Пасат б5, 99г, 1.9, АФН. Вътрешно каре ->излезна ВЪНШНО
andrey_hr
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
- Местоположение: Карлово / София
Re: Пасат б5, 99г, 1.9, АФН. Вътрешно каре!
няма да е лошо ако може да сложиш един линк към bgmaps.com, да видя къде е и ако можеш да дадеш някакви координати за връзка, защото моята полуоска май е капсолована и незнам дали може да се рециклира.
- I,M,I,
- Регистриран на: Съб 29 яну 2011 1:13
- Местоположение: БЪЛГАРИЯ
ti ot kadesi???? ako iskash zvanni mi na 0894539818 Ivo ishteti obqsna tochno kadee
:D:D:D:D
Последна промяна от IvanMan на Вто 14 юни 2011 5:14, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
andrey_hr
Фирмата за която сподели колегата I,M,I се намира тука http://www.bgmaps.com/link/CD39F240A26E ... B7B05A803C . Влиза се малко навътре и зад едни сини врати се намира. Tel: 874 31 06, GSM: 0888 756 220 (другите няма да ги споменавам - много са).
Като първо впечатление: положително за големият набор на всякакви рейки, носачи, карета и т.н. и отрицателно за обслужването(човека се държеше по типичният български начин ...няма да го обсъждам, само мое мнение си е)
По същество - 150лв, за рециклиране на вътрешното каре(носите му го свалено) като дават 3 месеца гаранция! Имат възможност и за демонтаж и монтаж там!
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Колега в какво се състои рециклирането попита ли?
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Как ще дадете 150лв за рециклиране на нещо дето струва 250
penko_pulev
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
И аз това се чудя? И как по дяволите се рециклира каре? Някой вещ ако може да обясни! Все едно да рециклираш съчмен лагер. Как се справят със зоново закалените части и какво му сменят?
andrey_hr
Колеги, не съм питал в какво точно се състои, защото аз самият не съм го виждал и незнам какво представлява. Ако има някой по-навътре с материала да се обади и да пита за да се прецени дали е добре като вариант това.
П.С.Колеги, моля ви без излишни коментари, нека темата да остане чиста и да не става сумати страници за да е полезна на другите колеги! За цената всеки сам си преценя(в това се включва и качеството, и времето необходимо да се дочака тази част и т.н.)
mtm_golf
Колега, мина доста време от последният пост. Има ли някакво развитие по темата при теб? При мен няма промяна (поне не осезаема)
andrey_hr
При мене все така си трака и сега гледам по завои да не я натискам много за да издържи повече, но вече съм почти сигурен, че е дясно вътрешно каренце. Други варианти още не съм намерил и за сега чакам да се разтрака още повече. Задължително ще пиша като стигна до смяна! Айде по една студена биричка за каренцата
kundak
- Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
- Местоположение: Хасково
колега втора употреба струва 50лв с гаранция ги дават по моргите
andrey_hr
Колега, само да уточним, за пасат б5, 99г АФН ли говорим, защото при него вътрешното каре върви с полуоската. Леко ми е съмнителна цената за полуоската в този случей. В какво се състои гаранцията и колко време е обикновенно?
andrey_hr
Развръзката: и двете ВЪНШНИ карета бяха заминали. Сложих нови GLO по 117лева бройката.
Понеже накладките ми бяха за смяна а предните дискове бяха на 19мм(а минимума е 24мм) съм сменил предни дискове и накладки + задни накладки на Delphi и престъргаха задните дискове.
След тези смени вече го няма тракането по завоите и я няма и вибрацията във волана и купето.
Не останаха пари за бира, но наздраве
mtm_golf
Re: Пасат б5, 99г, 1.9, АФН. Вътрешно каре ->излезна ВЪНШНО
И мен ме убедиха, че е външно каре, но както каза майстора още е рано да се сменя. Ще покарам още докато се разтрака повечко и ще сменям. Засега още си потраква леко и помалко. Бирата от мен
- Bewolf
- Регистриран на: Вто 16 юни 2009 22:11
- Местоположение: Гоце Делчев
Аз вече 15 000 километра карам с тракащо каре и нямам проблем. А и не ми прави впечатление вече. Но ми е чудно може ли да се развали нещо друго покрай тракащото каре.
