Климатик на PASSAT B3 (компресора не вкл.)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Климатик на PASSAT B3 (компресора не вкл.)
Мнениеот zfa159 » Нед 02 окт 2011 11:10
Брей,аз тази тема как съм я пропуснал...пу :)
Преди да търсиш теч,виж дали работи датШика.Отиди някъде,при някой,който се занимава с климатици,да види дали имаш налягане в системата и колко точно е то.Датчика спира да дава връзка под 2 бара,нормалното налягане в системата е 4.5 - 6 бара при неработеща с-ма.Може просто да си е заминал датчика и както каза колегата,заменяш го с такъв от В4 (те са по 40лв в Евро 07),който става без проблем и малко преправяне на жиците.Куплунг за В4-ковия става от темп. датчик с 4 извода (т.е. може да се среже от всяка една кола с такъв темп. датчик и да се ползва,че намирането на В4 на части че и с климатик е сложна работа).
Ако се окаже,че няма фреон,мъките на този климатик са :
1. преден радиатор
2. компресор - осев уплътнител (отпред под съединителя седи)
3. предна г-ра на компресора (тя е на капака между централното тяло на компресора и предния капак,те се виждат едни болтчета.
4. маркучите
Оцветителя за R12 е същия,който се използва и за 134 и за 404 и 410 и т.н. понеже живеем в свят,където всичко се прави максимално универсално.Има и един,който става само за 12-ка ама той вече не се произвежда,защото и фреона не се произвежда от 20 години. Въпроса е,че все по-рядко с енамира такъв фреон и машини за него (те и машини не правят,защото се предполага,че фреона не се ползва) и става сложно.Аз за това не се занимавам да работя със стария фреон,преправям системата за новия и действам...ефективността мъничко се намалява (понеже ТРВ-то е смятано за стария,а новия се държи по друг начин),но това не е особен проблем,студено има и то доволно :)
Вече има едно универсално масло за 134,което без никакви проблеми може да се смесва със старото за 12,без да се пресича и да прави проблеми и дефакто само бодваш двете дюзи и действаш. (старите масла за 134 са синтетични,а това за 12 е минерално и понякога с някои марки,ставаха едни бъркочи вътре..).Теоретично 134 е по-агресивен към гумените О-пръстени на системата и след време ще започне да тече от тук и от там,но това така или иначе е неизбежно за маркучи на 20 години и няма смисъл да се сменят всичките на куп (една златна инвестиция),понеже може да протече утре,може да протече и след 2 години...
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: ivo_dedko и 74 госта
