Размер гуми 15 цола Б3 (комби)
JC
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 22:52
Re: Размер гуми 15 цола Б3 (комби)
Мнениеот JC » Съб 14 апр 2012 21:35
Карал съм с 185/65/15 зимни и на В3 и на В4, 195/60/15 на В4 и 205/50/15 на В3, а възнамерявам последните като размер да си ги купя за В4та !
Толкова мнения , а нито един не спомена , че между В3 и В4 има разлика в предните амове като височина!
Затова на В4те не закачат по-високи гуми, а на В3те да...
Като карах В3та с 185 65 15 закачаше много леко отпред и при голямо насилване в завой колата!Същият размер 185 65 15 са ми зимните и на В4та и тям няма никакви проблеми, включително кантарене на колата зимата или на бабуни .
195 60 15 са ми летните на В4та, също няма проблеми, но те са по-ниски от 185 65 15, та няма как и да има.
Само да вметна, че ориг. размери на 15 цола са: 195 55 15 или 205 50 15, което е с около 5мм по-ниско от 195!
Освен всичко друго, големият диаметър товари колата, вдига разхода и управлението става една идея по-лигаво ...още ме е яд че сложих летни 195 60 15 ...
Един колега каза , че и 195 60 15 го дават като заводски размер, което не е логично, защото са доста по-високи от другите! Поне аз не съм го срещал като ориг... но е възможно!
195 65 15 е брутален размер за пасата..поне според мен ...ще го убиете жестоко, дори и да не закача, ако подлагате някакви глупости ...
тук от лявата страна е с гуми 205 50 15,отдясно с 185 65 15 и колата чувствително е наклонена наляво ...притеснявах се че по-ниските гуми няма да стоят добре,че може би ще малеят в калниците, но се оказа , че не е така, все пак е ориг. размер.
тук е с 185 65 15
тук е със сегашните летни 195 60 15
На мен лично най-много ми допадат първите, че и джантите по му тичат, не знам ...по- истински са..
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Съб 14 апр 2012 22:36
И аз смених доста размери и стигнах до извода, че Б4 вози най-добре с 185-65-14, че дори 185-70-14. Другия проблем е , че с тоя размер гуми и джанти гледката е отвратителна. Слагах и 16цола, но за да догоня външния диаметър возията стана на Голф, а вървежа на Поло. Наистина оптималния вариант е 195-55-15 и за визийка 15-20мм фланчета.
JC
Мнениеот JC » Съб 14 апр 2012 22:57
110afn написа:И аз смених доста размери и стигнах до извода, че Б4 вози най-добре с 185-65-14, че дори 185-70-14. Другия проблем е , че с тоя размер гуми и джанти гледката е отвратителна. Слагах и 16цола, но за да догоня външния диаметър возията стана на Голф, а вървежа на Поло. Наистина оптималния вариант е 195-55-15 и за визийка 15-20мм фланчета.
205 50 15 стои по-добре, а и са с усиления борд, и една идея са с по-малък диаметър от 195 55 15.
14 изобщо не ги комнетирам като цолаж, а и не мога да ги вкарам отпред ...
Пасата е прекалено голяма кола, за да се кара с 14ки, мое мнение .
А защо да върви като поло с 16, като си догонил диаметъра, ако е на 205 широка, какъв е проблема ?
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Съб 14 апр 2012 23:21
Ами по-тежка джанта, по-тежка гума. Качването на теглото е по-лошо от параметрите, въпреки ,че те вървят горе-долу заедно. Наскоро направих една проба. С джанти Фондметал съм ,които са сравнително леки. 7же ЕТ 38 и гуми 195-55-15. Фланци отпред 15мм, отзад 20мм. Разлика има немалка в набирането, когато махнах фланците. Четирите тежат 4 кила само. Комплект 16ки джанти са 10тина кг по-тежки от 15ки. Така ги виждам горе-долу нещата. Ако не съм прав ме поправете
JC
Мнениеот JC » Съб 14 апр 2012 23:37
110afn написа:Ами по-тежка джанта, по-тежка гума. Качването на теглото е по-лошо от параметрите, въпреки ,че те вървят горе-долу заедно. Наскоро направих една проба. С джанти Фондметал съм ,които са сравнително леки. 7же ЕТ 38 и гуми 195-55-15. Фланци отпред 15мм, отзад 20мм. Разлика има немалка в набирането, когато махнах фланците. Четирите тежат 4 кила само. Комплект 16ки джанти са 10тина кг по-тежки от 15ки. Така ги виждам горе-долу нещата. Ако не съм прав ме поправете
Прав си, онзи ден вдигнах джанта 17, 225 45 17 ориг на ауди и се очудих доста колко е тежка ....
Тежи поне колкото 2 гуми с джанти 15ки, говоря за Енцото , те са много леки и здрави също .
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !
brad4edat
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
Местоположение: Разлог
Мнениеот brad4edat » Нед 15 апр 2012 0:02
Абсолютно нищо му няма на b4 пасатора с 195/65/15 ;)
garage.php?mode=view_image&image_id=36001
И летните и зимните ми гуми са такива, никога не е закачал или жулвал където и да е, вече над 120 000км. по милите родни пътища. Колата се ползва дo някъде и като работна, товарат се разни доста тежки и обемисти железни детайли с които изминава понякога над 200км. на ден и то по ужасни планински пътища и пак не е закачала. Не е подлагана нито повдигана, всичко си е както е фабрично по окачването.
Управлението си е доста добро, дори това че гумите са малко по-дебели ми позволява да ги държа понякога по-меки и колата има доста по мека и изчистена от дупките и пукнатините по асвалта возия. Нищо особенно не е сменяно по предицата, освен нормалните гумени консумативи по нея, като се има в предвид че е кола на 365 000км.вече.
Който се чуди дали да слага 195/65/15 да слага спокойно.
:да:
Последна промяна от brad4edat на Нед 15 апр 2012 9:32, променено общо 1 път.
JC
Мнениеот JC » Нед 15 апр 2012 0:35
brad4edat написа:
И летните и зимните ми гуми са такива, никога не е закачал или жулвал където и да е, вече над 120 000км. по милите родни пътища. Колата се ползва да някъде и като работна, товарат се разни доста тежки и обемисти железни детайли с които изминава понякога над 200км. на ден и то по ужасни планински пътища и пак не е закачала. Не е подлагана нито повдигана, всичко си е както е фабрично по окачването.
:да:
Първо говорех за В3, знам че на В4 става този размер, но ако е за работа ок, но иначе не виждам смисъл така да се спъва колата..нито е красиво нито нищо!
Сметни с елката колко над оригиналния диаметър отиваш с тези гуми, но явно който иска да слага такива гуми, това е последното нещо, което го вълнува .. ;
jojo-g
Регистриран на: Пон 07 май 2007 9:44
Мнениеот jojo-g » Пон 16 апр 2012 0:12
Колеги,
B3 и B4 имат разлика в арките на калниците и поради това B4 може да поеме по-високи размери на 15" джанта.
За колегата с въпроса за B3 като собственик на такъв споделям следната информация:
185/60/15 - евтини за зимата, ужасно скъп нестандартен размер за лятото
195/55/15 - оптимален размер за този автомобил за 15", карал съм го моя 2 г с такива. Скъпа зимна, евтина лятна.
205/50/15 - по стабилен е в завои при високи скорости, разбирайте 190+ на дълги завои по магистрала Тракия. По-тежък и тромав на тръгване. По-твърдо вози. Скъпа зимна, евтина лятна.
Всякакви други размери на 15" води до изкривяване на предни калници при завой и дупка в комбинация. Стържене на задните подкалници при бабуни по пътя.
Това всичко е при сток окачване без никакви модификации.
За колегите с ескперименталните пернишки туниг решения пружини от комби или подложки/тампони за пружините, на предни и задни не ви знам каква стабилност имате при високи скорости и завои дори и с хубави амортисьори. Всичко си е до стил на каране и къде се кара автомобила.
Надявам се информацията да е полезна.
Успех на всички с предстоящи покупки на гуми за B3 на 15".
П.П.
195/50/15 - Размер за Голф. Става, виждал съм експериментатори да карат с такъв размер. Не се препоръчва, защото при Пасат, тежеста на колата е близко до максималния телгови индекс за размера на гумата. При натоварен автомобил може да се случи неприятно гръмване на гумата в движение.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 16 апр 2012 6:06
Аз съм със 195/60/15 с оригинални си джанти за Г60, проблем имаше като се поизносиха предните амортисьори с обръщане на веждата при съвпадение, натоварена кола и дупка в завой. Странното е че само дясната опира деа. Сега смених амортисьорите с нови и не е опирало, а товаря доста.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 27 апр 2012 22:06
Асега,аз кое да сменя?До сега нямах проблем на моя пасатор както писах по-горе с 195/60/15.Даже днес до мен на един светофар спря същия с 195/65/15 и се учудих.Та смених си есента пружините щото на майстора му се видя да виси колата,и за пръв път тази година като сложих летните взе да опира отпред на пълен волан и лека неравност.Та се чудя старите пружини ли да слагам или нови амортисьори?
wartime
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 13:04
Автомобил: VW Passat B4 Variant
Двигател: ABF 1994
Мнениеот wartime » Пет 27 апр 2012 23:03
195/60/15 при леко заминали тампони отпред,за Б4 става въпрос,в дупка на завой си жулят,отзад и 195/65 ще влезнат,сигурно и по големи.Оптималното си е 195/55/15-хората са го написали.Аз карам с 195/50/15 и е кофти,нисички са,обаче 205/50 и 195/55 са цифра,поне истинските.Мислил съм си за 185/60/15 но и те ще стържат отпред......сигурно
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 29 апр 2012 0:05
няма да жулят,освен ако не са заминали тампоните де.Моите бяха добре като сменях пружините,за това питам дали е от тях или и амовете са тръгнали?Пък и видях такъв с по-високи гуми както писах,отделно аз карам такива гуми 5 години и съм сменял заминали тампони но никога не са ми опирали гумите?
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Нед 29 апр 2012 7:38
wartime написа:195/60/15 при леко заминали тампони отпред,за Б4 става въпрос,в дупка на завой си жулят,отзад и 195/65 ще влезнат,сигурно и по големи.Оптималното си е 195/55/15-хората са го написали.Аз карам с 195/50/15 и е кофти,нисички са,обаче 205/50 и 195/55 са цифра,поне истинските.Мислил съм си за 185/60/15 но и те ще стържат отпред......сигурно
Аз в момента карам с 185/65/15 на Б3 и нямам абсолютно никакъв проблем с тези гуми..нито опират,жулят и т.н.С стоково окачване на б3 съм :beer Щом на Б3 няма проблем на Б4 също не би трябвало да има..дори ще изглеждат малки mhihi
Plamen Spasov
Регистриран на: Пет 24 дек 2010 16:56
Мнениеот Plamen Spasov » Нед 29 апр 2012 9:56
HukuTyY написа:Аз в момента карам с 185/65/15 на Б3 и нямам абсолютно никакъв проблем с тези гуми..нито опират,жулят и т.н.С стоково окачване на б3 съм :beer Щом на Б3 няма проблем на Б4 също не би трябвало да има..дори ще изглеждат малки mhihi
Какво е "стоково окачване" и каква е разликата от стандартното на Б3?
HukuTyY
Двигател: ABF 16v
Мнениеот HukuTyY » Нед 29 апр 2012 16:26
Plamen Spasov написа:
Стоково=оригиналното за модела=стандартно
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], V.georgiev., Vasyu_06 и 42 госта
