Как да спра АБС-а на пасат Г60 ?
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Re: Как да спра АБС-а на пасат Г60 ?
Мнениеот racing_team_vidin » Чет 31 мар 2011 20:29
myrshavija написа:
racing_team_vidin написа:
myrshavija написа:Б3-ките ...
това не е решение за хората с електронна газ, тъй като там има защита и ти отнема от газта при натисната спирачка, а за автопилот неможе и да се мисли :wink:
Е, ако има Пасат Б3 с електронна газ, то аз не съм виждал такъв, за което се извинявам и смирено моля за прошка!
по същата логика няма и б3 с тркашън :lol:
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 31 мар 2011 20:53
Нямам какво повече да кажа:
http://papers.sae.org/900208/
http://www.iauto.bg/index.php?m=71&lang ... &f=2347382
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Пет 01 апр 2011 11:10
Andonov написа:
krasimir4089 написа:беше се прекъснал да но уж го оправих но явно не съм :) ще го погледна има ли вариант да се съедини без да има проблем след това ?
Провери ли съпротивлението след като го оправи? Не изключвай възможността да е от друг датчик.
Както го е описал radotom, след увеличаване на съпротивлението АБС "рита" на малка скорост без да е блокирвало колело.
Слагай нов кабел и термошлаух за да нямаш проблем след време.
Колегата по-горе е казъл какво да провериш, става въпрос за съпротивлението на датчиците то трябва да е 1,1кОм - 1,3кОм мах. А аз ще добавя още нещо провери си лагерите на главините (отзад) и на шенкелите (отпред) за луфт.При мен имаше луфт в единият от предните лагери и правеше точно така от време на време се чуваше за 1-2сек помпата да стърже на ниска скорост. Но при теб не е задължително да е така защото аз имам ЕДС.
И сега и по въпроса с TCS и EDS/L
myrshavija написа:Нямам какво повече да кажа:
Колега, на пасат 1,2,3,4 няма как да се постави TSC (TCS = Traction Control System) освен ако не е някои проект,не се залъгвай по Аутодата та, Има общо взето 2 вида АБС които се монтират в Пасат 3 единият е Тевес Марк 02 който не въждам как да му се сложи ЕДС или както му викаш ТЦС, тои е по-старият (мисля че най-старият поставян в автомобилите на ФВ)
http://eddi-controletti.de/?page_id=165
Следващият модел е Тевес Марк 04, той бива две модификаций само АБС и АБС със ЕДС/Л или в превод:
EDL = Electronic Differential Lock
EDS = Elektronische Differencial Sperre – Електронна блокировка на диференциала
(на Немски е ЕДС а на Английски е ЕДЛ) и така :012:
Ето една темичка и за МК04
viewtopic.php?f=11&t=175170
На горе вече става сложно
МК20
МК60
МК70
БОШ-системи..........
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Пет 01 апр 2011 11:54
myrshavija написа:....
да ти си си отговорил(виж постнатата снимка)
мк2 без тракшън, макар че такъв съществува след мк20
мк4 с тракшън, там е само едс, както е написал стилиан по- горе
повечето пасати б3 са с Мк2 :wink:
П.П не го приемай като заяждане, искам просто да се изясни ситуацията :wink:
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 01 апр 2011 12:36
Искате да кажете, че не е коректно използването на термина TCS при Тевес4 и е трябвало да напиша ЕДС/ЕДЛ? Или, че греша генерално и играта с поялника е имала ефект само в главата ми?
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Пет 01 апр 2011 14:33
myrshavija написа:Искате да кажете, че не е коректно използването на термина TCS при Тевес4 и е трябвало да напиша ЕДС/ЕДЛ? Или, че греша генерално и играта с поялника е имала ефект само в главата ми?
тракшън е едно едс-а е друго, поялника трето. Твоят абс 04 ли е,защото ако е такъв това променя нещата. Снимай го моля те
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 01 апр 2011 14:44
racing_team_vidin написа:Твоят абс 04 ли е,защото ако е такъв това променя нещата.
Бил е! :lol:
Ама тогава под аватара му пишеше и други работи ;)
Но пък моя е такъв, с ЕДС (работещ! mhihi )
Скоро имах случка с него и един приятел - свиреше ми заден лагер, но звука се предаваше по ламарините и си мислех, че и предния е тръгнал :(
Отидох при приятелчето (има сервиз), качи го той на крокодила едното колело, че му бяха заети повдигачите, влиза, опъва ръчната, пали и включва на втора...
... и колата взе да подрипва! mhihi Ясно се виждаше и чуваше как на всяка 1/2 секунда въртящото се във въздуха колело 2 пъти последователно му 'чукваше' спирачката, после отпуска и завърта наново. Пак чукне 2 пъти, пак отпусне... и колата се мъчи да скочи от крика
Слиза той: 'Ти диференциал имаш ли?'
'Ми имам, що?'
'Ми щото скоро нма да имаш!'
Позасмях се и му обясних какво още имам и защо подскача колата, той се замисли дълбоко и каза: 'Хммм... И на толкова древна кола има такова нещо?! Че и работи??!' :stll think:
mhihi mhihi
Трябва да имам сниман хидравличния блок на АБС-а, но от работата нямам достъп до снимка.бг :(
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 02 апр 2011 6:48
racing_team_vidin написа:тракшън е едно едс-а е друго, поялника трето. Твоят абс 04 ли е,защото ако е такъв това променя нещата. Снимай го моля те
Ей, на две стинки ме направихте за това, че съм писал тракшън, а не ЕДС. Ми не съм толкова грамотен, убийте ме с камъни!
Не мога да го снимам, защото замина. Управлението на АБС-а беше с три реда пинове, тракаше ужасно при ниска скорост и спря, след като му внуших, че съм натиснал постоянно спирачката с 12В на пина, който получава сигнал от копчето на спирачния педал. АБС-ът си работеше преди и след интервенцията.
Хайде сега дай ти пример за Пасат Б3 с електронна газ!
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Съб 02 апр 2011 9:15
B3 с електронна газ няма, идеята ми беше, че някой на б4 или голф з може да направи същото. А проблема ти е бил в датчици или гривни- подават грешно инфо
П.П. Сори ако по някакъв начин съм те засегнал, просто в спора се ражда истината. Разбрахме ли се?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 02 апр 2011 19:15
Аз съм с абс мк04. Към задните колела 2 тръби ли отиват или една :roll:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 02 апр 2011 19:29
1 към кантара и там се разклонява ;)
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Съб 02 апр 2011 19:41
radotom написа:1 към кантара и там се разклонява ;)
2 минават през кантара(ако има) и отиват на ляво и дясно.
02 е с една за на зад доколкото знам
П.П Виж и снимките на стилиан дето е пуснал, там също са описани
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 02 апр 2011 21:27
racing_team_vidin написа:П.П Виж и снимките на стилиан дето е пуснал, там също са описани
Аз заради снимките питам :)
За абс + едс знам че са 2 канала назад, но моя няма едс :)
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Съб 02 апр 2011 22:08
Winner25 написа:
няма значение той едс-а работи, на предните
policevidin
Мнениеот policevidin » Пон 04 апр 2011 10:46
На снимките по-горе си пише кой АБС с колко трабички е.
Иначе за колегата..... Не те праиме на 2 стинки, просто се опитваме да обясниме... а не отре да отидеш в някоя морга (авто) или магазин и да стане объркване.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
