Слаби фарове на Пасат Б4
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: Слаби фарове на Пасат Б4
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 07 яну 2012 19:12
И при мен го няма този контур ____/, по-скоро точки в земята. :D
Видях във форума че geraka рециклира фарове и мисля да си пратя Хелите да им възстанови рефлекторите че са много изгорели.Пък нищо чудно и те да не са Хела :banghead:
С ангелските очи както казваш има много добра визия, но да дадеш 300-400 лв заради някви боклуци няма смисъл.Има някакви, които са със лупи и ЛЕД светлини, като ан Ауди, но са 500+лв и те не са знае в кой гараж са правени.Така че слагайте само ОРИГИНАЛНИ ФАРОВЕ!
Mish87
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
Автомобил: Tiana MK5 Variant
Двигател: CAXA
Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Мнениеот Mish87 » Съб 07 яну 2012 19:44
И аз смених мойте. Не виждах вечер особено зимата нищо. Сменявах крушки уж 100 W... карам 2 седмици и гори. Поръчах си тайвански,а мойте ги скатах уж за зор да има или да ги пратя някой ден в Стрелча. Уж щяха DEPO да ми носят а ми донесоха някакви TYC. На реглажа беше забавно - майстора настройва - той се разпада mhihi Нищо де понеже е наш човек, свалихме фара и се оказа че, трябва да се отпусне малко защото като върти рефлектора се получаваше напрежение и се откачаше. Карах известно време с обикновените крушки, а после сложих Osram Night Breaker и сега уж нещата са по - добре,даже бие на бяло светлината. Щом колегите не ми присветкват значи е добре. Та ако имаш излишни кинти, де да знам иди да ги прегледат на реглаж някъде при добър майстор, и ако искаш пробвай с Осрам - ките. :да:
JC
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 22:52
Мнениеот JC » Съб 07 яну 2012 22:23
Хубави крушки като осрам и Филипс са задължителни +релета, но за насочване на светлината си трябват ориг Хели ...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 07 яну 2012 22:32
Истината, колеги, е в оргИналдЪ фаровете. Хелла или Бош, каквито са за Б4, но само оригинални. Мисля да слагам Джета-фронт отново тези дни, само да се наканя. Че имаше един колега, дето не хваща вяра, че 20-годишен фар може да свети отлично 8) Тъй че според мен - само оригинално, нищо друго :beer Реленца, хубави ламБи и сте ОК.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Съб 07 яну 2012 23:52
какви крушки и покрития, като шибаното депо неможе да направи нормалните зони- чайки, птички или... както ги знаят някои. Просто свети, създава някакво петно, заслепява но осветеност на пътя никаква. Чак се притесняваш, когато трябва да караш нощем.
Ако фара е правилно експлоатиран- с предписаните ватове крушки, за да не изгаря покритието, не е влизала влага... обикновено не мърда. Карам с 22годишни хели и светят перфектно
Хела на б4 свети много добре, фаровете са супер. Имах 2 комплекта за б4 и ги продадох евтино- 70-80лв, фаровете бяха безупречни. Търси си нещо подобно и не се лъжи с каквото и да е различно от оригиналния
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Нед 08 яну 2012 9:32
JC написа:Хубави крушки като осрам и Филипс са задължителни +релета, но за насочване на светлината си трябват ориг Хели ...
Да, само с Хелите не пробвах как свти с Осрам-ките амааа са да свалям и пак да качвам фар не ми се разправя а и рефллекторите са на дупе :beat_butt2
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 08 яну 2012 9:34
Има хора, които се занимават с рециклаж. Имаше и фирма дето ги никелира или хромира, не помня точно, но стават като сега излезли от завода. :wink:
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 08 яну 2012 13:54
Карам с Осрам-ки, но това не ме задоволява.Всичко което каза pe6kata е вярно.Като застана пред колата се вижда че фаровете светят силно, а като се кача в колата няма никой.
taran
Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Мнениеот taran » Нед 08 яну 2012 14:23
Ето къде рециклират рефлектори,дано не се приеме за реклама.
"Еверт лак" гр.Стрелча 03532/ 22 61
Тел./ Факс: 03532/ 21 00
GSM 0889 791 271
http://www.ewertlak.com/
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Мнениеот didopoli » Вто 17 яну 2012 15:16
Моите фарове като рефлектори са добре,но до тях не стигаше цялото напрежение.Проблема се решава с релета.Пускам една снимка за да се види разликата левия фар(на снимката) е с реле,десния без.Петната долу видимо се различават.
JC
Мнениеот JC » Вто 17 яну 2012 20:16
didopoli написа:Моите фарове като рефлектори са добре,но до тях не стигаше цялото напрежение.Проблема се решава с релета.Пускам една снимка за да се види разликата левия фар(на снимката) е с реле,десния без.Петната долу видимо се различават.
Да разликата е видима, а можеш ли да ги измериш под напрежение, докато светят и да кажеш какъв волтаж стига до крушките :D
Да ги сравня с моите :beer
didopoli
Мнениеот didopoli » Сря 18 яну 2012 9:15
В момента стига цялото напрежение което прави генератора.По спомен преди да сложа релетата мерих около 10.8 волта върху крушката,спрямо нейната маса,като меря спрямо корпуса на генератота беше около 11.5.Сега и масата е директно вързано от акумулатора с нови кабели.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 20 мар 2012 17:01
Проблема със слабите фарове е решен!Пратих си оригиналните фарове да им вградят лупи с къси и дълги и като пристигнаха при мен им сложих ксенон.Свети уникално добре!!!Повече ДЕПО-никога!
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Вто 20 мар 2012 17:12
сподели къде, на кой , цена, контакти.....дай някоя снимка да видим фарчетата
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Вто 20 мар 2012 17:14
аууууууу видях ти снимката в гаража..... трепач е.Дай другото инфо
