Помоощ!!! Проблем с Автоматик-Решен за 862лв :)
dukanov
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 22:59
Мнениеот dukanov » Сря 15 ное 2006 13:12
Ако някоий ми помогне или насочи къде мога да търся кутия ще съм ви благодарен!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 15 ное 2006 13:22
мен ми се струва, че още като си го купил е имал проблем със скоростната кутия. Пробвай по моргите - при Италианеца не знам дали има скоростни кутии. Гледай и обявите в нета за тоталки, както и малките обяви в mobile.bg. Успех :да:
dukanov
Мнениеот dukanov » Сря 15 ное 2006 13:59
кутията със сигурност беше читава! Доста хора го карахме!Просто късмет!
dukanov
Мнениеот dukanov » Сря 15 ное 2006 14:02
някой знае ли какви други кутуи стават за тоя пасат! от ауди примерно :? или?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 15 ное 2006 14:09
dukanov написа:кутията със сигурност беше читава! Доста хора го карахме!Просто късмет!
Не съм сигурен дали само с каране се разбира дали е читава кутията. Гадовете - автоджамбази слагат разни присадки, доливат повече масло, за да се изгладят проблемите при продажбата, и след това - дърво.
dukanov
Мнениеот dukanov » Сря 15 ное 2006 14:23
Вероятно е да си прав! Но само за преглед и отваряне на кутията взимат 300лв. Просто нямаше как да знам!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 15 ное 2006 14:40
За съжаление по някога е така, въпрос на късмет. Успех в решаването на проблема, и да кажеш какво си направил, че и аз се замислям за един автоматик :wink: :да:
dukanov
Мнениеот dukanov » Сря 15 ное 2006 16:51
Вземай автоматика! Ще се родиш! Много удобно нещо си е! Само дано нямаш проблеми като мен! А аз май ще слагам механична кутия! Просто и да намеря кутия на старо, от къде да знам 4е тя няма да се издъни след 2 месеца! ремонта на сегашната ще излезе около 1000лв. а на старо ако намеря ще е около 300 до 500лв и за труд още 100-200! И Пасата става ЗЛАТЕЕЕЕЕЕН !!!! Намерих майстор който ще ми смени кутията и каза че по нищо няма да личи че е бил автомат! така че май ще карам ръчка! Поне двигателя ми е здрав ( за сега ) !!!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 15 ное 2006 17:07
Коя година ти е Пасата? И колко ти е излязъл до тука? Щото ако само кутията е проблема, пък другото е ОК, то според мен си заслужава да я оправиш и да си караш. Втора употреба скорстна кутия е около 200 - 300 лева, като не се знае в какво състояние е. Сваляне на автомата и слагането на ръчаката - още около 100 левчета. И то какво стана - минимум 500 лева и караш ръчка, дето не се знае до кога ще е здрава. А при автомата даваш 1000 лева, ама поне знаеш, че забравяш за проблеми с нея. Помисли добре преди да предприемеш смяната. За 500 лева отгоре, не че са малко, си решаваш проблема и си купуваш спокойствие и удобството на автомата. Успех :да:
dukanov
Мнениеот dukanov » Сря 15 ное 2006 17:55
Пасата е 93 та година с климатроник ел.пакет, газ и т.н. Адски е запазен!До сега ми е излязъл към 5000 х. но в това число 4 чисто нови гуми!Сменил съм масло маслен филтър и въздушен филтър и средното гърне!Просто беще оставен да се продава при приятел и не съм плащъл обичаината надценка на авто къщите! Изглежда доста добре! Просто ме е страх да не дам 1000 лв и да се счупи пак след 1 година! в сервиза ми дават 6 месеца гаранция!Аз си ме4тая за автоматик от дете!Доста трудно изживявам ситуацията! А механи4ната кутия ще ми я взема без пари като компенсация!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 15 ное 2006 23:11
Ти смени всичко в кутията, направи я нова на практика, пък нека се счупи, ти да няма да го караш 15 години този Пасат :?:
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Чет 16 ное 2006 0:37
Колега, намери си читав сервиз и оправяй автомата!
Не мисли, че смяната от автоматична на ръчна кутия е само да свалиш едната и да качиш другата.
Имаш да слагаш и съединител, който ще ти отхвърли повече пари от самата кутия (предполага се, че ще си купиш нови феродов, притискателен диск и лагер, а няма да слагаш втора употреба)
Имаш да сменяш и конзолата на педалите, помпи на съединителя да слагаш, друг скоростен лост с жила към него, друго барче, че туй на автоматика не е същото ...
и тя стана дълга и широка.
Попрегледай, както ти казах, вакуумното управление - твоята кутия се командва основно от разреждането в смукателните колектори.
Сервизите за автоматици са страшно малко и затова взимат по 200-300 лв за добър ден.
Може да ти е дребен проблема, който не налага разглабяне на кутията и просто да искат да те изгърбят.
Тази хилядарка, дето ти я изкат, казват ли какво и е на кутията и какво е включено в цената на ремонта?
dukanov
Мнениеот dukanov » Чет 16 ное 2006 10:08
Aз се реших да я поправям! Сервизите които намерих са Джемини и Автоматик! В автоматик казаха 4е проблема няма да е много голям но не са сигурни от какво е и трябва да я отворят! 150лв сваляне-поставяне,200 труд.60-70 масло, 260 лв още некви части гумички и т.н. които се сменяли за да могат да ми дадът гаранция и от там нататък още пари за счупените части! Проблема момчета е че аз нищо не разбирам и ща не ща трябва да им се доверя!
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Чет 16 ное 2006 13:02
Сигурно си гледал в Google! Там има някакъв Недко Стефанов - що не питаш и там??
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 16 ное 2006 14:49
Най - малкото, което можеш да направищ, е да вземеш със себе си някой познат, който разбира повече от тези неща. Поне като ти говорят за какво отиват парите няма да могат да бръщолевят глупости. Дори въпросния човек да не разбира конкретно от автоматични скоростни кутии, термините няма да са му съвсем чужди и ще им е по - трудно да те баламосват. :да:
