проблем в охладителната система на пасат б3
metalqgata
Регистриран на: Съб 21 юли 2007 16:15
Местоположение: Кърджали
Re: проблем в охладителната система на пасат б3
Мнениеот metalqgata » Съб 21 май 2011 8:09
Май ще смени колегата двигателя, ама да видим :) Ако и двата маркуча загряват значи термостата не затваря, демек, загрява по-бавно колата и зимата ако я караш на кратки разстояния забравяш за парно.
Какво общо има аджаба, термостата, с обезвъздушаването на колата? Колегата още не е казал дали зиркулира правилно водата, ама какво да стиска маркучите? Ако термостата е стар може и на 65градуса да му е отворил а до преди това не? Какъв е тоя мерак за гарнитури не знам? Добре, че сам си реших същият проблем а не съм се допитвал до съформеници! Изчаквайте, правете най-евтиното и лесното и ако тогава не се оправи сменяйте!
КОЛЕГААА какво става? Кажи как е циркулацията на водата, че ще се възродят спорове :) Ако ще бъркаш с телта по-добре свали маркуча, ако наистина има пластмасова втулка, както казва колегата. Да не ти прецака нещо :) Защото ако моята е имала, сега си циркулира някъде :)
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Мнениеот ivchoto » Съб 21 май 2011 8:27
Колеги наистина има нещо подобно,но то е по скоро цилиндър около 15 мм дължина и Ф8 външно,а вътрешната е около Ф3.Както бях писал по горе на колегата пасата я избихме(по точно избутахме)с една тел Ф5.Излиза с много зор.Като я изкарахме вътре се беше натлачила с :screwy....(и аз незнам какво беше),но я пробивахме с бормашина.Та мойто мнение е опитай първо с това,после с термостата и т.н.
maxon
Регистриран на: Съб 02 апр 2011 20:06
Местоположение: България
Мнениеот maxon » Нед 22 май 2011 1:09
колеги това всичкото което ми го предлагате съмго направил
термостат нов капачка нова температурен датчик нов
всички макучи уплатнени пластмасовата втулка във тънкия маркуч
съм я изкарал пластмасовата трабичка във основата на тънкия маркуч
3 мм изчистена до влясък .
днеска долях антифриз и пробвах нямаше проблем
по късно отново запалих и се разкарах на 15 км маркучите се втвърдиха
повече от преди във раширителния съд се вдигаше нивото много малко
а сега въобще не помръдва и мм напротив получава се вакум загрятата течностн трябва да избута въздуха ида заеме празното пространство
ато не помръдва получава се съд под налягане
след като се загрее течноста се разширява но не може да избута въздуха от казана и да заеме неговото място
вече ннямя никакви идеи просто съм пробвал всичко
що се отнася до гарнитура процента е много малък
ivo penkov
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Мнениеот ivo penkov » Нед 22 май 2011 6:32
maxon написа:що се отнася до гарнитура процента е много малък
Малък,малък,колко да е малък-около 99%.
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Нед 22 май 2011 8:36
maxon написа:...днеска долях антифриз и пробвах нямаше проблем,по късно отново запалих и се разкарах на 15 км маркучите се втвърдиха повече от преди, във раширителния съд се вдигаше нивото много малко,а сега въобще не помръдва и мм...
Не разбрах какъв проблем откри след този 15 километров преход? Течеше ли антифриз - май не; бълбукаше ли в разширителния съд - пак не?; прегряваше ли, вдигаше ли се температурата -май не; как определи колко се втвърдяват маркучите - по усет? - колко опит имаш в този тест?
maxon написа:вече ннямя никакви идеи просто съм пробвал всичко
Май е време да се успокоиш и да си караш и свиркаш. :да:
maxon
Мнениеот maxon » Нед 22 май 2011 15:05
колега следкато съм попитал за помощ неозначава че съм много зле
със техниката аз работя като механник и мога да различа кой маркуч
е мек и кой твърд атова че съм попитал е защото има неща със които не съм се сблъсквал или вече съм направил всичко възможно
наистина има неща които стават необяснимо как против всички правила на техниката
благодаря
ARusev
Мнениеот ARusev » Нед 22 май 2011 16:10
Моля, няма защо!
Та какъв е сега проблема?
"наистина има неща които стават необяснимо как против всички правила на техниката"
За почти всичко може да се намери обяснение. Например, колкото повече научаваш, толкова повече разбираш, че наученото не е достатъчно, ... и това води да притеснения, от които само по-големия опит може да те изведе. Все пак, добре е да знаеш, че само дебилите не се притесняват.
И аз мога да кажа, че съм механик, например монтирал съм ... кухненски шкафове, холови гарнитури и други.Ти какъв механик си? :)
Ако все пак те притеснява налягането на антифриза, измери го. Не е трудно да се монтира манометър някъде в системата, а ти си механик.
Гледам, колегите са ти казали много причини и все неприятни, щом това те притеснява, докажи на себе си, че не са прави.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Нед 22 май 2011 18:04
Подобно поведение се наблюдава и при (частично) запушен радиатор.
maxon
Мнениеот maxon » Нед 22 май 2011 22:45
колега мисля че не съм те обидил със отговора си
всичко което сте писали по въпроса съм го направил
мненията са много поучаващи но наистина има неща
със които не съм се зблъсквал и които немога да си ги обясня
макар и да правиш всичко по правилата на техниката по някога
не става що се отнася какъв механик съм работил съм във авто сервизи
със ремонт на товарни коли и автобуси .
ипак казвам няма нищо лошо във това да размениш мнения със колеги
и хора които са попадали на разнислучаи примерно като този.
проблема ще го реша отказване няма
ARusev
Мнениеот ARusev » Пон 23 май 2011 8:31
maxon написа:проблема ще го реша отказване няма
:да:
maxon
Мнениеот maxon » Пон 23 май 2011 9:07
колеги току що си поиграх със капачката на раширетелния съд
извадих му клапана става много лесно натискаш със отверката
основата но капачката подава и клапана излиза .
макар че е чисто нова капачка клапана неможеш да го натиснеш
вътре има пружина икой знае как е пробвана и на колко одобрена
от стандартите да отваря .Явно правена е или във китай и ли във някой гараж
във анадола.
раздвижих клапанчто и сега работи добре
но сега пък нещата се обърнаха на 360 гр вместо да надува маркучите започна да ги засмуква на вътре етва ако не е куриоз е,,,мамата трябва да го снимам ида го пусна yu tub
колеги такива като нас които са направили много експерименти по колите си
фирмите производители трябва да им свалят шапка защото от там могат да сенаправят подобрения рационализации и др
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Пон 23 май 2011 19:02
ivo penkov написа:
:да:
Колега,махни свещите и гледай дали няма измити бутала...още по лесно в някой сервиз да проверят за наличие на изгорели газове в охладителната течност.
Не е проблем капачката, и без капачка може да работи.
maxon
Мнениеот maxon » Пон 23 май 2011 20:47
проблема не е във гарнитурата
ще гледам още какви куриози ще ми предложи машината
ами то вече стана забавно веднъж надува маркучите друг път пък ги смуче на вътре
slavi13
Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
Местоположение: irlandia
Мнениеот slavi13 » Вто 24 май 2011 21:27
колега ако още не си открил проблема се сетих за нещо което ми се случи наскоро, тди пд алхамбра, загряваше. Опита ли да е покараш с отворена капачка на разширителнота казанче, пробвай така, и после го затвори, надуването може да идва от прегряване на двигателя и недостатъчно циркулиране на антифриза. Опитай докато е студена със затворена капачка да задържиш стиснат маркуча който отива в горната част на радиатора и някой в същото време да е изфорсира, маркуча трябва да се втрърди почти да неможеш да го задържиш стиснат, ако нестава, много е вероятно трубината на водната помпа да се върти в оста на оригиналните е пластмасова(на мен точно това се случи) на неоригиналните е бронзова, там този проблем го няма. все пак опитай, няма да сменяш двигателя както тук по рано някой предположиха. :bowdown
metalqgata
Мнениеот metalqgata » Сря 25 май 2011 19:37
За водната помпа съм съгласен. Имах същият проблем. Ако е сменяна и е с пластмасовата турвинка 100% е превъртяла в оста :) Просто са калпави и не стават тия помпи (10лв по-скъпа е с металната турбина) А това за отворената капачка!! Пълни глупости!! Как ще каращ с отворена капачка, при нормално работно налягане 0.7 бара? Какво ще накара изпаряващата се вода да се втечни?? Това е недопустимо :) особено като изфорсираш стига до 1 бар!
Колега, как си я обезвъздушил??? Когато наливаш водата развиваш казанчето, вдигаш го високо горе и махаш изходящият маркуч на радиаторчето на парното, за да се напълни и обезвъздуши то (понеже е най-високата точка на охладителната система) след като потече малко вода, затягаш маркуча на радиаторчето и чак тогава връщаш казанчето на мястото му :)
Това го гледах вчера, след като смених гарнитура на главата (понеже вместо антифриз имах маслко) и не се оказа тя, а масленият охладител (над филтъра) така се сдобих с маслено охлаждане и приятна почивка в Бургас, без кола.
Мъка беше чистенето на маслото от охладителната система, и когато остане малко, стават такива аномалии, че ти се отщява да имаш кола.
А що се отнася за "частично запушен радиатор" не е зле да провериш и това. Пускай маркуча и надувай двете радиаторчета.
Виж кога стават аномалийте? След като отвори втория кръг или преди това :)
Успех, ще помагам скаквото мога :)
Ремонта е 90лв а гарнитурата 20.50лв :) ако мислиш че си струва... :)
