b5 масления оБтегач на веригата м/у 2-та вала
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Re: масления оптегач на веригата м/у 2-та вала b5
Мнениеот zfa159 » Нед 23 яну 2011 10:15
Обтегачите са 2 вида.Единия е електрически,другия е механичен.
Ние в сервиза сме се борили с механичен - ако е доказано,че проблемът е от него т.е. сте го слушали със слушалки,че той трака,разглобили сте мотора и веригата е била провиснала и т.н.,тогава може да се пооправи положението и то доста успешно.
Обтегача се сваля от колата,разглобява се.Представлява един метален цилиндър,който маслото бута.С течение на времето по него се образуват налепи и гнус и той започва да не се движи добре в леглото си,отделно от това на входа на този цилиндър има цедка,която не е особено голяма и се задръства с налепи от маслото.
Всичко това се почиства с какви ли не гадостри,докато стане идеално чисто.После се намазва лекичко с масло,въпросния цилиндър и всичко се монтира обратно.Като краен еефект спира да трака,ако проблема е от обтегача.
Просто процеса е много мърляв и докато го правим,няка кой да снима,за да ви покажем как става цялата работа.
Иначе те по-често имат проблем с някой от 20-те си повдигача,отколкото с веригата mhihi .Ако тропа веригата,работи повече като дизел и се познава,че шума е от нея.
:beer
mgm18
Регистриран на: Нед 17 окт 2010 17:42
Местоположение: dobrich
Мнениеот mgm18 » Нед 23 яну 2011 14:38
ами моята трака като дизел като дам газ спира паднат ли оборотите пак почва
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 24 яну 2011 0:11
mgm18 написа:ами моята трака като дизел като дам газ спира паднат ли оборотите пак почва
ниско налягане на маслото - кофти масло,маслена помпа...причини много.Не мисля,че проблемът ти ще е в обтегача. Налягането на маслото се мери,за да е ясно къде е проблема.
:beer
mgm18
Мнениеот mgm18 » Пон 24 яну 2011 11:22
маслото е на една седмица кастрол и налях 90лв.нивото е добре
mgm18
Мнениеот mgm18 » Вто 25 яну 2011 17:44
днес отворихме колата точно под оптегача има една метална гърнитурка и едно гумено полу прастен4е оказа се че от там тече масло и губи налягане и затова трака оптегача 28 лева и гумичката и гарнитурката
embi4a
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 11:57
Местоположение: Габрово
Мнениеот embi4a » Пет 25 мар 2011 10:49
При мен е аналогичен проблема - като се покара колата да загрее в по-високите обороти и като паднат започва да трака веригата. Но при мен понякога писва и зумера на маслото. Сменено е маслото 2 пъти, с нова маслена помпа за 150 лева и премерено налягане на маслото 1,6 бара на напълно загрял мотор на празни обороти. И веригата си трака доволно. Като угася колата и запаля и тракането утихва. Моля ви за мнение че в чудо се видяхме вече!!!!! :banghead:
Мотора е ADR. 1,8 20V.
mgm18
Мнениеот mgm18 » Сря 13 апр 2011 20:06
може и обтегача да си е заминал вече ако е той сумата е голяма + ремонта
buci1971
Регистриран на: Нед 14 мар 2010 19:00
Мнениеот buci1971 » Нед 10 юли 2011 21:44
Ivan.Nov написа:Премерете си налягането на маслото!При мен обтегачът тракаше при 1,2 бара на празен ход.С нова маслена помпа налягането вече е 2 бара,а обтегачът не се чува.Става дума за ADR мотор.
колега чета че си сменял маслена помпа на адр мотор и тъй като и аз имам същият проблем и мотор моля за цена на помпата
buci1971
Мнениеот buci1971 » Нед 10 юли 2011 21:48
embi4a написа:При мен е аналогичен проблема - като се покара колата да загрее в по-високите обороти и като паднат започва да трака веригата. Но при мен понякога писва и зумера на маслото. Сменено е маслото 2 пъти, с нова маслена помпа за 150 лева и премерено налягане на маслото 1,6 бара на напълно загрял мотор на празни обороти. И веригата си трака доволно. Като угася колата и запаля и тракането утихва. Моля ви за мнение че в чудо се видяхме вече!!!!! :banghead:
колега със същият мотор съм и имам същият проблем на мен ми се струва че е маслената помпа въпреки че още не съм си мерил налягането но можеш ли да ми кажеш от къде я намери за 150лв. че аз съм чувал че е в порядъка на 350-400 лева и колко пари ти взеха за смяната
Ivan.Nov
Регистриран на: Сря 18 авг 2010 11:29
Мнениеот Ivan.Nov » Пон 11 юли 2011 9:58
Помпата стуваше стотина лв.С гарнитурата на картера и работата всичко ми излезе малко над 200лв.От тогава е минала година,за сега обтегачът не се чува.Иначе тропаше много,но само на празен ход и започваше десетина секунди след като се успокоят оборотите.
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Пон 13 фев 2012 21:17
Колеги,свалт ли се двата вала когато се сменя обтегача на веригата?Според мен би трябвало да се свалят което ме навежда на мисълта,че трябва да се разкачи и цялата предница за да се махне ангренажния ремък или бъркам.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: VW Passat variant 4motion 2002
Двигател: AMX 193hp 2771cc
Мнениеот popeye » Вто 14 фев 2012 17:25
058109088E - 856,80 BGN порше
58109088K - 913,20 BGN порше
Rosenirs
Мнениеот Rosenirs » Вто 14 фев 2012 18:46
Колега благодаря за цената която си дал но при мен обтегача е механичен и каталожния номер е 058 109 217 B и струва около 220-250 лв. По горе попитах нещо друго и моля някой който е наясно как се сменя да сподели.
msokolov
Регистриран на: Нед 19 май 2013 20:48
Мнениеот msokolov » Нед 19 май 2013 21:07
Казаха ми че на Б5 1.8 общо съществуват 4 вида оптегачи на агренажа. Два били хидравлични и два били елекро хидравлични.Някои знае ли какви са разликите между всичките ? Дали е възможно на двигател с електро хидравличен да се монтира хидравличен (които мисля че няма букса, демек кабела ще остане свободен)? Обявиха ми цена от 840 лв и 890 лв за двата модела електор хидравлични и около 150 лв за по-стария модел.Консултирах се с човек които работи в vw пловдив и той ми каза че кабела единствено управлява този обтегач и обратно информация не се взима.Ако го изклучиш след запалване трябвало обтегача да се опъне и двигателя да си работи нормално без никакви проблеми. Просто ще записва грешки и това е.Но дали може да се размени не знаеше.Та някои ако знае нещо или пък го е правил да помага
siko2
Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
Автомобил: VW Passat B5 1997
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Пон 20 май 2013 16:27
Мен ме интересува дали някой е слагал от тези които се продават из ebay? Щото има доста хубави оферти ама са някакви от бай китай и нещо им нямам много вяра...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], kris11 и 46 госта
