температура на работа на двигател 1.8 90 к.с.
Ivelin
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Re: температура на работа на двигател 1.8 90 к.с.
Мнениеот Ivelin » Съб 03 дек 2011 13:42
genov1 написа:Колеги и аз го имам същия проблем, кажете какво да правя че вече се побърках с тази температура на таблото :banghead: . Стрелката на таблото показва по-малко, но колко е точно, а искам да знам точната температура за да знам какво се случва долу-горе. Един ден бях твърдо решен да разбера какво става, и боднах един термометър в казанчето, запалих двигателя и в същото време мерих с мултицет съпротивлението на температурния датчик (без да го вадя от буксата, т.е праща сигнал към таблото) и сравнявах стойностите с аутодата. Оказа се че таблото показва точно това което му казва датчика, само че последния не отчита вярно. Иначе термостата си отвори точно на 87 градуса. Да включи перка не го дочаках щото щеше да прелее от казанчето :D . Та чудя се ако купя нов датчик дали ще се оправи, ако съм сигурен че да ще го взема. Аз незнам кво може да му стане на този датчик, или трябва да работи или изобщо да не работи
Ами колега ти сам си си отговорил. Направил си си труда да измериш датчика и виждаш че не работи със сигурност ако той не работи няма как да ти показва стрелката правилно.
За оригиналния проблем на колегата отпреди 1 година mhihi как така като му включва перката на 80 градуса намесихте термостата? Термостата не включва перката така че има 2 варианта : Или датчика за температурата който е за таблото е дал фира и показва по малко, или датчика на радиатора който включва перката е заминал (колите поне които аз съм имал са така, но ако за 1.8-то на ФВ е друго моля да ме поправят), но термостата със сигурност няма отношение към перката(поне откъм контролирането и).
rumenski
Регистриран на: Съб 02 апр 2011 10:06
Автомобил: 2002 Passat B5.5
Двигател: 1.8T 170hp AWM
Местоположение: Добрич
Мнениеот rumenski » Пон 05 дек 2011 3:03
Здравейте,
Аз отдавна имам проблем и се каня да пиша, но все изчаквах, ама вече стана доста жежко. От както си взех пасата 5.5/1.8Т съм забелязъл, че парното му хич не е достатъчно силно. На другата ми кола - Бора е направо фурна - там трябва да завъртя малко температурния регулатор да затвори клапата щото иначе пламвам от жега. При пасата обаче е толкова слабо, че просто не се търпи. И особено като се зареди да я оставям навънка по няколко часа и после паля пак студена - цял ден си карам на студ. Направо не се трае.
Иначе на таблото си показва нормално температурата - стои си на 90Ц, но в момента в който пусна парното на 2ра степен и веднага пада почти на 70Ц. Апък ако пусна на 4ри :horror: - хем почва да духа по-хладно, хем стрелката продължава да пада.
Чудя се какво би могло да е. Помагайте!
Мерси.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 30 госта
