,само че заключва с алармата без проблем но с ключа заключва но неможе да отключи централното и трябва да смена машинката на шоф.врата наи вероятно в нея е проблема закл.и понякакав начин подава веднага сигнал и отключва всичко
didoo174 написа:Колеги открих проблема като с мултицета замерих кабелите на држката наляво,на дясно с ключа като варта дава контакт значи тя е добре но като заключа пак се отваря,откачих буксата от машинката на шоф.врата и се оправи,само че заключва с алармата без проблем но с ключа заключва но неможе да отключи централното и трябва да смена машинката на шоф.врата наи вероятно в нея е проблема закл.и понякакав начин подава веднага сигнал и отключва всичко
по някакъв начин 2 болчета на машинката на шоф.врата са се разхлабили и е пропаднала с 1мм.надолу повдигнах я в горно положение и затегнах болчетата и всичко се оправи с помошта на колегата ;vasilb; които с писане ми помогна даси реша проблема с централното много БЛАГОДАРНОСТИ нека даима само такива хора като него в форома
