 2010 7:41
вчера проверих
същия двигател същата скоростна кутия.
вчера пробвах на 6-та от 80-90 до към 115 с газ нямаше никакво претрисане. Е да не набира като на 5-та или 4-та, но колата си пое нормално за високата предавка и ниските обороти.
Нямам представа от какво може да се появява претрисането при теб, но не идва фабрично
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Пет 08 окт 2010 8:31
При 4х4 разпределението на усилията е друго, както и оборотите са по високи за дадената скорост, отколкото при предното предаване.
KZL
Регистриран на: Сря 21 юли 2010 23:46
Мнениеот KZL » Пет 08 окт 2010 9:47
При.мен.няма.такова.притрисане...При.6-та.на.1800.оборота-просто.по-бавно.набира...п.с.:същия.двг.и.скорости...
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Пет 08 окт 2010 10:33
имах счупен корпус на тампон на двигателия под турбото и двата на кутията се бяха понацепили, смених ги и проверихме другите, след това ми направи впечатление че претрисането не изчезна а аз мислех че е от тях.
dancho_kolev
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 15:22
Мнениеот dancho_kolev » Нед 10 окт 2010 12:29
Не съм забелязал да ми претриса на 6-та досега, даже и при ниска скорост!
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Нед 10 окт 2010 19:56
А може ли някой да ми каже каква е порцията на този двигател защото днес я гледах и моята е много висока, някъде към 7-8 ! Възможно е да имам проблем с дюзите и да има някакво прекъсване и да го усещам само на 6-та ясно? Всичко друго като че ли е наред!
batsasho1
Регистриран на: Пет 10 фев 2006 20:50
Мнениеот batsasho1 » Нед 10 окт 2010 21:37
А корекциите гледа ли ги? Аз залагам да е дюза проблема.
sashot
Мнениеот sashot » Пон 11 окт 2010 6:42
kirhadj написа:При 4х4 разпределението на усилията е друго, както и оборотите са по високи за дадената скорост, отколкото при предното предаване.
Сигурен ли си в това? Различни предавателни числа в скоростната кутия и/или диференциалите?
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Пон 11 окт 2010 8:51
batsasho1 написа:А корекциите гледа ли ги? Аз залагам да е дюза проблема.
Кой корекций колега, малко не съм наясно?
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Пон 11 окт 2010 11:44
sashot написа:
Имаше тема по въпроса с предавателните числа на различните скоростни кутии. Може да я потърсиш.
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 49 госта
