Въпрос за табло на Пасат б3
Denzi
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 21:16
Местоположение: Ямбол
Re: Въпрос за табло на Пасат б3
Мнениеот Denzi » Нед 13 фев 2011 17:17
Отзаде нищо не видях да пише,отпред Пише VDO 920-това ли да е предавателното число(920)?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 13 фев 2011 17:55
Това е
Denzi
Мнениеот Denzi » Нед 13 фев 2011 18:04
Мерсаж mhihi
Denzi
Мнениеот Denzi » Сря 16 фев 2011 9:42
Пак съм аз. mhihi Взех го това табло и го сложих да го пробвам ама нещо ми прави проблеми.Първо не светеше лампата за маслото,размърдах малко кабелите и лампата светна както си трябва,но след това спря да свети лампата за левия мигач и стрелките за бензина и температурата не работят.Интерсното е че когато лампата за левия мигач свети,лампата на маслото не свети,а стрелките за бензина и температурата работят и обратно.Защо се циганее така и може ли да се оправи.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 16 фев 2011 11:27
Не ги разбирам жиците, обаче или има някоя сбъркана маса или стабилизатора на напрежението нещо е в джаза
Denzi
Мнениеот Denzi » Чет 17 фев 2011 16:55
Отворих да го огледам и всичките спойки на буксата бяха "студени",презапоих ги че да видим какво ще стане.
Всичко си стана както трябва,всички лампи си работят,но километража не отчита правилно показва +20 км отгоре.
m4s73r
Регистриран на: Нед 24 авг 2008 20:13
Мнениеот m4s73r » Пон 21 фев 2011 3:52
нормално да ти отчита 20км отгоре.При положение че е настроено да отчита за 240 а ти му слагаш табло настроено за 260 е нормално .... аз имам B3 1.8mi прецакахами се двата километража дневния и главния зъбците ми се изрониха и трябваше да сменям 3 табла за да намеря точно като за моя и да му работи всичко точно.Колега от по горе правилно ти е казал да гледаш номера на самото табло,но при мен се получи следното:
смених го със на 2.0GTI до 240 номерата съвпадат но километража точно като при тебе ми показваше със 20км отгоре и решението беше да го закарам на един авер който се занимажа със електроника незнам точно какво бара и какво рови но ми го настрои точно. :)
Denzi
Мнениеот Denzi » Пон 21 фев 2011 10:55
Не те разбрах? Моето табло е от 20-220 а аз му слагам 20-240 къде го видя това 260.
Между другото се сложих старото табло и то вече отчита с 20 км отгоре.Колата да е станала по-бърза не знам.Може нещо стрелките да съм разместил защото ги сменях.Дали има такава вероятност и как мога да ги оправя.
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Пон 21 фев 2011 11:01
m4s73r написа:нормално да ти отчита 20км отгоре.При положение че е настроено да отчита за 240 а ти му слагаш табло настроено за 260 е нормално .... аз имам B3 1.8mi прецакахами се двата километража дневния и главния зъбците ми се изрониха и трябваше да сменям 3 табла за да намеря точно като за моя и да му работи всичко точно.Колега от по горе правилно ти е казал да гледаш номера на самото табло,но при мен се получи следното:
Това колега не е вярно.Аз като си сложих табло до 260км от Г60 с борд и т.н да не да ми отчита с 20км повече и то на 1.8ми mhihi(но съм спазил предавателното число и марката мотометер) .Проблема е другаде поне според мен :да:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 21 фев 2011 19:53
Denzi написа:Не те разбрах? Моето табло е от 20-220 а аз му слагам 20-240 къде го видя това 260.
На циферблата на скоростомера има белег малко преди ограничителя. Слагаш там стрелката и после я повдигаш леко да мине над ограничителя. И вече трябва да отчита правилно :)
Denzi
Мнениеот Denzi » Пон 21 фев 2011 21:57
Колега ако можеш да ми помогнеш със снимков материал ще съм ти много благодарен.И още нещо видях в една тема че си направил ел.часовника да свети на обратно (цифрите вместо да са черни са зелени примерно а дисплея черен)как си залепил лентичката на дисплея.Мерси предварително!
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 21 фев 2011 22:03
Нямам снимки. Ако искаш потърси в темата за осветлението мисля че имаше. А за часовника - фолиото което е залепено отпред на дисплея се обръща. Аз не съм го лепил с нищо :)
popas
Регистриран на: Нед 18 май 2008 18:06
Местоположение: Бяла (Варненска област)
Мнениеот popas » Пет 25 фев 2011 17:05
Здравейте колеги. При мен номера с обръщането на фолиото не се получи! В началото беше перфектно НО после (доиде зима започнах да си пускам парното) фолиото се надигна и сега не показва нищо :( Ако някой е имал подобен проблем и го е решл по някакъв начин нека сподели.
jabre
Регистриран на: Сря 16 фев 2011 16:15
Автомобил: vw passat 35i vw golf mk1 1979
Двигател: AAZ 1992
Местоположение: Vlasotince - Србия (Serbia)
Мнениеот jabre » Сря 21 дек 2011 0:46
При мен пише VDO 920 двигател е 1.9 тди 55 kw, табо е од 20-220 и не ми работят часовник и стрелка за дизел, а лампа за температура си свети... искам да сменим табло са други модел ама кои да искам? Сас скоростомер и дисплея ми трябва.
Ако някой има таблото и намира се в Софиа нека ми прати приватна порука. Мерси :drunk
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Вто 10 юли 2012 17:07
jabre написа:При мен пише VDO 920 двигател е 1.9 тди 55 kw, табо е од 20-220 и не ми работят часовник и стрелка за дизел, а лампа за температура си свети... искам да сменим табло са други модел ама кои да искам? Сас скоростомер и дисплея ми трябва.
За неразбиращите сръбски език - Ако имате такова табло, пратете му лично съобщение.
