B4 нeработещ ABS
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Нeработещ ABS на B4
Мнениеот zfa159 » Пон 31 яну 2011 8:20
Сменят се,но трябва да видиш кой точно е.А цените са им :screwy (единия заден е почти 200лв на този АБС).
ivanveltchev
Регистриран на: Сря 30 яну 2008 22:49
Автомобил: VW Cross Touran
Двигател: BMY 2009
Местоположение: София (Младост/Банкя)
Мнениеот ivanveltchev » Пон 31 яну 2011 11:35
Аз съм сменял заден ляв датчик и наистина струваше сума ти пари някъде към 150-160лв :screwy. Ама нямаше начин и си го купих.
stanli77
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:39
Автомобил: Пасат Б8 facelift
Двигател: DFHA 2019
Мнениеот stanli77 » Пон 31 яну 2011 22:42
Незнам за задните датчици, но преди 3 месеца смених и двата предни за скромната сума от 54лв общо.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 31 яну 2011 22:57
stanli77 написа:Незнам за задните датчици, но преди 3 месеца смених и двата предни за скромната сума от 54лв общо.
Май не си купил нови датчици! :roll:
ivanveltchev
Двигател: BMY 2009
Мнениеот ivanveltchev » Вто 01 фев 2011 0:02
Колегата е купил нови датчици не са втора ръка, предните са евтини, защото се продава само датчика кабела е отделно, докато отзаде датчиците вървят с кабелите фабрично връзани и затова са толкова скъпи.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 01 фев 2011 0:55
Ами не е точно така.Просто АБС-ите са два вида ама никой не казва за кой точно вид АБС говори ;)
При Пасат В4 се монтират 2 типа системи с АБС.Едната е Тевес МК4 ,която се монтира от началото на Пасат, модел В4, до някой си месец 95-та годинакоято разискваме и в момента в темата.Същото се монтира и на Голф 3 от началото на Голф 3,до някой си месец 95-та.При нея и предните и задните датчици са много цифра,както и при предшественика му - Тевес МК2, който се монтира на Пасат В3 и Голф 2.При тези двете системи предните и задните датчици са с кабели по поне 1м и са на цени от сорта на около 200лв :screwy
Другата система е с по-новия вид АБС - ATE MK20 .Тя се монтира на Пасат В4 след някой си месец 95-та и на Голф 3 след същия там месец 95-та (приема се за 96-та направо) .Там вече датчиците са на други цени - предните са по 20-40лв според марката, задните са си пак златни,около 150-160 до към 200лв на бройка.
:beer
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 01 фев 2011 1:23
Датчик наричате самата машинка, която примерно се намира зад предния спирачен диск и си има едно пишче, което влиза в едни канали на диска и така предотвратява блокирването на колелото :?:
JC
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 22:52
Мнениеот JC » Вто 01 фев 2011 1:41
Golf_Diesel_ написа:Датчик наричате самата машинка, която примерно се намира зад предния спирачен диск и си има едно пишче, което влиза в едни канали на диска и така предотвратява блокирването на колелото :?:
Да, той следи оборотите на колелото посредством нарязаната с отвори ламаринка ;
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 01 фев 2011 9:15
Датчика е точно това,да .Идеята на цялата система е следната (обеснявам за по-съвременния)- имаш 4 датчика на 4-те колела и те следят с каква скорост се въртят колелата.Това става на магнитен принцип - диска се върти,отзад на него има гривна с процепи .Датчика е магнит с бобинка и поспредствам въртенето на гривната пред него с различни обороти, се променя честотата на генерираните импулси от датчика.Той е електомагнитен и няма пряк контакт с гривната зад диска...седи на няколко мм от нея .Дори да се зацапа с кал и мизерия това не му пречи да работи...пречат му само метални стружки и то само когато са доста. Този датчика е една бобинка,навита с много на брой на навивки от тънък проводник.С времето таиз бобинка може да се прекъсне или да си промени съпротивлението,понеже постоянно се нагрява от спирачния диск и това я износва така или иначе... + това си отнася всичките вибрации от неравности по пътя,дупки и т.н. а те тук не липсват mhihi
Съответно при по-старите,кабелите към компютъра на АБС-а си вървят към датчика и се продават заедно с него.Не са и 1 и 2 случаите,когато се къса самия кабел.понеже е вече стар и постоняно се гъне,защото е закрепен по амортисьорите и т.н. и постоянно е в движение на някъде.
Когато един датчик се скапе,компютъра на колата вижда,че даден датчик го няма - липсва му съпротивлението,което той си провеерява,липсват му и импулсите,който генерира,когато се движи колата.
Съответно изгравя лампата на таблото и АБС системата спира да работи.Ако датчика от време на работи а от време на време не - лампта ту гасне и всичко е ок,ту светва и няма АБС.
Принципно повечето коли не могат да работят без дори 1 датчик.Засега съм забелязал само Рено да имат опцията АБС-а да работи независимо предни от задни колела - един Меган нямаше задни датчици,понеже са махнати заедно със задния мост и е сложен мост от кола без АБС (няма отвори за датчиците) и има само предни - лампата си свети,но АБС-а си работи само на 2-те предни колела :bowdown .При VW няма такива работи - спре ли 1 датчик,всичко е до там.
Когато колелото блокира,тогава изчезват импулсите от колелото към компютъра и той подава сигнал към клапанния блок на АБС-а,който разширява обема на сгъстената спир. течност към блокиралото колелото и така то се отпуска и се завърта отново,после отново си блокира и така докато напълно спре да се движи колата (това е доста грубо бяснение,ама става за да се изасни принципа на работа)...това е онова тропане на педала,което се получава при спирането с АБС.
:beer
powerstar
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
Мнениеот powerstar » Пет 18 фев 2011 1:26
Всичко се сменя, стига наистина то да е виновно за болежките. Но правилната диагностика много зависи от майстора
stefan_gb1
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот stefan_gb1 » Съб 19 фев 2011 19:26
zfa159 написа: .При VW няма такива работи - спре ли 1 датчик,всичко е до там.
:beer
Аз съм свидетел как дизелов Б4 е без задни датчици , лично слязох в канала да се убедя и са завързани с кабелни превръзки да не висят поради смяна на главините. Абц-то си работи само на предни датчици вече година. Немога да го обесня но е факт.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 19 фев 2011 22:11
ABS какъв е!Ако е след Тевес 04 може и да става....
stefan_gb1
Мнениеот stefan_gb1 » Съб 19 фев 2011 22:45
Когато имам възможност отново ще направя снимки на въпростния ABS но почти съм сигорен че не е нещо по различно от Тевек 04 като се има впредвид годината на производство. :да:
vesko_sr
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 13:57
Автомобил: vw passat b4
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот vesko_sr » Вто 07 юни 2011 12:19
zfa159 написа: .........................
:beer
Съжалявам, че повдигам темата но искам да попитам на този новия АБС, къде му се намира модула за управление? Имам следния проблем: На пасата на един колега: б4 96 година му светна лампата за АБС-а и педала на спирачката вибрира(т.е. АБС-а се включва) при всяко натискане на спирачка. Дори при ниска скорост и бавно намаляне на скоростта. Някой знае ли от къде може да идва този проблем? Тъй като в момента нямаме кабел за диагностика му казах да огледа кабелите около модула, а и ако иска да ги изключи временно за да не му работи постоянно АБС-а, но се оказа, че модула не е под задната седалка, както е на моя пасат - 95 година. Знам, че е най-добре да се закара на сервиз, но разбирасе поради финансови причини той предпочита да види какво може да се направи със собствени сили или поне да се диагностицира проблема до някаква степен, за да знае какво го очаква на касата в сервиза :). Поздрави.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 07 юни 2011 15:07
Снимай АБС-а да го видим!Има вероятност блока за управление да е монтиран на блока с клапаните(до помпата)! :idea: Без диагностика няма да стане!
Потребители, разглеждащи този форум: KGL и 57 госта
