антена на пасат комби???
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Нед 24 сеп 2006 22:53
radotom написа:Полезно нещо е форума! :lol:
Току що научих значи какво съм си резнал!
Но то така или иначе не ми работеше... Явно усилвателя липсва!
А да си се замислял, че не е бил включен контролният му кабел? Все едно д работи стъпалото за баса без да е свързано remote-то...
Един приятел смени 5 такива на БМВ-то си, докато не му закачих контролния кабел - сега с оригиналния си лови всички станции, но при смяната на CD-то го бяха резнали...
Последна промяна от Pav3l на Нед 24 сеп 2006 22:56, променено общо 3 пъти.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 24 сеп 2006 22:55
Pav3l написа:А да си се замислял, че не е бил включен контролният му кабел? Все едно д работи стъпалото за баса без да е свързано remote-то...
Бе да. Вече го измислих това! Но нищо, нали си имам читава антенка на калника?!?
Карам си и си свиркам, пък като ми умръзне пускам радиото и толкова!
Та този активен проводник "+" ли е, викаш?
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Re: kade
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 24 сеп 2006 22:56
aminohus написа:а ве това да не ти е лампичката за осветяване на купето? :)
И прекъсвача към него?
Колега не е лампиона,при мен има средна конзола с лампионите-2бр. копчето за превключване и копчето за шибедаха,незнам каква е тази джаджа но ще я снимам и кача утре да ви я покажа
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Нед 24 сеп 2006 23:00
radotom написа:Бе да. Вече го измислих това! Но нищо, нали си имам читава антенка на калника?!?
От синьото или синьо/бялото кабелче на плеъра излиза + и подава ток на това кабелче, а кабелчето подава ток на антенното усилвателче. То подсилва сигнала, който антената лови и увеличава значително чувствителността и!
Така и така не го олзваш - погледни дали е там и ако не ти трябва... да се разберем нещо за него?
Последна промяна от Pav3l на Нед 24 сеп 2006 23:01, променено общо 2 пъти.
aminohus
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 17:37
Местоположение: Кубрат
Мнениеот aminohus » Нед 24 сеп 2006 23:01
и аз утре ще проверя и ще кажа какво е станало.
Форума е супер.
МИТКО - ти снимай утре това нещо,интересно ми стана какво е.
Пък и аз ще снимам едно нещо което се намира под задната седалката на колата(отзад на шофьора,на задната седалка) - едно устройство с емблема на VW i Audi - влизат два снопа кабели към него???
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Re: антена на пасат комби
Мнениеот Pav3l » Нед 24 сеп 2006 23:02
aminohus написа:и аз утре ще проверя и ще кажа какво е станало.
Форума е супер.
Не се хаби - контролния блок на ABS-a!
aminohus
пасат
Мнениеот aminohus » Нед 24 сеп 2006 23:04
Той явно е слаган отпосле тоз АБС.
На таблото нямам индикатор с означението АБС , пък де да знам,и аз мисля че е АБС.Може ли по принцип да са го сложили отпосле???
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Пон 25 сеп 2006 2:20
aminohus написа:Пък и аз ще снимам едно нещо което се намира под задната седалката на колата(отзад на шофьора,на задната седалка) - едно устройство с емблема на VW i Audi - влизат два снопа кабели към него???
Модула за ел. стъклата... :wink:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 25 сеп 2006 10:41
Абе на В3-то там е контролния блок на ABS-a, а на В 4, поне доколкото съдя по писаното в други теми е блока за ел. стъклата.
Относно антенния усилвател, ако си сигурен, че се намира в задния капак на комбито, под чистачката, значи някой вече го е харесал! Ама и капака явно е сменян, защото цвета е същия, но гланца на боята нещо се губи... явно, че не е точно от тази, а от много подобна кола и... Иначе свалял съм кората, защото ми беше запекло лагерчето на чистачката и ако имаше нещо там, каквото и да е, щеше да ми направи впечатление!
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 25 сеп 2006 11:05
Това под задната седалка зад шофьора е блокче за АБС, при мен блокчетата за ел стъклата са отделно във всяка врата.
И аз още разучавам Пасата, та да ми кажете що е то?
В огледалото за обратно в долните два края има нещо червеникаво, освен това в него влизат някакви кабелчета -за какво са ?
aminohus
Passat Arriva
Мнениеот aminohus » Пон 25 сеп 2006 12:21
Аз днеска ще разглеждам всичко по колата де що има електроника.
А това на задното стъкло последните два реда намотка са за активна радиоантена - те утиват в една кутия - усилвател а от там до касетофона.Има един коаксиален кабел + един черен за захранване на антенния усилвател(всеки съвременен касетофон има отзад такъв изход за антена)
По късно ще пробвам чувствителността на таз активна антена.
Трябва да си оправя и алармата - че ми действа само до колата(дистанционното не реагира по далеч от 2 метра - въпреки че има нова батерия - 27A/12V mini.
Блока за алармата е до предпазителите на колата под волана.
Но къде му е входния блок - по точно приемника с антената - като гледам платката или работи с инфрачервена светлина или с висока RF честота ,тъй като дистанционното ми е оригинално в ключалката за колата и няма антенка.Вътре явно е с печатен монтаж направили няква резонансна линия.
passi1
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 13:32
Мнениеот passi1 » Пон 25 сеп 2006 13:36
MITKO_DVD написа:Абе колеги да питам какво нещо е това над огледалото за задно виждане вътре в купето. :roll: :oops:
MITKO_DVD, ако става въпрос за това, за което се сещам то това е сенна щора т.е. да предпазва от слънцето, но според мен има повече декоративна функция. Прави малко сянка но ....
aminohus, на повечето Пасати антената се намира на предния ляв калник виж да не би някъде там да ти стига другия край на кабела.
K22
Re: Passat Arriva
Мнениеот K22 » Пон 25 сеп 2006 14:36
aminohus написа:.Има един коаксиален кабел + един черен за захранване на антенния усилвател(всеки съвременен касетофон има отзад такъв изход за антена)
Що си мисля че този черен кабел е за захранване на автоматичните антени, които се показват като пуснеш касетофона?
fen_bora
Регистриран на: Чет 14 сеп 2006 14:44
Мнениеот fen_bora » Пон 25 сеп 2006 14:48
"Относно антенния усилвател, ако си сигурен, че се намира в задния капак на комбито, под чистачката, значи някой вече го е харесал! "
До сега съм разглабял 3-4 задни капака (заради чистачката) и не е имало никакъв усилвател за антената.
Уточнение - имам си антенка на левия калник.
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Пон 25 сеп 2006 18:14
radotom написа:Абе на В3-то там е контролния блок на ABS-a, а на В 4, поне доколкото съдя по писаното в други теми е блока за ел. стъклата.
:no-no При мен там е и АВS-а,и блока за стъклата...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
