Б5 проблем с контактния ключ
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Re: проблем с контактния ключ Б5
Мнениеот BRUKLLIN » Сря 21 дек 2011 22:31
И на двама Ви описаните проблеми приличат на моя,преди да сменя клемореда.
Самия клеморед е пластмасов и с времето старее и се отчупват разни зъбчета.
Не е трудно сам човек да го смени,стига да има желание.
Сваля се кората отбелязана с червено.Две или три болчета са еврейска звезда.
Свалят се и пластмаските около волана,трябва ви тънка кръстата отверка.
И вече имате достъп до клемореда,там е лесно той е фиксиран с едно болтче.
А самия клеморед аз взех от Ауто+ за 16лв. на "Топран".Вече една год. няма проблем.
Успех.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 21 дек 2011 22:41
Борислав Андреев написа:И на двама Ви описаните проблеми приличат на моя,преди да сменя клемореда.
Колега, аз сменях скоро клемореда с оригинален (79лв. по спомен), не е от него в моя случай. Причината да го сменя бяха електрически проблеми. Заяждането е очевидно от секретната ключалка. :banghead:
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Сря 21 дек 2011 22:52
Колко ли да е трудно, щом аз съм го разглобявала и сглобявала като сменях клемореда? И работи даже!
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Чет 22 дек 2011 0:47
мене ме интересува патроника как се сваля и дали се разглобява волана или излиза така
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 22 дек 2011 0:54
nasttii написа:мене ме интересува патроника как се сваля и дали се разглобява волана или излиза така
За смяна на клемореда при мен сваляха волана. А той е зад патронника и са свързани.
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Чет 22 дек 2011 9:14
Колега бях ти писал че волана не се сваля.Както другия колега ти писа сваляш пластмасите около волана и развиваш болтовете които са без глава.Те държат корпуса на контактния ключ.Като разделиш контактния ключ на три части ще разбереш в коя част ти е проблема.Аз дори карах без средната част докато дойде.Слагам ключа в първата завъртам на контакт и с отверка завъртвах клемореда.Там има отвор където влиза зъб на втората част.При мен този зъб беше се счупил.Вътре греста се спича от времето и затова започва да заяжда и на края се счупва.И....оставате на пътя!
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Чет 22 дек 2011 12:15
aliyatin.com написа:Колега бях ти писал че волана не се сваля.Както другия колега ти писа сваляш пластмасите около волана и развиваш болтовете които са без глава.Те държат корпуса на контактния ключ.Като разделиш контактния ключ на три части ще разбереш в коя част ти е проблема.Аз дори карах без средната част докато дойде.Слагам ключа в първата завъртам на контакт и с отверка завъртвах клемореда.Там има отвор където влиза зъб на втората част.При мен този зъб беше се счупил.Вътре греста се спича от времето и затова започва да заяжда и на края се счупва.И....оставате на пътя!
И аз така карах :) На мен ми се беше цъфнала пластмасата на клемореда и се беше разпаднал.
nasttii
Мнениеот nasttii » Чет 22 дек 2011 14:21
добре колеги и мерси за помоща като се оправи малко времето ще погледна :wink:
snoopcar
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
Двигател: 1.9 AFN
Местоположение: Сливен
Мнениеот snoopcar » Сря 15 мар 2017 21:55
Ще ползвам тази тема за един въпрос: като изгася двигателя колата реагира все едно съм извадил ключа (сд изключва и плафоните светват) като проблемът се явява главно в студено време.Пасат 97г афн
Дали е поправимо или ще се наложи да сменям клемореда?
nasttii
Re: Б5 проблем с контактния ключ
Мнениеот nasttii » Вто 20 мар 2018 9:35
Май клемореда е за смяна,но може първо да го напръскаш с контакт спрей.
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Вто 20 мар 2018 10:45
Колегата след една година чакане някой да му отговори, може и да е намерил решение на проблема :mhihi
