Проблем с датчик на ABS B5
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Проблем с датчик на ABS B5
Мнениеот zfa159 » Нед 27 ное 2011 22:20
Букса,която седи вътре в купето, да се окисли до толкова,че да не дава връзка...това само на Поло може да се случи mhihi .
По повод меренето на датчика - вадиш буксичката по описания горе начин и я откачаш от инсталацията на ABS-a .Гласиш си уреда на съпротивление ,като ти трябва обхват над 2000 ома (2к).Датчика за твоята кола го дават, че е нормално да е между 400 и 2300 ома, ако ти дава "1",значи датчика е прекъснал или кабела му е скъсан.Ако ти даде нормално съпротивление,размърдай кабела,за да видиш дали не прекъсва някъде в дадено положение,за да си сигурен.Ако все пак се окаже,че датчика е здрав,тогава ще ти обясня как се мери на куплунга на самия блок на АБС-а за да знаеш дали проблема е по кабелите до там или вътре в блока.
:beer
