С Пасат на море( проблеми с ускорението)
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Пон 07 авг 2006 21:17
radotom написа:
dmitko написа:Това с натискането леко на педала е интересно нещо.
При мен е особено осезаемо по нанагорнище като го натисна малко повече /след средата/ колата не ускорява или губи скорост, като го отпусна леко има положение при което отведнъж се усеща, че дърпа повече. ...
С 2Е мотор и при мен се получава този ефект! При натискане не, че не ускорява, но го прави някак по-мудно, в момента, в който почна да отпускам педала (плавно) и имам чувството, че ме подпират отзад направо!
Карам на бензин само.
И при мен е така...,
или е дефект
или просто така е конструирано....
и аз съм само на бензин...
AMIGO
Регистриран на: Чет 29 юни 2006 11:41
Мнениеот AMIGO » Пон 07 авг 2006 21:40
И моята така се държи - това съм забелязал откакто карам отскоро пасат комби (1996 г.) 101 кс./1.6 Но разходът ми на гориво ми направи впечатление, че се вдига по 15-16 на сто газ (поне така мисля) когато карам по нанагорнище и със 150-170 км :? :cry: Това нормално ли е? Струва ми се, че моторът доста се мъчи?! :?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 09 авг 2006 3:07
AMIGO написа:... когато карам по нанагорнище и със 150-170 км :? :cry: Това нормално ли е? Струва ми се, че моторът доста се мъчи?! :?
Баси! И моя се мъчи, като карам със 150-170 по нанагорнище.! И с 240 като карам-пак! Нищо, че е с 15 коня отгоре...
Ама като почна да спирам и скоростта падне до към 80-90 (зависи от нанагорнището все пак ) спира да се мъчи мотора...
Бе човек, ти да не се ебаваш нещо...
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Сря 09 авг 2006 8:39
radotom написа:...Баси! И моя се мъчи, като карам със 150-170 по нанагорнище.! И с 240 като карам-пак! Нищо, че е с 15 коня отгоре...
Хехе, моята като дигне още малко и я отлепим от асфалта престава да се мъчи ..... :lol: :lol: :lol:
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
не знам
Мнениеот K22 » Сря 09 авг 2006 9:45
AGS написа:
radotom написа:
или е дефект
Проверете си свещите и дистрибутурната капачка!
kind
Регистриран на: Сря 14 сеп 2005 19:04
Мнениеот kind » Сря 09 авг 2006 11:26
При мен какво е положението:
На 5-та предавка, плавно натискане на педала, над 70-80 км/ч ускорявам доста по-добре отколкото ако смъкна на 4-та, дори ако съм натоварен с багаж и хора. (дали е нормално - не знам?)
На 4-та добре ускорявам докъм 80-90 км/ч, но се усеща, че двиг. като че ли почва да се задъхва - едно особено бучене аха, аха да небере, ама не ще.
Карам само на бензин - пасат комби 1.8 ми, 92г, ABS двиг.
marine
Регистриран на: Сря 01 дек 2004 20:45
Мнениеот marine » Сря 09 авг 2006 12:18
При мен е особено осезаемо по нанагорнище като го натисна малко повече /след средата/ колата не ускорява или губи скорост, като го отпусна леко има положение при което отведнъж се усеща, че дърпа повече. Явно при преобогатена смес и каране с пропан-бутан нещо мощноста се губи.
Иначе за съжаление, като ускоряваш на газ за да не изключваш климатика, както аз правя понякога като изпреварвам :wink: , просто трябва да вкараш двигателя в обороти между 4000 и 5000, тогава дори и с климатик колата се държи като на бензин /ама ми е жал за двигателя :roll: /.
Не разбрах колега за какво ти е жал за двигателя...прегряваш ли го???Или без масло го караш???Или когато е студена тогава ти е жал???
Естествено че не я карам постоянно между 4-5000 оборота, но дори и тогава си е нормално за двигателя..дори смазването е по добро...зависи от маслото де ..
Естествено разхода е по голям но..такъв е живота..
По темата-и аз съм с АБЦ мотор на газ Ланди от по новите и нямам проблеми с ускорението, освен когато е с 5 човека и багаж просто знам че не ускорява бързо все пак е 90 кончета.На газ имах проблеми с натискането докраи когато е ограничена откъм врътките след изпарителя... PEACE
K22
познато
Мнениеот K22 » Сря 09 авг 2006 12:53
kind написа:При мен какво е положението:
До сега и моята се държеше така , днес смених свещите и дистрибутурната капачка че бяха заминали и в събота ще проверя на междуградско има ли изменение.
Ако няма промяна значи така е проектирана скоростната кутия?!(Не е като при Опелите на 4 дърпа яко, на 5 за равното и нанадолнище)
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Сря 09 авг 2006 16:28
Това с врътките след изпарителя нещо не го разбирам. Ако е вярно излиза, че колата харчи повече газ когато не ще да набере по нанагорнище повече от 80-90 км/ч примерно и държи 2200-2500 об. колкото и да натискаш газта; спрямо варианта да ускорява на равен път и да държи примерно на 4-та 5000 оборота. Защото врътките така са ми отвъртени, че втория вариант не е проблем.
Все си мисля, че при равен път и движение с 5000об., колата ще харчи повече от колкото по нанагорнище като си поддържа 2200об. на 5-та но не може повече да ги вдигнеш.
Някакви идеи?
:офф тя тази тема си стана за раздел Автогазови уредби, направо.
K22
не било нармално
Мнениеот K22 » Пон 14 авг 2006 7:29
Вчера правих експеримент на извънградско с нови свещи и делко (Без климатик).Изчезнаха предишните усещания за педала на газта!?!Чувствах колата по-пъргава независимо колко е натиснат педала- до средата или до края!!!
radotom
Двигател: CBBB
Re: не било нармално
Мнениеот radotom » Пон 14 авг 2006 8:13
kaloyan22 написа:Вчера правих експеримент на извънградско с нови свещи и делко ...
По ред причини, най-вече недостатъчната ми подготвеност, в събота смених дистр. капачка, палец и кабели. Гарантиран произход. Старата капачка и палец са в плачевно състояние.
Въпреки това, разлика във вървежа не усещам... :dontknow:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 14 авг 2006 8:29
тъй като темата малко или повече се дублира-мисля тази да отпадне.
не че в другата има много смисъл но.... :roll:
