Светва ли лампата на Airbаg-a при контакт?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 07 дек 2006 13:15
аре стига си чесали езиците-трябва да свети! разбра се вече! една диагностика веднага ще ти покаже какво е състоянието на еърбеговете. ти така и така трябва да я направиш неминуемо зашщото колата е с доста електроника и може да каже доста неща. :idea:
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 07 дек 2006 15:08
bobcho написа:Винаги светва! Пасат Б5 и неговата лапма изгасва няколко секунди след като двигателя заработи ( явно системата се самодиагностицира и гасне.
Я ме осветлете за принципа на действие на въздушната възглавница, щото моята лампа светва за кратко при запалване много рядко и аз тогава се шашкам. Каква е системата и какво самодиагностицира?
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Чет 07 дек 2006 15:40
В заключение:
Винаги светва при подаване на контакт, прави самодиагностика и след няколко секунди изгасва, ако системата е изправна.
При самодиагностиката проверява изправността на всички контакти и съпротивлението в системата. Последното се проверява за да се проследи за евентуално окисление на контактите.
Ако не изгасне - има проблем в системата. Следва диагностика за да се види какъв точно е проблема
Ако не светва изобщо - най-вероятно е изрязана цялата система, много по-малко вероятно е да е изгоряла лампата.
Ако изгасва след запалване на двигателя, заедно със лампата за маслото - вързана е към маслен датчик за заблуда, че системата е изправна.
