Хидравлично завижван съединител (пасат - 1991 GL, 2Е)
- GERIO
- Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 17:13
Отново да благодаря на всички които взеха отношение по моя проблем. Радвам се, че има такъв клуб. Дано да имам шанс да дойда на някоя сбирка и да ви видя на живо.
И сега по разрешаването на проблема.
Всичко се оказва тъпо и трудоемко. Просто колата не е карана доста време преди да си я купя. След знаете колко сложни операции стигнах до съединителя. И след почистване и смазване на кинематичната верига всичко е ок.
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Колега моя го смених преди 2 седмици защото като я взех колата при натиск на педала на съединителя се чуваше едно яко скърцане на пружина,допреди 2 седмици когато започн аизведнъж да вкючва скоростите много трудно с хъркане.Да почертая че съединителя си отделяше малко над долната точка и небуксуваше.
Смених съединителя к-т и работата заспа,а педала е супер мек,направо му се кефя,скърцанету изчезна вече го няма.
Така че колег асам си решавай,какво ще правиш.
КОлега и мйта кола не е карана около 2 год.сигурно незнам точно и като раглобих съед.вътре сичко беше в ръжда,лагера така се беше издълбал че направо се учудих,а пружините н апритискателния се бяха вкопали.
Така че ако искаш и имаш възможности сменяй к-т
- GERIO
Аз като писах горе имах предвид че вече всичко е провервно и направено, вече. Домашен майстор. Но имам идея кое как да направя а иначе чета. Иначе всичко си му е наред, разбирай с нов съединител, но докато стигне до България и се намери рибка е стояла доста без да се кара. Хоби ми е сам да си ремонтирам колите и се старая да не греша.
