ето http://www.carinf.com/bg/d3a0423275.html
Ужасно висок разход В5.5?
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Re: Ужасно висок разход В5.5?
Поне си отговорих на въпроса, че този не е, зашото слагат 4motion на 1.8Т чак 2004 година, а този е 2002
Този пасат беше на мой приятел,ако не се лъжа.И при него така гореше затова го продаде иначе е перфектен,проверявал го е.Слагай газов инжекцион и си готов.
- chocho1208
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 1:55
Колега сподели колко харчи 2.8 V6,автоматика.
- Tedo-
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:06
много важно е на какви отсечки се кара колата... ако са 3-4км и след това гасене и изстиване, разходът е нормален...
моя позната, която кара съвсем бавно и само из квартала (вози и взема децата си от у-ще и ДГ) прави също 18-20/100...
Напълни догоре, изкарай го тоя пасат на една разходка поне 100км и пак зареди догоре и пак пиши колко е разхода...
Владимир5
- Регистриран на: Съб 27 мар 2010 21:44
- Местоположение: Бургас
Колега,по формуляр този двигател 20 на сто харчи като е студен.Аз съм със същия но с газов инжекцион,сега в студа загрява и минава на газ за 2 - 3 км.Разликата в парите е огромна.Ако във Варна няма читав майстор,обади се - в Бургас има
- simo7
- Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
- Автомобил: Джета
- Двигател: 2012г
За какво ти беше изобщо този бензин.Слагай сега газ-маз.1000лв. минимум.После ще почнеш с оборотите играят,ала бала.Един 1.9 TDI трябваше да вземеш и това е.8-9 в града 5-6 извън града нафта и върви като самолет.Без значение 101к.с. или 131к.с.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
И аз се присъединявам към колегите, които мислят, че тоя разход е нормален. Когато колата се кара студена е съвсем в рамките на нормалното разходът да е подобен. Тествай и извънградско и сподели резултат и там. Сигурен съм, че цифрата няма да е така фрапираща.
На мнение съм, че 1.8Т съвсем не е най-подходящият двигател за къси градски разстояния, особено пък в комбинация с това купе. На твое място бих си взел някаква калинка да си перкам из града, а с тая да си карам само извън него, това в случай, че имаш парички де
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
chocho1208 написа:Колега сподели колко харчи 2.8 V6,автоматика.
от 15 до 20+
Зависи от дистанции, стил и т.н.
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Така, да се включа и аз. Няколко сутрини карах при -8 / -5 градуса, разстояние 6км в София (което няма много значение, защото в 5.30 няма кой знае какво задръстване), от начална до крайна точка колата загрява до 65-70 градуса (термостата явно е заминал), нормално каране (макс. 3000об, при ускоряване, иначе около 2000об), разход около 13 и на бензин и на газ. Колата е 1.8Т APU двигател с ръчни скорости, така, че сами си направете извода колко трябва да е разхода. Лека.
ZanderBG
- Регистриран на: Пет 17 дек 2010 14:14
kirhadj написа:разстояние 6км ..., разход около 13 и на бензин и на газ...
хайде пробвай при същите условия, но разстояние 3км и пак пиши
пък ако се "изхитриш" да подгряваш 5-6мин на място, още по-интересн ще стане разхода...
Снощи като писах отговора, бях в колата (водя щерката на плуване), разстоянието в едната посока е 6км (от Плиска до "5-те кьошета"). Карам колкото позволява пътя, например на връщане като качвам към ТВ кула развивам 90-100кмч... Разход отиване и връщане с престой 90мин (колкото да изстине колата) точно 9.8л нафта/100... Пасата /1.9TDI /дава 8 и по-малко градско само, ако няма задръствания...
На светофарите и при ускоряване средният разход се вдига до 10,5, а пък при последното спускане довкъщи пада осезаемо и стигам средното 9.8 за цялата отсечка...
Пробвайте да си нулирата сутринта БК и гледайте например след първите 500м колко е ср. разход... При мен е 15-16/100... След това бързо започва да спада и (например) като стигна с.Панчарево е вече 6/100...
- VeselinTsonev
- Регистриран на: Чет 10 ное 2011 11:08
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: 2000 TDI DSG
Tedo- написа:много важно е на какви отсечки се кара колата... ако са 3-4км и след това гасене и изстиване, разходът е нормален...
Да на тикива разстояния го карам точно, но пък колата доста бързо загрява- тя на 2-рия километър е загряла. Засега нямам излизане извън града, но когато го направя ще споделя разхода!
simo7 написа:За какво ти беше изобщо този бензин.Слагай сега газ-маз.1000лв. минимум.После ще почнеш с оборотите играят,ала бала.Един 1.9 TDI трябваше да вземеш и това е.8-9 в града 5-6 извън града нафта и върви като самолет.Без значение 101к.с. или 131к.с.
Колега по принцип съм фен на дизелите, но... от опит тези пари които ги правя от икономия на гориво ги давам за подръжка - като почнем с демпферни маховици и съеденители, дебитомери и доста други неща!
Владимир5 написа:Колега,по формуляр този двигател 20 на сто харчи като е студен.Аз съм със същия но с газов инжекцион,сега в студа загрява и минава на газ за 2 - 3 км.Разликата в парите е огромна.Ако във Варна няма читав майстор,обади се - в Бургас има
От два дни за това чета из нета колега, но никъде не намирам единодушно мнение за кадърен сервиз за газов инжекцион. Ще съм благодарен ако помогнеш, та камо ли и в Бургас да е!
Да каже и моето мнение. Карам само дизели, но според мен е нормален разхода, който казва колегата за 1.8Т автоамат. Аз съм с 5.5 1.9тди 131 к.с. автомат. Работата ми е в София на 2.5 км от нас. Сега като е студено сутрин, около -3-4 градуса, паля и тръгвам, и разхода ми до работата е 14-15 дизел! Разстоянието се взима за 5 минути, имам само 2 светофара, колата загрява на 60 градуса максимум. Като се връщам е същото, само че е 10 градуса навън и колата загрява до към 70 градуса, разхода ми на връщане е 10-11! В началото и аз се оцъклих, но като се позамислих и като питах тук-там, то това е напълно нормално за студен дизел на много кратко разстояние. При теб ми се вижда напълно нормално. ОСвен това коата я карам вече 5000 км и до морето ми даде лятото 5.8 литра/100 км с 5 човека, доста багаж, климатик в 35 градуса жега и по магистралата със около 130км/час! Покарай я и твоята малко извън града и ще видиш за какво става на въпрос.
- tihony_audio
- Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 21:11
- Местоположение: Добрич
VeselinTsonev написа:...до сега карах БМВ Е46.
Колега защо се отказа от BMW-то - neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Още един глас за това, че разхода е относително реален за такова каране. В момента при мен е 14,5-15,5/100км при това на А3 с ръчни скорости, като карам само на мн.къси разстояния в града. П.П.Разхода се вдигна с около 2л/100км от както градусите паднаха под 10-12.
- VeselinTsonev
tihony_audio написа:
Не стигаха паричките за Е46 комби бензин 2002г /трябваше колата да е семейна /
В случая имам много по запазена кола за по-малко пари! Това е единствената причина!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
