проблем радиото шуми
- ilianradev
- Регистриран на: Сря 22 окт 2008 13:44
Re: проблем радиото шуми
сомо радиото
- zazolin4o
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 20:39
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AAM 1993
виж за отечки някъде както каза колегата слаба връзка най-вероятно е от това
виж дали си натиснал някои кабел при монтажа някаде
дано да сам помогнал :0
- brad4edat
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
- Местоположение: Разлог
Пичове, щом шуми самото радио, бъдете сигурни че вероятността за слаба връзка и тем подобни е под 5-10%!!!!
Аз залагам че JVC то си е съвсем наред, особено ако проблема е започнал веднага след монтажа на ксеноните.
Тези ксенони колега или изобщо нямат никаква екранация на силовите си вериги, или е претупана и не върши работа. Излъчват някакви електромагнитни смущения в спектъра ( че и в други спектри) на който са и FM станциите и радиото ги прихваща и наслагва към сигнала. Бъди сигурен че като си пуснеш ксеноните, бавно и сигурно се опичаш като пиле на грил
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Добър вечер!Молба-въпрос.Тея дни вадих СД-то да търся кабел за антенния усилвател,как да е не го намерих.Но от 5-6 дена става нещо странно.Бас тубата взе странно да думка,на намалено до 0 волуме си тупка доволно.Изключих я,и тогава чух как вие СД-то с оборотите на мотора.Почти като турбо,ама аз ноне не знам на АБС мотора да има
Тая вечер го извадих да видя кво става,като размърдам минуса трополи баса доволно.Превързах го наново и 1 идея по-добре,но виенето остана.Имам ксенон,но за 1,5 години не съм имал такъв проблем.Пропуснах,забелязах,че като дам контакт,или пусна фарове пак се явява онова тупане.Един вид като се включи,изключи нещо се явява проблема.И най-странното е,че не е постоянно,а явно проблема има собствено мнение.Та ако може некой спец да даде насока.........
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Алтернатор проверявал ли си? На мен ми виеше от износен ротор
Алтернатора е ОК.В събота ще прегледам всички връзки към говорители,туби,усилватели.Лошото е,че светна и АБС-а.След диагнозата пича рече некъв клапан,смукателен май.Та да ходим по моргите да търся това дето е под задната седалка и да пробвам.Ако некой може да даде акъл и по 2 проблема да пише смело в тая тема.
Та към днешна дата.АБС-а угасна сам,качихме я на ВАГ Ком и даде същата грешка.Но радиото спря да шуми,вие,пищи.Дали некви паразитни токове от лампата за АБС-а не го шашавят?
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 108 госта
