В5 не ми свирят тонколоните на задните врати
Pacho B
Регистриран на: Съб 24 юли 2010 16:15
Re: Не ми свирят тонколоните на задните врати на В5???
Мнениеот Pacho B » Съб 12 фев 2011 18:39
По принцип колите след/около 2000г. нямат колони отзад,като се има впредвид,че кабели ИМА!
Така,че провери...Аз на моята също нямам отзад никви колони,или било то пищялки,но тези 2,които са отпред са ми предостатъчни!
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Съб 12 фев 2011 22:37
bulaki написа:Понякога правят мизерии и самите връзки(буксата между вратата и колонката),поне при мен така прави на задна лява врата(Б 5,5),защото самата букса се е разлабила и обмислям някакъв вариант как да я закрепя,за да не се разхлабва с лепило(което не е много оферта) или с нещо друго,ама не се сещам с какво.На колегата mаrmо (Б 5) е същото положение
Dragoslav написа:Аз имам абсолютно същия проблем, задните не ми работят, както и осветлението отзад над вратите, проверих бушоните,ама всичко е наред при тях!Играх си със менюто, но така и не намерих някаква функция за изключване и включване. Има ли вероятност да са прекъснати кабелите...или има някаква нaстройка?Говоря за 5,5 High-line
Това го бях написал 2 мнения преди твоето колега.Според мен проблема с неработещите колони и осветление,а може и централното(което се случва често) е от блъскане на вратата и се разхлабва буксата и записва грешки в компа,прочетете ги на ВАГ-КОМ :012:
bulaki
Мнениеот bulaki » Съб 12 фев 2011 22:40
Pacho B написа:По принцип колите след/около 2000г. нямат колони отзад,като се има впредвид,че кабели ИМА!
Това май зависи как си поръчваш колата с какви екстри да е,с колко колони и т.н.
Pacho B
Мнениеот Pacho B » Съб 12 фев 2011 23:26
bulaki написа:
Има логика при поръчването да е така,но най-логично е според класата на самата кола...
Примерно trendline,Highline и т.н
76presley
Регистриран на: Пет 08 окт 2010 21:38
Местоположение: пловдив
Мнениеот 76presley » Нед 13 фев 2011 9:22
При мен има тонколони отзад и няма грешки на VAG-COM!
Ще търся проблем в кабелите или това за буксите, което казвате!
После ще пиша какво е било! :?: :да:
trepa4a74
Регистриран на: Вто 08 дек 2009 17:07
Местоположение: Varna
Мнениеот trepa4a74 » Нед 13 фев 2011 10:41
76presley написа:При мен има тонколони отзад и няма грешки на VAG-COM!
Първо провери настройките на СД-то,самите говорители(с обикновенна батерия) и тогава е разколачвай :P
ПОздрави
nistel_87
Регистриран на: Сря 28 окт 2009 21:55
Автомобил: Honda Accord 2007
Двигател: i-ctdi
Местоположение: BG - UK
Мнениеот nistel_87 » Нед 13 фев 2011 14:07
Здравеите и на моя Пасат липсват задните колони. То и без това вече има отворена тема,да питам някои знае ли какъв размер са колоните на вратите?? Предните и задните еднакви ли са? Решил съм да слагам нови и на 4-те врати,като марка съм се спрял на "PIONEER",защото съм с такова CD-и. И пищялките,ще ми е много интересно как се подменят,ако някои е запознат с тия манипулации ще е добре да обясни.. :talk:
bulaki
Мнениеот bulaki » Нед 13 фев 2011 14:23
Предните и задните колони са еднакви като размер и се подменят като се свали кората.Пищялките също са закрепени с 2 винтчета за кората от вътрешната страна,но трудно ще може да намериш такъв модел,ама защо пък да не може :D
dmcdjveli
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Мнениеот dmcdjveli » Нед 13 фев 2011 21:24
ето ви една тема viewtopic.php?f=6&t=208879
COOLENSKI
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 11:53
Местоположение: PLOVDIV
Мнениеот COOLENSKI » Пон 21 фев 2011 12:12
Защо някой хора пишат за проверка на бушони.....??? какви бушони да им проверяваш на колонте, или измъкнати или прекъснати кабели или настройки или изобщо не са вързани за плеара. за монтаж не се сваля решетката а цялата кора, винтове няма а са нитовани.
по моргите е пълно със същите от голф, шкода и пасат разбирасе по 10 кинта са в пловдив
geordano
Регистриран на: Вто 24 авг 2004 15:23
Автомобил: VW CC
Мнениеот geordano » Чет 24 фев 2011 12:56
И на мен не ми свиреха задните колонки и си мислех че нямам, но когато колегата bulaki ми поставяше фолио на стъклата и свали кората и - о чудо - имал съм говорители.
Оказа се че не свирят САМО защото радиото е БЕТА и има само 2 канала. купих си ГАМА и сега :walkman .
valioradi
Регистриран на: Съб 17 май 2008 13:28
Мнениеот valioradi » Нед 15 апр 2012 15:28
Здравейте колеги!
И на моя пасат, б5.5, няма колони и кабели във вратите. Реших да си поставя колони отзад и почнах да прокарвам кабели, но преди да сложа задната кора видях ,че решетката на кората са само за пунта и нямат дупчици, общо взето е отлята. Та въпроса ми е :
да търся нови кори за задните врати, на които решетките да бъдат с дупки или да ги пробивам с нещо, но това ще е убийствено?
Или дайте някакви идеи.
Благодаря
dmcdjveli
Мнениеот dmcdjveli » Нед 15 апр 2012 20:22
Нови кори ще са цифра, по-добре втора ръка или замяна с твоите. Не съм сигурен дали може само решетките да се подменят. А за дупчене въобще не си помисляй! Ще стане доста грозно.
Последна промяна от dmcdjveli на Вто 17 апр 2012 23:35, променено общо 1 път.
Станимир 45
Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
Местоположение: Хасково
Мнениеот Станимир 45 » Вто 17 апр 2012 20:36
Наличието на задни колони е въпрос на степента на оборудване ,моят хайглаин е с колони на 4те врати ,а на приятеля ми е базис и има колони само одпред.Не е проблем монтаж ,защото си има инсталация и трябва само да се монтират говорители и да се прибият отвори за звука.А и радиото на базиса да се смени ,защото е двуканално.
siko2
Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
Автомобил: VW Passat B5 1997
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Вто 17 апр 2012 23:04
Станимир 45 написа:Наличието на задни колони е въпрос на степента на оборудване ,моят хайглаин е с колони на 4те врати ,а на приятеля ми е базис и има колони само одпред.Не е проблем монтаж ,защото си има инсталация и трябва само да се монтират говорители и да се прибият отвори за звука.А и радиото на базиса да се смени ,защото е двуканално.
Моят пасат беше само с колони отпред и инсталация до задните врати нямаше! Прекарвахме я в последствие :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 28 госта
