Пасат Б5 не ми светят интериорните лампи
manev88
Регистриран на: Чет 14 май 2009 23:00
Re: не ми светят интериорните лампи на Пасат Б5
Мнениеот manev88 » Нед 13 май 2012 16:47
Вторник почивам и аз ще го търся кабела ,защото много ме е яд вечер :x
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Пон 14 май 2012 0:38
boreto1977 написа:има една свръзка която се прекъсва от влагата с времето -от буксата на комфорт модула търсиш червен кабел, който на около 20-30см от буксата се разклонява на 4 или 5,които продължават напред и назад по снопа и съответно захранват предните и задни плафони на купето червени - е точно там се оказа при мен проблема . :012:
Само дето кабела за плафоните е червен с черна ивица! Разплетете внимателно кабелния сноп между комфорт блока и останалата инсталация. Има около 3 или 4 заводски снадки увити с черен изолирбанд, обикновено на мястото на проблема се забелязва едно характерно синьо зеленикаво оцветяване на проводниците!
manev88
Мнениеот manev88 » Сря 16 май 2012 11:36
Дъждовни дни в Бургас :( ,за другата седмица ще остане търсенето на кабела.Като се разровя ще пиша резултат :)
Bob.Baev
Регистриран на: Чет 23 фев 2006 18:15
Мнениеот Bob.Baev » Вто 05 юни 2012 13:28
m&m16v написа:
Потвърждавам: кабелът е червен с черна ивица (или черен с червена ивица) :lol:
При мен проблемът беше студена спойка в самия комфорт-модул, а не в кабеляците.
parvanst
Регистриран на: Сря 03 сеп 2014 11:23
Автомобил: Vw Passat B6
Двигател: 2.0 TDI
Мнениеот parvanst » Сря 09 сеп 2015 21:13
Здравейте.
Някои може ли да даде съвет за пасат Б6 2006 комби за интериорното осветление (плафоните)не светят при отворена врата. Ако натисна копчетата за да светят постоянно няма проблем - светват и по отделно и всичките. Проблема е че като отворя някоя врата не се включват като са на режим за отворена врата. Само вратата на багажника (комбито) като се отвори светва плафона в комбито.
Интересното е, че бордкомпютъра отчита ако някоя врата не е затворена. Гледаха я и с компютър.... всичко изглежда ок
Дали някои се е сблъсквал с подобен проблем
