Питане за Радиатор за Б3 1990
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Re: Питане за Радиатор за Б3 1990
Мнениеот instantaccess » Сря 22 дек 2010 14:25
Резбата мисля, че е същата. Прехвърли си твоя датчик и си готов.
И по темата - къде ги виждате тия радиатори втора ръка за по 40-50лв. незнам, аз имам от стария ми пасат б3 дизел и му търся 20лв. с датчик с всичко и пак не мога да го дам.
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Сря 22 дек 2010 14:26
nokiangage написа:Сериозно колега Mapoka, за това не се бях сетил...наистина, ако самата резба на било то и малко различните датчици е същата, няма да е проблем да се заменят и да работи сегашният ми на новият радиатор, нали това имаше предвид? :обичам ви
Ами вкъщи имам 4-5 датчика, един от опел, един от ланча, 2 от различни аудита,и този за моята, всичките са с еднакви резби, та предполагам разлика в диаметъра и стъпката на резбата няма да има.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 22 дек 2010 14:41
Резбата на датчиците за вкл. на вентилатора са еднакви.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Сря 22 дек 2010 15:50
Колеги, онзи мой приятел(от магазина за авточасти- дървеният философ) и един майстор казаха, че от Б4 на Б3 нямало да стане самият радиатор, защото били различни...Вече се видях в чудо...вярвам на колегите от форума, но защо те ми казват, че не ставали??? И Б3-ката и Б4-ката са 1,8 моноинжекция...Били уж разлчни, нямало да пасне, и все гледат да говорим или нов или друг втора ръка...МОЛЯ ВИ :037:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 22 дек 2010 16:08
Ами проблема може да дойде от закрепването на радиатора за маската евентуално. Няма как да разбера обаче преди да си взема маската от Б4 дето ми я подари колегата markovgolf :bowdown
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Сря 22 дек 2010 16:26
Колега аз не разбрах защо търсиш от б4 радиатор ... направо по каталог си вземи за твоят модел .. или само на онзи ти правят намаление ?
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Сря 22 дек 2010 17:32
altanivan написа:Колега аз не разбрах защо търсиш от б4 радиатор ... направо по каталог си вземи за твоят модел .. или само на онзи ти правят намаление ?
Ами аз не търся от Б4, бащата на приятелката ми ми подари такъв здрав, свален от Пасат и той 1,8 моно докаран за части. Идеята ми беше да ползвам този за да не купувам или нов или втора ръка друг...
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Чет 23 дек 2010 15:02
Колеги, за пореден път се убеждавам, че нищо не става по лесния начин... :banghead: Този който са ми пратили е доста по-висок и за да бъде поставен, ще трябва да се смени и гредата! Значи преминавам на другият вариант: закупуване на чисто нов, ще ми го дадат на 74,5 лева, което ме устройва идеално! Стискайте палци да попадна на марка и ще пиша впечатления после, надявам се добри!
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Чет 23 дек 2010 15:51
За 75 лева няма да попаднеш на марка. Ще стискаме палци да попаднеш на добра партида на жълтурковците.
ПП: Не се вкарвай във филми, 70% от частите, които се внасят са произведени в Китай, Турция, Италия и "EU", няма страшно, ножа е дървен :arrow:
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Чет 23 дек 2010 16:01
Всмисъл аз ще го взема за 74, а той по принцип си е 120 лева, но едва ли и за 120 ще е като оригиналния като качество...
П.П. Това за ножа ми хареса :mrgreen:
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Чет 23 дек 2010 16:38
Цената на хубав радиатор за колата ти е x2 стойността, която си написал.
Пак казвам, няма да се плашиш от китайчетата. Въпроса е да попаднеш на най-читавия от нечитавите mhihi
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 25 дек 2010 12:20
Да,така е.Радиаторите са две различни височини и към 4-5 различни ширини,а имат и разлики в положението за маркучите според това с какъв двигател е колата и дали има климатик или не.
В ЕТКА има 2 страници с радиатори за В3 и за В4. И на В3 и на В4 се слагат и от двата вида височини.Иначе има и абсолютно еднакви на В3 и В4 които са напълно взаимозаменяеми ;)
Виж тук какво се случва с тези радиатори и ще разбереш за какво ти говоря..а този каталго не е пълен :
https://www.nrf.eu/catalog/index.html
Задай си марката на колата,какво точно искаш за нея,разгледай вариантите,има и картинки с размери и т.н. и ще видиш колко хиляди видове радиатори има всъщност :)
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 25 дек 2010 12:25
zfa159 написа:Да,така е.Радиаторите са две различни височини и към 4-5 различни ширини,а имат и разлики в положението за маркучите според това с какъв двигател е колата и дали има климатик или не.
Не е само това имат и разлики във закрепването :wink:
Има маркучи от ляво и от дясно на малките радиатори е от дясно ана големите от ляво. Има два размера на височина 320мм и 380мм като вторите ги слагат на дизел. Най-големият радиатор който се е монтирал серийно е 720 Х 380мм (това е размера на питата без пластмасите в двата края на радиатора) :012:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 25 дек 2010 12:29
Е тъй де,нали и аз това написах ;)
Има и 2-3 варианта,които са 1:1 за В3 и за В4 ;)
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Сря 29 дек 2010 9:53
Така колеги, след поръчването на 3 радиатора, които не станаха като размер, накрая се намери един чисто нов и след 170 лева за радиатора, труд и антифриз и 70 лева за нова водна помпа SKF колата се оправи. Промиването на маркучите определено беше наложително...такава гадост изтече, че наистина се чудя как е работила колата досега! Вчера наляхме нов антифриз и незнаете колко се радвам, че в казанчето преобладаващият цвят е вече прозрачно синьо :applause: ! Та минах 100 км извънградско и днес проверих - липсва много малко от течността, но няма течове. Трябва ли да се притеснявам или просто се обезвъздушила система по-добре?
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr и 63 госта
