Аз също имам такъв проблем , но си мисля че е някой тампон на скоростната кутия ако има такъв.
А за това , че се сменя масло на 50-60к. км. и аз съм чувал някъде.
Трудно превключване на 1 и задна Б5.5
- masiven
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 10:54
- Автомобил: Passat B6+Passat CC+Seat+Yaris
Re: Трудно превключване на 1 и задна Б5.5
На 60 000 км. се сменя маслото на автоматиците. За ръчките няма пробег, сменя се когато всеки сам си прецени, а може и да не се сменя, защото се водят необслужваеми.
п.п. На едно Ивеко на 1,3 милиона км. тръгнаха да му сменяват маслото в скоростите и като го източиха го върнаха обратно.
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
маслото на ск. кутия се сменя на 3 смени на двигателя,при мен имаше положителен ефект след смяната му.автомобила беше на136000км.
- masiven
kiro rachnata написа:маслото на ск. кутия се сменя на 3 смени на двигателя,при мен имаше положителен ефект след смяната му.автомобила беше на136000км.
Да, а на всеки 5 смени на маслото на двигателя си сменяш колата
Едни умници от германско са си го написали у тефетеро на каляската "На всяка смяна на ангренажа се ПРОВЕРЯВА за течове от скоростите" никъде не пише че се сменя маслото. При мен ангренажа се сменя на 120 000 км. така си пише у тефтеро и не го пипам на по малко (както често се твърди във форума за 40-50 000км.) Масло на двигателя- 15 000 км. с филтрите-пак информация от книжката за експлоатация. Засега спазвам кво се говори по тая книжка и проблеми за 184 000 км. нямам.
п.п. Лошо няма да се сменя маслото в скоростите примерно на 15 години, ама няма да векува тая кола
Здравейте колеги,от скоро и аз имам същия проблем със моя Пасат,понякога много трудно влиза първа и задна,имам чувство,че ще шчупя нещо.Обиколих доста майстори,оказа се че всичко му е ОК,но проблема си остава дори понякога когато потеглям напред или назад или смъкна от по висока към по ниска скорост се чува някакво стържене са момент.Един от майсторите ми спомена,че имало някакво лагерче към коляновия вал и скоростната кутия,което правело тия проблеми.Някой случвало ли му се е нещо подобно и сменял ли е това въпросно лагерче и дали проблема е от него?
