2рия проблем се оказа че само ремъка е превъртял във водната помпа... работи но най вероятно ще я смена скоро да знам че си е нова ...
Големи проблеми Пасат б4 ( Решени )
rollride_venom
- Регистриран на: Пон 17 авг 2009 22:11
- Местоположение: sofia
Re: Големи проблеми Пасат б4
Колеги проблема е решен най после .Оказа се че някой умник е махнал ринга около патрона за запалване,който е имобилайзер,извадили са и чипа от ключа и са ги сложили в едно пликче забутано на дълбоко зад таблото...иии от вибрациите като се разместват ту пали ту не пали....циганска работа....сасипах си нервите с тая кола , а и на майстор не може се закара накрая ептен спря да пали....Слава богу сега вече ринга си е на мястото чипа в ключа и колата е наред...Благодаря на вскички които се включиха в темата и се опитаха да помогнат
- mitacee
- Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
- Местоположение: Пазарджик
rollride_venom написа:I проблем : Не съм уточнил че не пали само на студено ...след това няма никакъв проблем с паленето...колкото до имобилайзер НЯМА
II проблем : перката си включва нормално над 90 но след това температурата спада до към 70 80,което ме навежда на мисълта че водата не мърда от радиатора.До преди да се включи перката радиатора е врял даже пара излиза сега като е студено.А за парното предполагам че ако не върти помпата няма и как да се обезвъздуши и от там няма парно...Поправяйте ме ако греша някаде
аз съм с такъв пасат 1.8моно и трябва да ти кажа че стрелката на температурата на таблото като загрее колата заковава на 90градуса и не мърда нито на нагорнище нито в студ нито в жега перките си се включват изключват но стрелката не мърда и празна и пълна това е 90градуса
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
