Пасат B3 странно виене
nobreak
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 16:43
Местоположение: България
Re: Пасат B3 странно виене
Мнениеот nobreak » Сря 16 ное 2011 17:51
passenger написа:Бих ти препоръчал първо да помолиш някой да покара колата ти, а ти да седнеш отзад диагонално на шофьора и да се ослушаш. Досега няма случай в който да чуя шум и той да се окаже там откъдето си мисля че е. :Mr Green Fun
Чисто информативно ... лагер за задното колело е 19.90 (целия комплект) в Ауто плюс, поне това смених последно преди месец а се заклевам че се чуваше точно опред.
Това да ти кажа и аз взех да се убеждавам че е така :)
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Сря 16 ное 2011 21:04
Лагери винаги се сменят от двете страни!Пише го даже на някой кутийки...
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Чет 17 ное 2011 17:38
Аз често казано се учудвам как хората казват смело сменяй еди какво си без да ги е еня че тази смяна (например на задния лагер вместо на предния) ще ме вкара с 19.90 и час два време ....
nobreak
Мнениеот nobreak » Съб 19 ное 2011 18:18
Предния ляв лагер малко шумеше и го сменихме. Задните и двата сменихме, но пак се чува ръмжене. Не знам дали да не преместя задните гуми отпред и да сменя маслото в скоростите друго не ми идва наум...От какво може да е друго?
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Съб 19 ное 2011 18:27
nobreak написа:От какво може да е друго?
С какви гуми си?
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Съб 19 ное 2011 20:55
Шах... и мат направо..
Тук с писане трудно може да се опише шум.. В началото беше писал "виене" което се подразбира да е от лагер или крива гума, потупване от балон , ръмжене от генерацията.. Работата е на гадаене.. Не сме врачки, но откога е тоя шум. Провери гумите все пак..
При определени км/ч ли се чува или някаква предавка?
Явно с лагерите не помогна. :oops:
nobreak
Мнениеот nobreak » Нед 20 ное 2011 19:16
antonco написа:Шах... и мат направо..
Трудно се описва шум с думи. Оприличавам го като все едно караш на висока предавка, смъкваш на ниска предавка и махаш крака от педала, по скоро ръмжене...появява се над 50 км/ч горе долу...Гледахме в събота тампоните на макферсоните са заминали, но това друга бира. Не съм сменял до сега масло в скоростната кутия, гледам, че има...да взема да го сменя...Първо утре ще обърна гумите обаче.
kristianatanasov написа:
С какви гуми си?
В какъв смисъл с какви гуми съм? Пирели едната, другата трябва да я видя, но са си износенички - дясната повече.
passenger
Мнениеот passenger » Пон 21 ное 2011 9:49
В смисъл че ако са стари и са станали твърди на пластмаса е нормално да шумят повече.
Размени предните със задните и се ослушай (макар че ако и те са стари може и да не се промени нищо).
Предполагам това има предвид колегата, просто да пробваш с друг комплект гуми.
nobreak
Мнениеот nobreak » Пон 21 ное 2011 9:55
passenger написа:В смисъл че ако са стари и са станали твърди на пластмаса е нормално да шумят повече.
Да, това мисля да направя днес и ще видим. За твърдостта на гумата не бях се сещал...
Колеги, моля някой да каже какво масло и колко да взема за скоростната кутия на моя пасат, че тук ми предлагат някакво на мотул 12 лв. литъра, което за мен не е възможно да е хубаво масло....
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Пон 21 ное 2011 16:50
nobreak написа:Да, това мисля да направя днес и ще видим. За твърдостта на гумата не бях се сещал...
Имам в предвид че някои зимни гуми са доста шумни,спокойно може да се обърка шума от гума като шум от заминаваш лагер....А стара гума също може да направи този номер!
2литар са ти нужни за скоростите,и е добре да е оригинално масло-
но литъра е около 20лв.
nobreak
Мнениеот nobreak » Пон 21 ное 2011 16:52
Не е проблем за парите - това синтетика ли е и от къде да взема такова?
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Пон 21 ное 2011 18:10
nobreak написа:Не е проблем за парите - това синтетика ли е и от къде да взема такова?
За Силистра не знам..иначе от официалния представител или дилър на VW или Шкода!
nobreak
Мнениеот nobreak » Вто 22 ное 2011 14:12
От днес съм с 2 нови предни гуми, но гадното ръмжене си остана... :(
nobreak
Мнениеот nobreak » Вто 22 ное 2011 19:08
Колеги, ново развитие по темата. Преди малко забелязах, че като направя ляв завой и шумът изчезва. Дори и при леко отклонение в ляво като карам на прав път шумът изчезва. А сега кажете :)
antonco
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Вто 22 ное 2011 19:19
Чак ми е жал че смени толкова неща а шума е останал.
Сам се сещаш че не е от скоростна кутия.
Прегледа ли предпазителите на дисковете.
Влез в канал под колата както е в право положение волана огледай добре.
Навий волана наляво и огледай дали има нещо съмнително.
Много трудно може да ти помогне някой щом става дума за шум и то необичаен като твоя или от писане и гадаене. Око да види , рака да пипне.
Може да погледнеш маншона на карето, ако е пукнато може да са влезнали боклуци вътре и да ти разкатава играта, знам ли и аз вече кво може да бъде scare
