Няма парно пасат Б3 - решено
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Няма парно пасат Б3.
Мнениеот zfa159 » Чет 16 дек 2010 9:55
За термостат най-добре да е оригинален,той струва около 60лв,а като смениш 2-3 от 20лв,цената идва същата. ;)
За радиаторчето - оригинално за парното струва към 300лв,китайските са към 30лв .Ралзиката е в това,че оригиналното дори на ттегло го докарва около 2 пъти по-тежко,защото има повече ламели и повече материал,който да топлоотдава и оттам идва и разликата между старото и новото.Температурно изразено аз съм го мерил - оригинален на празен ход при 0 навън,вади около 45-50 градуса вътре.Китайчето при 0 навън,вади около 20-25 вътре на празен ход.Около 3000 оборота китайчето достига 50-55 градуса,а оригиналния тогава е на около 65-70 градуса.
Говорим при вентилатор на макс. степен.
:beer
Wr450f
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 13:48
Мнениеот Wr450f » Чет 16 дек 2010 10:44
И не само това са разликите оригиналния е месингов и доста дебел а китайските са алуминиеви и не топлоотдават така както месинговите и на оригиналния има вътре едни спирали водата да минава по бавно а на китайския едва ли. :)
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 16 дек 2010 11:52
Аз съм термостат Валер/струваше ок 26-27 лв./, сменен при Никси - бай Брадър преди време/в някоя от темите по-долу съм писал кога/ и температурата ми е идеална. Радиаторчето на парното също ми е сменяно с не оригинално от колегата Glove при Люси - vit_autosofia и на духалките ми дава ок 65 гр. при тези външни температури. Ако нямаш условия, инструменти и опит отиди при някой от клубните майстори, Ваското 1 най-вероятно няма да може да те приеме близкия месец.
Теми за проблеми с парното, термостати, водни помпи, клапи ... бол :wink:
Ето част от тях
viewtopic.php?f=6&t=119900&start=0&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
viewtopic.php?f=6&t=229829&start=0&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
viewtopic.php?f=6&t=175986&start=0&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
viewtopic.php?f=6&t=134871&start=0&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
viewtopic.php?f=6&t=115978&start=0&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
viewtopic.php?f=6&t=119706&start=0&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
viewtopic.php?f=6&t=117607&start=0&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
viewtopic.php?f=6&t=82673&start=0&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
viewtopic.php?f=6&t=79400&start=0&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
viewtopic.php?f=6&t=76058&start=0&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
viewtopic.php?f=6&t=70457&start=0&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
Последна промяна от Dpop на Чет 16 дек 2010 13:02, променено общо 1 път.
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Чет 16 дек 2010 13:02
сега даже гася парното защото в колата не се диша :banana :banana
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Чет 16 дек 2010 20:25
Скоро сменяхме радиаторчето на парното на Пасата на сина ми, В3, 93 г.. Радиаторчето беше оригиналното, VALEO, изработено основно от алуминий и тук-там (за съжаление) пластмаса. Заменихме го с NISSENS, което изглежда точно като оригиналното.
Месингово радиаторче за парно - звучи ми като социалистическа, или много стара изработка. Изкарал си късмет, колега Wr450f.
naskomm
Регистриран на: Вто 14 дек 2010 18:28
Местоположение: pomorie
Мнениеот naskomm » Чет 16 дек 2010 23:09
здравеите имам проблем с парното,колата ми (пасат б3 1.9 тд )незагрява на повече от 75гадуса също така парното ми духа много слабо (на4)а мотора работи мисля нормално.имали начин да си почистя парното като да не ми се налага да свалям цялото табло :( :(
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 17 дек 2010 11:04
naskomm написа:здравеите имам проблем с парното,колата ми (пасат б3 1.9 тд )незагрява на повече от 75гадуса също така парното ми духа много слабо (на4)а мотора работи мисля нормално.имали начин да си почистя парното като да не ми се налага да свалям цялото табло :( :(
Колега какво имаш предвид почистване? Ако не ти осигурява достатъчно топлина заради отлетелите дунапрени на клапите начинът да се направи хубаво е като се демонтира таблото.
Знам, че колеги са правили това само на централната клапа без да свалят таблото, за да спасят положението за зимата. :да: Пиши на vit_autosofia за разяснения.
Wr450f
Мнениеот Wr450f » Пет 17 дек 2010 17:11
ARusev написа:
Не знам колега мойто беше, такова и сега ме е много яд че го дадох на вторични като го смених, щях да хода да ми го направат и да си сложа него сега ама... Сега момче ми каза че някъде ги правели изцяло смисъл могат да ти направат цял радиатор и каза че ще проучи къде и нямало да струва много (80-90лв) ще за парното от месинг ако е вярно мисла да си направа такова.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пет 17 дек 2010 17:14
При мен пък днес, влизам, паля на газ, чакам да позагрее, излизам да изчистя 15-те кубика сняг и след като влязох температурата на таблото беше 110 градуса, но парното духаше студено. Тръгнах, температурата се нормализира и след 4 км почна да духа топло....Много странно! При някой да се е случвало?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 17 дек 2010 18:17
nokiangage написа:При мен пък днес, влизам, паля на газ, чакам да позагрее, излизам да изчистя 15-те кубика сняг и след като влязох температурата на таблото беше 110 градуса, но парното духаше студено. Тръгнах, температурата се нормализира и след 4 км почна да духа топло....Много странно! При някой да се е случвало?
Ако не си сигурен в качеството на антифриза ,го сменяй.
Така прави ,когато замръзне и няма циркулация.
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Пет 17 дек 2010 18:18
Добре, а проблем ли ще е ако долея антифриз и реално се окаже, че има повече антифриз отколкото вода, защото вече с това доливане му изгубих пропорцията...
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 17 дек 2010 18:25
Долей концентрат,източи литър налей литър.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 17 дек 2010 18:33
vladtod® написа:Долей концентрат,източи литър налей литър.
И задължително да работи малко с "отворен" термостат.
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Пет 17 дек 2010 18:34
i.e.i написа:
Ей вярно това е важно също...Благодаря ВИ за съветите, излизам да оправя колицата!
Wr450f
Мнениеот Wr450f » Нед 19 дек 2010 12:16
Колеги оправих си парното, значи промих цялата система хубаво с оцет после махнах там клапанчета или каквото е преди радиаторчето и сложих на права трабички и сега имам много хубаво парно като вдигне 90градуса на място на обороти с вентилатора на 2 не може да си държиш ръката на духалката, направо "фурна" :d А още стрелката не ми се отлепва от таблото и започва да духа топло. Никога не е било толково топло в тази кола. :)
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 47 госта
