Доколкото успях да разбера вода влиза в купето някъде около онази черна кутия която е отпред - компютър или нещо такова ( не мисе смейте , разбирам от автомобили колкото магаре от духова музика)> Погледнах уплътнението на жилото за закопчалката на предния капак сякаш всичко си е наред. Моля ви , ако някой е имал подобен проблем нека да пише как го е отстранил. Благодаря ви и поздрави на всички.Теч в купето на Пасат б5.5 2001г.
zaribari
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 22:58
- Местоположение: Tervel
Re: Теч в купето на Пасат б5 2001г.
Здравейте отново от мен. След прочетеното тук свалих гумените уплътнения , почистих и измих , но уви , теча отново се появи.
Доколкото успях да разбера вода влиза в купето някъде около онази черна кутия която е отпред - компютър или нещо такова ( не мисе смейте , разбирам от автомобили колкото магаре от духова музика)> Погледнах уплътнението на жилото за закопчалката на предния капак сякаш всичко си е наред. Моля ви , ако някой е имал подобен проблем нека да пише как го е отстранил. Благодаря ви и поздрави на всички.-
Станимир 45
- Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
- Местоположение: Хасково
Вода влиза и покрай гумените лайсни в двата края на стъклото.Има дупки в колонките в които се закопчават държачите им.Аз мойте ги извадих и запълних дупките с силикон ,след което залепих и държачите със силикон и теча спря.
На мен ми влизаше вода през въздушният филтър на климатика.
Капака на колата при един удар ми беше пробил нещо в дясно до филтъра и при дъжд и спряна кола под наклон назад ми връщаше вода през въздушният филтър от там през въздухопровода и ми пълнеше краката на задната дясна седалка, понякога преливаше и отпред
bobi_0706
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:19
- Местоположение: Montana
от началото каза че колата е с люк а сети ли се да провериш отводнителните канали на люка
има 4 маркуча в ъглите на люка провери там дали изтича водата и ако е необходимо ги прочисти
също така и на вратите има отводнителни дупки ако се затиснат водата прелива през кората
zaribari
Колата няма люк колега. А къде на вратата са тези отводнителни дупки? . И още един въпрос ( надявам се да не досаждам) как да сваля чистачките за да мога да махна черната кора под тях
evg_nen
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 21:39
- Местоположение: plovdiv
Re: Теч в купето на Пасат б5.5 2001г.
Здравейте и от мен!Ще сподел я и моя скромен опит с теча
.След като отпуших двете гумени дупки и запуших отвора за жилото на капака през който "газадйията"решил да прекара кабела,теча продалжи.След като ми се прецака и комфорт модула разглобих цялата предница в купето и видях откаде е проблема.На кормилния лост има едно гумено оплатнение което в моя случаи беше измъкнато навън от едни други "майсторчета" които ми сменяха рейката, и имаше доволно пространство за да се напълни пода с водичка.
.След като отпуших двете гумени дупки и запуших отвора за жилото на капака през който "газадйията"решил да прекара кабела,теча продалжи.След като ми се прецака и комфорт модула разглобих цялата предница в купето и видях откаде е проблема.На кормилния лост има едно гумено оплатнение което в моя случаи беше измъкнато навън от едни други "майсторчета" които ми сменяха рейката, и имаше доволно пространство за да се напълни пода с водичка.-
zaribari
Благодаря колега и това ще погледна. дано най-накрая спре пустия теч!
Georgi Vutov
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
- Местоположение: Varna
Да използвам и аз темата на колегата... Значи проблема е следния - след като вали дъжд по продължително се събира една локвичка с вода в колата в краката на пасажера.
zaribari
Проблема с теча е отстранен. Да споделя и дано спестя на някого мъките. Под предния капак има една черна кутия не знам как се казва , но в нея стоят маса релета , кабели ,куплунзи и не знам си още какво , които влизат вътре в купето. Та под тази кутия има гумено уплътнение , което бе прогнило и се бяха отворили пробойни които редовно наводняваха пода. Намаза се доволно със силикон за прозорци или стъклопакети беше и се отстрани теча. За жалост това не бе единствения проблем , смениха се маса кабели и връзки , но това е друга тема. Поздрави!
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Ето и моя опит по темата:
viewtopic.php?f=6&t=291870
