Не ми духа в краката :(
slavias
Регистриран на: Чет 29 сеп 2005 21:18
Местоположение: Перник
Мнениеот slavias » Вто 26 дек 2006 13:14
AGS написа:Или се е отчупил държача на кожуха на жилото(по-добрия вариант),
или...
vaskoto1 написа:разглобяваш... :dontknow:
таблото
При мен беше жилото.... :evil:
Те това беше и при мене само че на три жила и духаше само към стъклото.След операция с свински опашки и локтайд сега е супер.
Да използвам темата За какво е това моторче със зъбен гребен което се вижда под филтъра за парнато под дясната чистачка :shock
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пет 05 яну 2007 13:59
Winner25 написа:При мене когато пусна да духа на стъклото си духа там. Като пусна да духа към купето(горе) пак си работи нормално. Само в краката не духа.
Някой може ли да поясни какво трябва да разглобя и като го разглобя на какво да проверя. Става въпрос за В4, имам и airbag-ако има значение.
Айде бе спецове, дайте ни акъл че мина зимата :предавам се
STOIAN ANDREEV
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 11:21
Местоположение: Асеновград
Мнениеот STOIAN ANDREEV » Пет 05 яну 2007 14:11
Да използвам темата За какво е това моторче със зъбен гребен което се вижда под филтъра за парнато под дясната чистачка :shock[/quote] За Б-3 това е моторчето за парното
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Вто 15 яну 2008 20:45
STOIAN ANDREEV написа:Да използвам темата За какво е това моторче със зъбен гребен което се вижда под филтъра за парнато под дясната чистачка :shock
За Б-3 това е моторчето за парното[/quote]
Това не е моторчето за парното,а е за да затваря една клапа и тогава не влиза въздух отвън,а има само въртешна циркулация.Командва се с копчето MAX на климатика.Обикновено рейката се чупи и тогава моторчето върти постоянно и жужи неприятно.Трудно да се намери такава рейка,освен ако някой по-сръчен майстор я изработи.Аз лично му отрязах жиците за да не ми бръмчи и съответно бутонът MAX не ми действа.
Kentavar
Регистриран на: Сря 16 ное 2005 12:07
Мнениеот Kentavar » Чет 17 яну 2008 15:17
При мен пък, не духа в краката само на мястото зад водача....Мнения??? :roll:
