минах през огромна локва. пасат Б5
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Re: Пасата е кораб :) :) :)
Мнениеот Marto_VN » Пон 17 окт 2011 19:32
plamen000000 написа:Колеги не че критикувам или още по-малко се заяждам ама тази тема май отива към петъчен спам в неправилния раздел, нека автора и преосмисли какво има да пита, защото така структурирана тема със заглавие: пасата е кораб :):):):):). Конкретно не е мястото в тоя раздел, на практика какво им пука на 90 000 потребители, на най-популярния автофорум в момента в Б-я ти откъде си минал днес по околовръстното.
Ами като има комплексари аз не съм виновен нали....
нито съм пускал нещо нарочно , просто реших да споделя!!!
Няма само за проблеми да пишем нали! или сайта е само за проблеми?
Казах за спирачките, толкоз!
Казал съм на колегата от Варна от къде съм минал да знае - ти къде се буташ там? нещо нередно ли съм написал!
Аман де!
Като иска админ да я изтире! или заключи!
Че то в бг. форум винаги ще се намери някой лаладжия дето само кусури намира!
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Re: няма тема! Админа ако може да я махне...
Мнениеот Благовест » Пон 17 окт 2011 19:51
Не виждам проблем в темата...
И все пак заглаванието беше супер-освен автомобил е и кораб...Сега няма да има повече теми "Пасат или хюндай" :Mr Green Fun :don't worry
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Вто 18 окт 2011 9:05
Marto_VN написа:
orbital написа:
Marto_VN написа:Имате ли идея ,защо се е втвърдил педала след като минах през водата и след това се оправи???
Просто за инфо..
Колега и моят педал се втвърди днес и на всичкото отгоре сигурно ми приплъзва ремъка на хидравликата защото от време на време волана става тежък , това само при пороен дъжд.
На мен само спирачките , но сменях ремъците и т.н. преди 1000 км. може би затова не ми е станал твърд волана... минах на 1-ва с 20 км/ч - без да намалям (поне така знам че се прави...)
На теб тече ли ти вода в купето ,че на мен много гадно капе по малко на краката на предна дясна седалка , видях го днес точно където свършва кората под жабката капе леко...
минало ли ти е такова чудо през главата - само за акъл да дадеш дето се вика.. (отпушил съм всички канали за отчане отпред под стъклото ..
Да се включа и аз,но за прокапването.За двата отводнителни отвора е ясно,но при мен прокапва два пъти и след внимателно наместване на капака на поленовия филтър всичко е ОК.Забелязал съм,че малко да е разместен капака(милиметри) и прокапва :idea:
siko2
Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
Автомобил: VW Passat B5 1997
Двигател: ADR
Re: минах през огромна локва. пасат Б5
Мнениеот siko2 » Вто 18 окт 2011 10:08
А от къде прокапва като е разместен филтъра? На мен ми направи впечатление, че ми прокапва от гредата която е до десният крак на пасажера отпред! Там има една пластмаса и мисля че някъде зад нея става нещо..
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 18 окт 2011 10:57
Marto_VN написа:
plamen000000 написа:Казал съм на колегата от Варна от къде съм минал да знае
Вчера към 16:40 преплувах с кораба майка крайезерния път. Беше станал придатък на езерото. И в двете посоки имаше заседнали коли, даже и 1 камион. В посока изхода на Варна -участъка от Топливо до ж.п.прелеза на мокрото пристанище водата преливаше през тревната площ в другото платно. Не , че и в него нямаше много вода.
Това със спирачките го усетих и аз, явно от гмуркането се намокря феродото и трябва да се кара малко с натиснат спирачен педал за да се просушат накладките. Днес положението по езерния канал беше още по-зле scare
gancho
Мнениеот gancho » Вто 18 окт 2011 11:30
siko2 написа:А от къде прокапва като е разместен филтъра? На мен ми направи впечатление, че ми прокапва от гредата която е до десният крак на пасажера отпред! Там има една пластмаса и мисля че някъде зад нея става нещо..
Веднъж мих колата (беше на наклон около 10%,с предницата нагоре) и забелязах намокрено по средата,м/у краката на пасажера.Усетих се и наместих капака на филтъра-мръдна 4-5мм навътре.Веднага почнах да поливам наоколо-нямаше прокапване :banana
Втория път след 12ч дъжд(колата беше на равно,с лек наклон надясно,3-5%)видях повърхностно вода,стичала се по колонката до десния крак на пасажера.Помислих си скъсан маншон на кабелите на вратата.Огледах маншона-здрав,има една пластмасова тапа до него на колонката(не знам за какво е),здрава е,но лесно се върти на ръка.После махнах капака на филтъра и почистих навътре м/у калника и основата на филтърната кутия-тясно място е и имаше 3-4мм кал и пак сложих хубаво капака и веднага проба-оливах стъклото и при калника и вратата-не протече :banana .Много мразя да влиза вода(от предишната ми кола mhihi )
Относно автора на темата-провери много хубаво за влязла вода-знаеш за комфорт модула и т.н.Ако при вода до фаровете не е влязла никъде през вратите или отдугаде- :applause: :banana
